1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. id96194231
    id96194231
    id96194231
    г Новоуральск
    Нет, не одно и тоже. Мелкозернистый пескобетон это бетон на отсеве, либо имелось ввиду раствор на крупном речном песке.
  2. id96194231
    id96194231
    id96194231
    г Новоуральск
    Не целесообразно, на втором этаже в основном спальни, там достаточно радиатора под окном, все равно тепло с 1 го этажа подымается вверх, да и микроклимат для сна лучше с батареями. Если у вас на втором этаже ванная, закиньте туда петлю отопления тп, через воздухоотводчик и будет норм.
  3. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Как минимум с ПОСТОЯННОЙ переплатой за энергоносители, как почти у всех, так как почти у всех толщина стяжки над трубами ТП, по мимо других КОСЯКОВ, больше, чем достаточно для необходимой прочности.
    Маловато!
    Как обычно почти у всех!
    Трубы ТП в плите УШП не относятся к лучшим вариантам отопления ТП, как минимум, по нескольким параметрам, один из которых ПОСТОЯННАЯ переплата за энергоносители!
    Не ошибаетесь!
    Утеплителя можно меньше, про что на форуме где-то есть список сколько надо для разных вариантов.
    На картинке под мелкозернистым бетоном может подразумеваться и полусухая стяжка, коэффициент теплопроводности, как минимум, на 40% хуже, чем у стяжки тяжелым бетоном, которую для ЗАСЫПКИ труб водяного ТП применяют НЕ разбирающиеся даже в общем в теплотехнике и УМЫШЛЕННО халтурщики, так как намного проще делать ровную!
    Для бетонной стяжки оптимальна фракция щебня 3х8 для толщины ≤ 40 мм, 5х10 для толщины > 40 мм. Фракция щебня 5х20 оптимальна для монолитного перекрытия.
  4. Earlgrey
    Earlgrey
    Earlgrey
    Хабаровск
    Наблюдаю за Наблюдателем, и почему-то его разноцветные посты вызывают отторжение...
    p. s.:в стройке не силен.
  5. Мотя83
    Мотя83
    Мотя83
    Можно ли заливать стяжку теплого пола когда труба еще не подключена?
  6. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Можно, но не желательно. Желательно создать в ней давление не менее 3 атм. проверить на целостность, и при таком давлении и заливать.
  7. mor22
    mor22
    mor22
    Это почему?
  8. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Потому что надо греть всю плиту, 200 мм
  9. mor22
    mor22
    mor22
    Вроде не 200 а 100 там где нет ребер, плюс она утепленная, из-за инертности только первоначально её нужно разогреть а дальше только поддерживать температуру, о каких постоянных повышенных расходах идёт речь?
  10. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Подумайте сами. Вы думаете ваше утепление это термос?
  11. Earlgrey
    Earlgrey
    Earlgrey
    Хабаровск
    Так - то любой пол - не термос. При чем здесь система отопления ?
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    почему в этой картинке стяжка 3 см. над трубой, тогда как везде тут пишут 4,5 см. над трубой (минимуму)?
  13. Мотя83
    Мотя83
    Мотя83
    Монтажник говорит, что нужно горячей водой заполнять под дпвлением типа если просто создать давление холодной воды эфекта 0
  14. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Вы этому монтажнику воздуха три атмосферы дайте в любое физиологическое отверстие, пусть подержит без деформаций.
    Если выдержит - можно оплатить услуги
  15. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Уникальный у вас монтажник, или разводит...
    Лично я бы давил максимум который можно для трубы.
