1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. Pavel ushakov
    Pavel ushakov
    Pavel ushakov
    Пермь
    Я купил 5 бухт по 200 метров, они были запаяны и под давлением, все бухты при отрезании запаяного конца выпустили воздух, поэтому нет сомнений в целостности.
    Дело не в экономии, просто нужно сделать стяжку и заехать, нет возможности жить где то еще по ряду причин.
    Я знаю что стяжка не продавит трубу, просто уточняю был ли у кого опыт монтажа пола без опресовки труб.
  2. al185
    al185
    al185
    Был... у ушпистов... И трещины волосяные в стяжке потом были вдоль труб... без алюминия... Одна из причин любить МП, как я...
  3. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Что значит нет возможности. Когда то делали с помощью обычного автомобильного насоса и золотников. Надавили 6 атм.
  4. Xameleon
    Xameleon
    Xameleon
    Подскажите, в чем разница сварной сетки ТУ и ГОСТ. При одинаковой толщине - разница в цене 15%.
  5. al185
    al185
    al185
    Сами меряли? Померяйте...
  6. Dolphin67
    Dolphin67
    Dolphin67
    Раменское. МО
    @Pavel ushakov, а к коллектору вы их подключать будете?
  7. Dolphin67
    Dolphin67
    Dolphin67
    Раменское. МО
    @Xameleon, Я когда покупал мне было пофиг на ТУ и ГОСТ. Я взял линейку и померил ячейку. Взял ту что была ровно 15 на 15см и довольно таки толстую. Она и дороже была.
  8. Pavel ushakov
    Pavel ushakov
    Pavel ushakov
    Пермь
    В том то и дело что пока нет. Заканчиваем пол на первом этаже, к месту где будет коллектор просто выводим трубки теплого пола. Ковыряться с коллекторами на обоих этажах объективно нет времени, ставить временное решение что бы нагнать давление, а потом выбросить когда придет необходимое оборудование тоже нет особого желания.
  9. Dolphin67
    Dolphin67
    Dolphin67
    Раменское. МО
    @Pavel ushakov, одно дело опрессовка. Но мне кажется вы потом намучаетесь с подключением коллектора. Либо все будет в кривь и в кось либо выдалбливать будете стяжку вокруг труб что бы нормально уложить.
    Но по сути вопроса можете сделать как хотите. Особых проблем нет. Главное что бы стяжка нормальная была и потом не потрескалась.
  10. AlexandrPozh
    AlexandrPozh
    AlexandrPozh
    Вот и дошло дело до стяжки в доме, 2ой этаж, перепад с первой комнаты до последней 4-10 см, жесть, классно залили перекрытие (, хорошо что теплый пол только в ванной.
  11. Dolphin67
    Dolphin67
    Dolphin67
    Раменское. МО
    @AlexandrPozh, видать очень на глаз лили. И на кривой глаз.
  12. VonKoskinen
    VonKoskinen
    VonKoskinen
    Граждане!
    Подскажите пожалуйста, есть ли какие-нибудь особенности при укладке труб тёплого пола вдоль внешних стен дома из профилированного бруса изначальной влажности 25%? Слышал мнение, что нужно подальше уложить, потому что ещё усадка, сезонность, все дела. Укладывать как обычно в 100 мм., или сделать отступ больше и на сколько?
  13. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Маяк после заливки остается жить в стяжке?
  14. al185
    al185
    al185
    да
  15. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Был. Успешный. Но не рекомендую, риск есть всегда.
    Нет трещин в стяжке вдоль труб без алюминия, и в УШП нет (см. фото), и в Швеции нет, где так любят УШП и неармированные трубы в ТП.
    Дело не в трубах...
    Все вопросы по трещинам - только к стяжке, бетону и бетонщикам...
    P. S. Не люблю МП)
