1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Никак. Ни разу.
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Вчера залил самомес М300 (слой 10см на 14 м²) с одним только вибратором.
    Бетон очень пластичный, тянется правилом очень легко.
    Воздух от вибратора выходит "на ура". Только не переусердствуйте - грозит расслоением бетона (камни внизу, жижа - наверху). Я две секунды в каждой точке вибрировал, потом переставлял булаву на 20-30см.
    Заливал прямоугольник 2.10 х 6.30 м.
    По длинным сторонам поставил маяки. С одной стороны маяком была деревянная опалубка. С другой стороны - алюминиевый профиль для гипсокартона, надетый на борт ЭППС-опалубки. Профиль крепил к ЭППС и дереву опалубки саморезами.
    Тянул бетон правилом 3м. Через 3 часа начал подглаживать широкими движениями мастерка. Через 5 часов закончил выравнивания и закрыл пленкой.
  3. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Две недели назад заливали стяжку теплого пола 54 м² внутри дома. Бетон-самомес М300 на гранитном щебне 5-20.
    Выставили из густого раствора горки по всей площади с шагом 1.5 метра. Сверху на каждую горку - небольшую плитку, которая нивелиром выставлялась по уровню.
    Зачем плитку? Её не будет царапать правило, когда будем делать растворные полосы-маяки. А также уже через час раствор под плиткой немного схватится и площадь опоры плитки позволит меньше давить на раствор и начать делать полосы-маяки в тот же день.
    Когда все горки готовы - выкладываем между ними полосы из густого раствора. Правилом 2м выравниваем верх полосы между двумя горками. Получается плоский растворный маяк.
    Так делаем все полосы. Удобнее, когда полосы заливаются через одну. Тогда можно через 3-4 часа хорошо выровнять бетон, при этом передвигаясь по "сухим" полосам. Мы залили всё сразу и передвигаться по дощечкам штукатура я не решился - оставил бетон до следующего дня. Разумеется, н и о каком выравнивании не шло и речи - придется либо самонивелирующийся состав в будущем. Недоволен.
  4. 14Znoj88
    14Znoj88
    14Znoj88
    Волгоград
    Очень плохая черта моего характера это паранойя накрывающая волнами, тяжело сильно придираться если работают наемные рабочие, но если делаю что то сам то все не нравится... Вот и сейчас, выравнивал песок и ложил ЭППС между рядами получилась ступенька порядка 3-х мм, по лазерному уровню разбег +- 2мм стоит все переделать под 0 или можно второй ряд ложить плит ЭППС?
    По поводу маяков-полос из раствора опять включается паранойя и кажется что эти полосы и будут слабыми местами стяжки и хочется рискнуть сделать одной заливкой контролируя уровень контрольной палкой и лазерным уровнем...
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Тогда делайте полосы из бетона с щебнем.
    Принимали бетон на плиту пола 6х9м без маяков, только с палкой, приемником и лазерным уровнем.
    Итог - перепады до 25мм.
    Важно - на жидкий бетон "палкой" (я использую метровый уровень) ничего не намеряешь по нивелиру. Наверху (особенно после вибрирования) жижа, плюс минус сантиметр рукой не ощущается вообще. Для себя решил, что так заливать только черновые конструкции - фундамент или черновой пол. Ровно заливать нужно с маяками. Нужны твердые (или натянутые для опытных) маяки, по которым правилом тянется бетон.
    Миксер подал весь бетон и нет 100% уверенности, что получится дотянуть бетон по заданному уровню. Сколько не рассчитывал - а в угловую комнату бетон недотянули, получился пол ниже других.
    Только хотели тянуть еще - а бетон уже "встает". Принимали втроем 5.5 м³.
    Так что во-первых, бетон должен быть "свежим" (продлит время укладки), а во-вторых - приемщики должны быть опытные.
  6. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Как залить плиту проще и лучше #10
  7. Иван963258
    Иван963258
    Иван963258
    Глазов
    Планирую заливать стяжку из бетона насоса 77 квадратов, подскажите с какими проблемами могу столкнуться.
  8. Ютион785
    Ютион785
    Ютион785
    @al185, скажите нужно ли делать гидроизоляцию (если не затруднит посоветуйте какую, название).
    У нас кирпичный дом с полами по грунту, гидроизоляции нет! (купили готовый неотделанный дом).
    Надо ли делать внутри всех помещений первого этажа гидроизоляцию? Не хотелось бы делать с газовой горелкой, думаем об обмазочной (нанесение кисточкой). Вода в подвале на уровне 1м 80 см.
    Гидроизоляцию надо наносить во всем доме или достаточно только в ванной, а в остальных помещениях положить полиэтиленовую пленку?
    Пирог теплого пола такой.
    1. грунтовка глубокого проникновения.
    2. гидроизоляция обмазочная, нанесение кисточкой (посоветуйте какую) с нахлестом на стены 10 см.
    3. демпферная лента.
    4. ЭППС 5 см
    5. полиэтиленовая пленка 250 микрон
    6. дорожная сетка 100х100 толщиной 4 мм (лежат на ЭППС, на стульчики не будем поднимать)
    7. трубы теплого пола.
    8. стяжка полусухая (но может и "мокрая") ПОСОВЕТУЙТЕ.
    Мы все правильно сделали?
    гидроизоляцию надо наносить во всем доме или достаточно только в ванной, а в остальных помещениях положить полиэтиленовую пленку?
  9. kobal
    kobal
    kobal
    Всем привет! Залил вчера теплый пол в туалете 1,5 х 1,5 проба так сказать пера. Стяжка 4 см пгс с цементом, по сетке 150мм х 150мм. Труба метапол.
    Вопрос: сколько времени должна стяжка постоять прежде чем можно будет пробовать включать ТП?
  10. Alexa21
    Alexa21
    Alexa21
    Рыбинск
    Сама стяжка обычно сохнет от 24 до 28 дней.
  11. kobal
    kobal
    kobal
    Жесть, я столько фундамент не держал) через 2 недели начали кладку стен.
  12. Alexa21
    Alexa21
    Alexa21
    Рыбинск
    Жаль, обычно стяжка столько сохнет, для того что бы из нее вышла вся влага и в дальнейшем с ней не было проблем.
  13. Alexa21
    Alexa21
    Alexa21
    Рыбинск
    Просто, если не выдержать сроки, то стяжка может деформироваться.
  14. kobal
    kobal
    kobal
    Слышал от Шумакова (евросантехник) что стяжку можно сушить постепенно подмимая температуру ТП. Начинать с температуры помещения и поднимать на 1 гадус в день. ТОлько вот подзабыл с какого времени можно начинать.
  15. Alexa21
    Alexa21
    Alexa21
    Рыбинск
    Для полной качественной стяжки необходимо соблюдать все правила, в том числе и уход за ней после ее заливки. А то есть, течение десяти дней нужно постоянно увлажнять стяжку – 2-3 раза в день желательно умеренно смачивать поверхность водой. В случае естественного высыхания цементный раствор не успевает застынуть, поскольку он набирает прочность на протяжении месяца, для ускорения этого процесса требуется вода. Только после того, как цемент набрал прочность можно дать стяжке высохнуть, иначе она обязательно растрескается. Маяки убирают через три дня после заливки, оставшиеся от них углубления, затирают свежим раствором.
