1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    и прочие рекомендации Наблюдателя в предыдущем посте мне кажутся, мягко говоря, странноватыми... :nono:
    @igorkzn, если будете прислушиваться к каждому и пытаться угодить сразу всем, то ничего путнего у Вас не получится. Выберете кого-то одного и следуйте его указаниям. Главное, чтобы эти указания не шли в разрез с логикой и строительными нормами.
    А так, на первых страницах (максимум 10 первых) этой темы даны всевозможные ответы по стяжке для ТП.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    :super::super::super:
  3. Kod nsk
    Kod nsk
    Kod nsk
    Это конечно верно, но за отведение тепла из дома летом можно только спасибо сказать.
    Тогда все здорово у Вас. Многие просто на пол кладут 10 см, а цоколь утепляют 5 см. И где логика?
    Я не спец по стяжкам. Но если стяжка выполняет свое предназначение и справляется со всеми нагрузками, то какая разница что там у нее внутри?)
    Другое дело, что при теплом поле будет хуже теплопередача, для теплого пола это критично.
  4. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Уважаемые специалисты!
    Нужен совет, лучшие ответы темы прочитал, но ясности нет.
    Хочу сделать ТП в доме 160 м2 почти по всех комнатах (под окнами будут еще радиаторы, регион - Ростовская обл.).
    1) Нормальный ли будет такой пирог ТП?
    - плита перекрытия ПБ над подпольем (небольшие неровности замазать ЦПС);
    - 5 см ЭППС;
    - гидроизоляция (полиэтилен) нужна ли?
    - арматурная сетка 20x20x4мм;
    - МП труба ТП 16x2;
    - стяжка ТП, общей толщиной 6-7 см (ЦПС 1:3, пластификатор)
    - чистовое покрытие 1-2 см (плитка, ламинат, линолеум)
    2) Учитывая толщину стяжки прораб предложил заливать ее в 2 слоя:
    - 3 см тощий бетон 1:6- чтобы закрыть трубы (для компенсации расширений труб)
    - 4 см обычный ЦПС с выравниваем по маякам.
    Нормально ли это или бред?
    3) Армировать лучше сеткой или фиброволокном?
    4) Много в теме читал про щебень, но рабочие вряд ли смогут нормально выровнять с ним. Можно без щебня делать стяжку?
    5) Какую лучше делать стяжку для ТП обычную/полусухую/сухую?
  5. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Стяжку делайте обычную, используйте и фибру и сетку, делайте одну пропорцию, стяжка должна быть более менее монолитной.
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Зачем такие сложности.
    Посмотрите Трибон. Отличная штука, специально для ТП.
    Основание подготовить под утеплитель -залить по черновому полу, слоем скрывающим неровности, высокие места подшлифовать. Сетка не нужна. Трубы на клипсы. Слой заливки ТП - 30мм над трубой- достаточно. Можете видео посмотреть - Наливной пол Трибон.
  7. al185
    al185
    al185
    И цена "отличная"... в 5 раз против бетона от прораба...
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    А вы подсчитайте -по расходу, по нагрузке и трудозатраты- время. Потом учесть перерасход плиточного клея...
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Просто для сравнения, интересно, сколько стоит один куб этого Трибона? Куб бетона на гранитном щебне порядка 4100-4200. Ну и характеристики, по теплопроводности, по прочности?
  10. al185
    al185
    al185
    1700кг смеси/м3 х10р/кг =17000р/м3
    В Екб бетон М200 =3500р/м3 на объекте.
    Я практиковал закуп отсева с цементом и щебнем. Про трудозатраты - гастерам без разницы, чо таскать и сыпать в бетономешалку... дешевле в 5 раз они точно не будут...
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Тут еще есть тонкости - равномерный прогрев пола, скорость прогрева, теплоотдача и экономия газа. Еще необходимо учесть линейное расширение -у металла и бетона - большое. Есть проблемные места у ТП, где возможно срезание труб, а это уже называется - "похоронить ТП". На Западе, давно отказались от бетонных ТП, и не думайте, что там люди не считают свои деньги.
  12. al185
    al185
    al185
    Не угадали с темой для сказок доверчивым буратинам... тут постоянно присутствуют специалисты, всегда напомнят СП и рекомендации адекватных производителей ТП... соболезную...
  13. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Уважаемые гуру @al185, @Dimastik25,
    Описанный мной вариант стяжки нормальный?
    - 5 см ЭППС;
    - МП труба ТП 16x2;
  14. al185
    al185
    al185
    Для кого?
    Мои варианты в Лучшие ответы
    Найдите отличия самостоятельно...
  15. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    1 В процентах про тонкости, пожалуйста. При соблюдении нормативных рекомендаций и инструкций, думаю, в пределах погрешности.
    2 откройте справочник, сделайте скан коэффициентов температурных расширений для бетона. Посчитайте какие должны быть линейные размеры стяжки для дельты в 45 градусов.
    Ну и про запад, пожалуйста, картинки, коды, видео... Интересно очень
