1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    лучше сделать "фигурные" вырезы в сетке и подсунуть её под маяк
    ячейка
    можно вообще не скреплять
  2. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    Спасибо большое за помошь, теперь точно все сделаю как надо...
  3. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Вах, маладэц!
  4. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    Не знаю, в эту ли тему вопрос. Допускается ли пересечение последующее трубы тёплого пола 16 мм в бетонной стяжке 50 мм не несущими перегородками из газосиликатного блока толщиной 100 мм? Нужно ли при этом как то специально защищать трубу внутри стяжки жёсткой гильзой? И правильно ли я понимаю, что в последующем укладку перегородок на стяжку ТП нужно производить без приклеивания первого ряда к стяжке или вообще на разделительный слой для компенсации разницы температурного расширения?
  5. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Всем доброго дня. Нигде не могу вычитать однозначный ответна свой вопрос.
    Полы по грунту. 40 см песка и где-то 20 щебня. С верху на это все планирую ЭПС 50 мм и далее к ней тёплый пол. Вопрос. Возможно ли сделать сухую цементную стяжку? Почему её,потому как чисто, ровно и не нужно заморачиваться с закидыванием бетона в дом.
  6. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Если вы не специалист по сухим стяжкам, то вы ее нормально не сделаете.
  7. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    ну наверное вопрос был не в том, сможет нормально он или нет, а в конкретных физических свойствах сухой стяжки, которые отличают её от традиционной "мокрой" и могут в худшую сторону влиять на параметры тёплого пола, теплопроводность например, способность противостоять тепловому расширению трубы и т. д.
    то осветите грамотно именно эту сторону вопроса...
    а вообще наверное скоро будут предложения самому с женой не спать, довериться специалисту, из соображения: "Вы нормально не сделаете!" :)
  8. al185
    al185
    al185
  9. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    бесполезно бороться с природой человека :) пока тема не закрыта, никто не будет читать 186 страниц "в надежде"... а если тема закрыта - создадут новую с собственным вопросом :) :) :) проверено десятками форумов... когда на запрос: "www.forumhouse.ru стяжка тёплого пола FAQ " выпадает тема в 200 страниц - накатывает грустя великая...
  10. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Я не собираюсь сам заливать. Есть конторы которые все качественно делают.
    Основной вопрос не по теплопроводности а насколько она сможет быть крепкой.
    Как я уже писал у меня насыпной грунт. К моменту формирования тёплого пола он отстоится больше года
    На грунт без черновых стяжке буду укладывать эпс и тд
    Лучшие ответы читал. Там про это ни слова
    Не написано можно ли без черновой стяжки? И можно ли делать сухую стяжку по полам по грунту
  11. al185
    al185
    al185
    А кто борется? Предлагается выбор:
    Человеки, коим реально нужна информация, кликают ссылки и обнаруживают всего 63 наиболее информативных поста...
    У остальных карма такая - пребывать в грусти вместо внимательного чтения 1го поста...
    Заблуждатесь... про полусухую большими жирными буквами... пытайтесь еще...
    Написано... читайте...
  12. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Маловато!
    По пяти бальной системе такое расположение труб в стяжке на 2 балла!
    Как вариант минимизации серьезного косяка стяжки ТП!
    Не знаю первоисточника, но вроде из правил и логично, нужно чтобы перехлёст соседних карт армирующей сетки был не менее 30-ти диаметров армирующей сетки.
    Как халтурный вариант!
    Очень маловато!
    Полусухую стяжку, так называемым машинным способом, коэффициент теплопроводности примерно на 40% хуже, чем у стяжки тяжелым бетоном, для ЗАСЫПКИ труб водяного ТП применяют по незнанию дилетанты НЕ разбирающиеся даже в общем в теплотехнике и УМЫШЛЕННО халтурщики, так как проще делать!
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Наблюдатель,
    - сетки между собой чем крепить рекомендуете ?
    - 30 диаметров сетки на перехлет сеток... при диаметре трубки сетки 5 мм - получается 15 см... так считать правильно
    - т. е. вручную укладывать стяжку (где цемента побольше бывает) вместо машинным способом - лучший вариант ?
  14. Kod nsk
    Kod nsk
    Kod nsk
    Это из каких таких соображений маловато?
    Температура под пятном дома положительная, перепад температур получается примерно 20 градусов.
    А на стенах 40-60 градусов (в зависимости от региона). Если Вам 10мм ЭППС мало (видимо 15 хватит, надеюсь) то, тогда для равномерного утепления всего дома, стены должны быть утеплены на 30-45 см, а потолок на 45-60 см. Так и делаете?
  15. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Вопрос конечно не ко мне, и вообще не по теме.
    Но... Под домом перепад температур примерно 20 градусов (с ваших слов), но примерно одинаковый в течении всего года. А на стенах перепад температур 60 градусов 5 дней в году, а 40 градусов еще 1-2 месяца. Так что при равном утеплении стен и пола, может оказаться, что потери тепла в течении года через пол будут больше чем через стены.
    Я примерно так делаю.
    Я тоже думал делать полусухую стяжку, точнее заказать людей с машиной. Посмотрел готовые стяжки ровно и красиво, быстро и чисто. Но почитав форум отказался от этой полусухой. Вчера на одном объекте частично вскрывал полусухую стяжку, сверху один сантиметр она твердая, еще сантиметр плотная, а дальше крошится руками. А местами вообще миллиметров пять твердая, а дальше "труха".
