1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    если у Вас 16-я труба, то либо контуры чрезмерно длинные, либо шаг очень большой, либо не вся площадь пола служит греющей панелью, по моим скромным прикидкам выходит четыре контура по 50-60м.
    также, не претендую на истину, но раз уж сделано 50мм утеплителя, нехай с ним так и будет, не класть же ещё 100? Срок окупаемость доп. утепления будет зашкаливать.
    ну и по деф. швам. Сразу скажу, что я противник деф. швов в частном домостроении, т. к. СНиП'овские нормы идут вразрез с эстетической составляющей жилого пространства. По моему мнению, лучше избегать всяческих швов, которые будут проявляться на финишном покрытии, а взамен дополнительно армировать стяжку арматурной сеткой 4мм с яч. 50х50 поверх трубы и приклеить финишную стяжку к черновой "сметаной" из смеси цемента и ПВА или акриловой дисперсии.
  2. Hutorstroi
    Hutorstroi
    Hutorstroi
    @Трафарет, Если честно контура ещё не считал. так-как мало в этом ещё разобрался. Предлагаете класть 16-ую с к каким шагом?
  3. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
  4. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    Доброго времени суток! Проясните пожалуйста вопрос:
    После заливки следует полить на следующий день стяжку из пескобетона и накрыть пленкой? если высохла, то снова поливать? Как долго держать под пленкой?
  5. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    28 дней... Но накрывать лучше не пленкой а опилками, или слоями картона.
  6. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Расскажите о необходимости компенсационных швов в стяжке в дверных проемах?
    Вот всю тему прочел, и предыдущие тоже.
    И поиском искал.
    И разброд, и шатание.
    По большой по размеру плите понятно - там необходимо.
    У меня линейные размеры коробки 13 метров не превышают.
    Планы ТП приложены.
    Ну вот надо ли разрыв в проеме дверном делать или нет - общих рекомендаций не увидел.
    Если надо, то как он выполняется?
    Если демпферной лентой, то как обеспечить ее прямолинейность и вертикальность?
  7. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Подскажите, стоит ли грунтовать бетонные полы перед укладкой керамогранита на пол?
    Адепты против утверждают, что не нужно, так как основание и клей однородные.
  8. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Приклеиться то оно приклеится, но если делать на тонкий слой, то клей будет быстро терять воду и время коррекции значительно уменьшится, что в свою очередь может повлиять на качестве укладки.
  9. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    можно не делать
    образуется естественным путём
    непредсказуемо...
    но
    если хотите управляемый разрыв
    на след. день после заливки прорежьте стяжку болгаркой на треть толщины по границе предполагаемых финишных покрытий
  10. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Дрогнула рука и привет...
  11. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    чтобы на пару сантиметров глубже пильнуть, очень сильно должна дрогнуть
    обычно у "правильной" стяжки ТП минимум 3см над 16'ти миллиметровой трубой, треть толщины это весьма безопасная дистанция:um:
  12. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    положено
    первый пост темы, ссылка лучшие ответы https://www.forumhouse.ru/threads/257213/show-best-answers
    (@al185, никто не открывает эту ссылку и не видит, похоже, вообще эти лучшие ответы... скрыты они...)
    на практике с бетоном М300 не делаем. без трещин.
  13. id15552878
    id15552878
    id15552878
    Доброго дня! Прошу совета: необходимо сделать черновой пол. Сами не строители, поэтому ищем простой вариант, который сами смогли бы реализовать. Посоветовали делать из керамзита (черновой пол + утеплитель в одном лице). Пирог пола прикладываю к сообщению. Имеет место быть такое решение? или необходимо ещё между керамзитовой стяжкой и отражающей подложкой, класть утеплитель? меня заверили что 20см керамзита пролитого цементным молочком с пва- хороший утеплитель. Вопрос возник из-за того что боюсь - тепло от теплого пола будет уходить в землю. Данный пирог реально существует. Хозяин дома доволен.
  14. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    20 см керамзита будет посредственный утеплитель при условии, что керамзит будет сухой, а стяжка будет лежать на нем. Пролитый керамзит очень плохой утеплитель.
    Если не хотите химии в полы, то утепляйтесь вспененым газоблоком, у него теплопроводность почти как у пенопласта.
    Ну или просто пенопласт с весом около 20 кг куб.
  15. evraz
    evraz
    evraz
    сомнительная рекомендация
    Пенополистерол рекомендуют плотностью 35 кг/м3
