1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Все по стандартной схеме - отступ от 70 -100 мм.
  2. Jenerik
    Jenerik
    Jenerik
    Астрахань
    Кипит уже голова от прочтения темы, 80 страниц осилил, получил кашу в голове.
    Задача такая, 1этаж, основание стяжка по грунту, перепад по высоте порядка 3 см. неровности отсыпаны песком, сверху ЭППС 50мм, потом пленка, 150х150х4 сетка, привязаны трубы, по всему первому этажу, на первом этаже ванна комната и прихожка тоже с теплым полом, заливать все будет одним разом, месить будем сами.
    Вопросы:
    1. нужно ли делить демферными лентами по проемам двери прихожки и ванны.
    2. состав смеси Цемент М500 портланд цемент (проверенный поставщик), 1 ведро, песок строительный крупный 3 ведра, щебня (5-20) 3 ведра и пластификатор CemPlast
    имеет ли право на жизнь такой рецепт...
  3. Jenerik
    Jenerik
    Jenerik
    Астрахань
    Понял что надо отделить по дверному проему прихожку и ванную. а вопрос смеси остается открытым
  4. al185
    al185
    al185
    Ессно... достаточно в 1м посте кликнуть Лучшие ответы...
  5. evraz
    evraz
    evraz
    призыв в названии темы "читать с начала!" игнорируется в массовом порядке)
    а ведь после его почтения всего этого шквала обсуждений не должно быть вообще!
    а потом еще во всех темах появляются вопросы о ремонте стяжки...
    И как другие люди довольствуются только простой инструкцией на полстраницы и у них все получается?
    видимо, надо написать в названии "читать первый (1-й!) пост!" заглавными буквами...
    и добавить, "остальное можно не читать"...
  6. evraz
    evraz
    evraz
    Надо тему начать с рекомендаций в этой ссылке
    https://www.forumhouse.ru/threads/257213/show-best-answers
    и назвать ее НАЧИНАТЬ ЧИТАТЬ ЗДЕСЬ!
  7. Jenerik
    Jenerik
    Jenerik
    Астрахань
    Может вопрос немного не по теме, но если есть места с перепадами перепады 3-4 мм на 2х метровом правиле, нужно соотвественно типа делать наливного пола под ламинат, через сколько можно наливать пол? через 28 дней?
  8. Jenerik
    Jenerik
    Jenerik
    Астрахань
    Или есть возможность кактот исправить если стяжку закончили заливать вчера ночью
  9. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    Доброго дня. прошу помочь советом.
    вот тут все описано, не стал дублировать в данной теме
    https://www.forumhouse.ru/posts/16569397/
    там вопросы по стяжке по ЭППС с электрическими полами
  10. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    если стяжка цементно-песчаная, то можно попробовать срезать бугры трапецеидальным правилом, если бетонная, то либо ровнитель после набора прочности, либо "обыграть" локальные неровности подложками разной толщины.
  11. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Нужно взять правило, не менее 2 м. лучше 2.5 метра и на следующий день содрать все неровности.
  12. Jenerik
    Jenerik
    Jenerik
    Астрахань
    Не получается содрать пробовал вчера с утра, кое где камушки торчат, и встал колом уже бетон, очень прочный, правило только коцается, почистил только там где строители водички побоьше добавляли в раствор и молочко повылазило)... решили что зальем наливной пол... сейчас выпиливаю маяки, нужно ли обрабатывать каким нибудь контакт бетоном штробы? сегодня второй деь после заливки...штробы не глубокие, шириной не более 30мм сли заделывать тем юе раствором что и плиту заливали, камушки будут торчать... можн о ли песчано цементной смесью залить их из тех же материалов что и сятжка с тем же пластиифкатором или нужно с щебнем обязательно7
  13. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    можно и без щебня
  14. Jenerik
    Jenerik
    Jenerik
    Астрахань
    Спасибо,
    Хочу отчитаться за пластификаторы которые использовал... тот про котырй писал выше, CemPlast,
    не было в наличии в магазине.
    купил литровую для экспириментов, все равно того количества небылонужного даже литровыми.
    тестовый замес показал хорошую пластичность укладывается и заглаживается очень хорошо.
    Использовал такой, - CemThermo, сделал контрольный замес с теми же пропорциями без пластификатора и вылил в короб,
    и пол заливал уже с пластификатором, вода в растворе удерживается лучше, меньше выделяется, укладывается полегче, но все равно тяжеловато по сравнению с просто пластификатором...
    в итоге то на следующее утро, что залил в полы, хрен поцарапаешь уже проверял ногтем, ... и тяжело скалываются наплывчики... который просто без пластификатора, ноготь оставляет след...
    Просто высказал свое не профессиональное мнение... большого опыта заливки стяжек нет, помогал только замешивать да носить... первый опыт самостоятельной стяжки так сказать
  15. Hutorstroi
    Hutorstroi
    Hutorstroi
    Помогите определится с пирогом тёплого пола.
    Цокольный этаж. На глиняном грунте (практически чистая красная глина). Затем идёт небольшая отсыпка ПГС, Потом пеноплекс (50мм), гидроизоляция, бетонная стяжка (40-50 мм, точно не знаю). А теперь решили укладывать сверху тёплый пол. Т. к. 50мм считается мало для теплоизоляции от грунта, подскажите как лучше переделать пирог теплого пола. Помещение 11х4 (м) без разделения на комнаты. (думаю сделать два контура на эту площадь). Также вопрос нужно ли, и если нужно то как лучше установить демпферную ленту. Спасибо.
