1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. Jenerik
    Jenerik
    Jenerik
    Астрахань
    Пардон а запенить можно? Или пена на сжатие и расширение работать не будет в таких условиях?
  2. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Сильвупле, если душе угодно, можете и запенить.
  3. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Спрошу тут. Полы по грунту с ТП, залито заводским м 250. 11 см толщина. Затерто диском. Поверхность идеальная.
    Но кривая. к углам перепады до 1 см. Площадь 40 квадратов. Подливать возможности нет - завязан на высоту полов в смежных помещениях.
    Вопрос - какая минимальная и максимальная толщина плиточного клея возможна под плитку 45 на 45 см? Какой клей лучше для минимального шва?
    Спасибо
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Выровнять наливайкой.
  5. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @Dimastik25, Вроде бы написал, что подливать крайне нежелательно - ноль поднимать нельзя. Или вы предлагаете локально? Потом это доп деньги и работа и время. В отличие от клея, который пойдет в цену монтажа плитки.
    Срошу еще раз какой минимальный слой клея возможен - если допустим 3 мм, это даст по краям до 13 мм. Плитка 45 мм.
  6. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    на затёртую бетонную стяжку и 2мм вполне реально
  7. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Мощным хорошим клеем 2 мм... это внушает оптимизм
  8. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    Подскажите пожалуйста про армирование стяжки, сделал теплый пол по грунту, пирог следуюший:
    1) Утрамбованый песок 30 см
    2) 10 см эппс
    Трубы теплого пола крепил скобами пластиковыми к утеплителю
    Выставил уже маяки но подсказывают друзья что бетон надо армировать сеткои, как вариант можно положить сетку на трубы...но боюсь при ходьбе и заливке не повредятса они...подскажите как поступить 20160822_191207.jpg
  9. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Многократно проверено- повредить арматурной сеткой не реально, наиболее часто встречающаяся проблема- залом трубы.
  10. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Армирование стяжки по упругому основанию не номинируется. Т. е. по желанию.
    Только толщина стяжки не менее д трубы + 45 мм. Лучше потратить деньги на лучший бетон, не ниже М350
  11. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    Толшина стяжки 8-9 см, получается если я залью бетон марки м400 сетка уже не нужна? Разница в цене бетона не сушественная хоть м450 лишь бы не треснуло
    Просто пробовал на отрезки трубы теплого пола ставить пруток и наступать ходить..следы на трубе остаютса...поэтому и решил перестраховаться уточнить
  12. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    М450 быстрее треснет при схватывании.
    если боитесь за трубы, сделайте трапики из досок чуть выше сетки.
  13. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    Всем спасибо...ставлю сетку и закажу бетон маркой получше...фото в процессе работ 20160907_185004.jpg
  14. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    @Ilgar, при такой раскладке от сетки толку не будет. Если хотите получить единую монолитную греющую панель, а не три армированных куска стяжки, то следует уложить сетку под маяками и соблюсти нахлёст по границам арматурных сеток (армирование должно быть непрерывным, иначе создаются места концентрации напряжений). В идеале, для получения бесшовной панели, маяки извлекайте в процессе заливки, сразу после укладки и разравнивания раствора (бетона).
  15. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    Трафарет спасибо...получаетса надо разрезать сетку на полоски и под маяки подкладывать, сколько делать нахлест сетки в см?
    Пластиковые хомуты подоидут для скрепления между собои сеток?
