1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    1. сетку можно и сверху https://www.forumhouse.ru/entries/4911/
    2. любую трубу с любым шагом. труба 16 дешевле. мы используем 17х2 с переменным шагом 150 и 300 мм. https://www.forumhouse.ru/entries/1341/#comment-16679
    3. опрессовать воздухом из компрессора. хоть автомобильного
  2. evraz
    evraz
    evraz
    Производитель (продавец) матов должен сопровождать инструкцией по их применению. Слово Рехау вы уже знаете, у них есть инструкции.
    в инструкциях и у проектировщика
    Опрессовка делается для проверки герметичности системы. Причем тут расширение PEX? т. б. в бетоне.
  3. evraz
    evraz
    evraz
    Не путайте заявленную марку псб 25 с реальной плотностью 25 кг/ м3
    и я ответил в том же направлении
  4. Izlom
    Izlom
    Izlom
    Доброе время суток!
    осилил тему только до 48 страницы так что извиняйте если что не обнаружил.
    проблема такая
    реставрируется хатка. в ней делаются тп.
    проблема раскладки контуров их планирую 4 труба 16х2
    вот первая схема.
    один из контуров 86 метров, а ванна 14м.п коридор 21м.п
    как вариант объединить ванну и коридор. и все равно 35 метров вроде не айс.
    насколько большой будет гемор их сбалансировать?
    или стоит помучаться отобрать 20 метров у кухни и добавить их ванне + коридору
    по такой схеме
    как понимаю насоса 25-40 мне с головой должно хватить.
  5. al185
    al185
    al185
    Заголовок темы пробовали читать?
  6. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    @Izlom, сначала пустите рантовый контур
    а потом делайте раскладку по комнатам
    и постарайтесь избегать
    пусть лучше Ваша ванная куда-нибудь в коридор закрутится
    ИМХО
  7. Izlom
    Izlom
    Izlom
    спасибо огромное! ваша помощь новичкам просто бесценна.
    та и так ванну с коридором уже совместил всё равно 35 м. п.
    рант с шагом 10 см вдоль всех стен. в 3-4 ряда дальше улитки с шагом 15см
    в общем рабочий вариант схема вторая.
    просто у всех площадя от 100 квадратов и проблемы с такими мелкими площадями не возникает.
    спасибо.
  8. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    это нормально
    длиннее 60 не есть гуд
  9. Jenerik
    Jenerik
    Jenerik
    Астрахань
    Может немного не в эту тему, но господа отделочники выдернули полностью деф ленту между стеной и полом... Видите ли мешала штукатурить... Теперь у меня щель между полом и стеной... Чем мне заполнить теперь это...
  10. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
  11. Jenerik
    Jenerik
    Jenerik
    Астрахань
    Типа силиконом? На большую глубину заливать или достаточно только сверху?
  12. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Хоть силиконом, хоть акрилом, хоть полиуретаном, хоть на всю глубину, хоть только сверху, да хоть зашпаклюйте нафик чем не жалко
  13. SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    была такая же проблема. У меня ванная и санузел вместе около 5 м2 площади, если трубу только по полу намотать, то 32 метра получилось включая подвод к коллектору (коллектор как раз в предбаннике ванной и санузла расположен). Вышел из положения так: по стене санузла пустил петлю сначала вверх по прямой на всю высоту стенки, а "спускался" к полу уже навивая трубу змейкой. Тем самым добавочных 9 метров погонных заполучил и теплую стенку туалета. Еще не заштукатурил, т. к. ставлю в верхней точке воздухоотводчик и клапан термостатический под съемной крышкой. Клапан, который по температуре воздуха будет срабатывать, нужен чтобы маленькое помещение излишние не перегреть избыточным теплом.
    P. S. все пока в процессе, так что не скажу стОящее решение или зазря стенку кирпичную фигурно проштрабливал :)
  14. Izlom
    Izlom
    Izlom
    мозг! но это по моему мнению слишком оригинально. теплый стен какой-то...
    сколько стоит брать запаса трубы? если по рассчету 253 метра. это с подводами с переменной укладкой.
    метров 20 хватит?
  15. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
