1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Не интересно, как обычно игры продавцов в наперстки... Под 1м наперстком специально изготовленный образец крупнопористого бетона или вариант проще - остатки щебневого осадка из окаренка... Угадайте, чо продает источник этих фото...
    Источнику следует изучить половые СНИПы в части допустимых материалов/бетона и приемки работ и не блудить публику фотами косячного бетона, подлежащего демонтажу...
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Если судить не по цене за 1кг., а полностью весь пирог-качество, время заливки -сушки, и плиточный клей для плитки (сколько его понадобится), то с уверенностью заявлю -бетон проиграет.
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Вам не понравились фото?
    Можете немгого потрудиться и сделать свои фото, а мы посмотрим и оценим. Думаю всем будет полезно и интересно.
  4. al185
    al185
    al185
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Хорошие фото, но мы говорили о ТП.
    А можете ответить на вопросы:
    1. Как установить маяки, дабы не сбить поверхность при укладке бетона?
    2. Каким образом удалить воздух, не повредив трубы ТП и сколько времени на это уйдет?
    3. Сколько необходимо плиточного клея, для приклеивания плитки на такую пористую поверхность и так, чтобы не уменьшить теплоотдачу ТП на плитку?
    Например при применении наливного пола Трибон, наполнение слоя ТП происходит снизу (выдавливается воздух), и поверхность получается гладкой (под минимальный слой клея под гребенку).
  6. id96194231
    id96194231
    id96194231
    г Новоуральск
    Это мнение, основанное на друзьях, у которых есть теплый пол на втором этаже, плюс опытные монтажники говорят о нецелесообразности данного вида обогрева. Что вы собираетесь уложить в качестве напольного покрытия на втором этаже? Линолеум, виниловую плитку, ламинат? Все эти покрытия токсичны при нагреве, и не верьте продавцам и фирмам, которые пишут на упаковке, что можно использовать с теплым полом. Тот же ламинат, это клееный картон - мдф, который содежит формальдегидные смолы. Про пвх покрытия вообще молчу. А как они ссыхаются на теплом полу, вы видели? В данный момент нахожусь на стадии подготовки ТП, и по себе знаю, что приятно спать и просыпаться в чуть прохладной спальне, чем в сухом душном помещении, так как теплый пол инертен, и движение воздуха не происходит, так как нет конвекции.
  7. id96194231
    id96194231
    id96194231
    г Новоуральск
    Ещё хочу сказать, тем кто тыкает на первый пост, на лучшие ответы, вы их сами то читали вдумчиво? Там один пост противоречит другому, я наверное один из немногих, кто одолел 191 страницу, потратив на это много времени, и даже я немного в сомнениях по поводу состава стяжки, сделать её так, чтобы не треснула, ни в процессе набора прочности, ни в процессе эксплуатации Тп
  8. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Так вы еще и читать и не умеете? :)
    1. Ваш технолог, если он на самом деле технолог, за ваши сообщения должен вас уволить
    2. Вагон ремонтной смеси производства кнауф по спецзаказу, прошедший частично через мои руки, не выдал паспортной прочности. Это к тому, что и технологи у вас могут быть не совсем профессиональны. шутка юмора, так сказать
    плохо обучались, повторите курс, начать можно со СП 29.13330.2011. ПОЛЫ. Актуализированная редакция. СНиП 2.03.13-88
    Ваше сообщение?
    Я спросил,
    1 Какое линейное расширение бетона, и при каких линейных размерах стяжки бетон сможет срезать трубу. Если есть возможность приведите примеры.
    2. Кто, где и когда конкретно отказался от бетона в стяжке ТП? Номера кодов, динов, других нормативных документов
    Эту фразу записал в блокнот. Завтра зачитаю студентам, они-то на третьем курсе строительную химию и железобетон уже изучили. Пускай посмеются.
  9. al185
    al185
    al185
    Кто еще считает, что "Карл Маркс и Фридрих Энгельс - четыре разных чела", прочитайте хотя бы в вике определение бетона... желательно до начала вещания в теме...
  10. shelpekk
    shelpekk
    shelpekk
    Казахстан
    Подскажите, в дверных проемах где трубы уложены в гофру ощущается зебра?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    1. Профильная труба 20Х20 на шпильках М6 дает прекрасный результат по ровности конечного покрытия.
    2. Бетон с подвижностью П4 в процессе укладки прекрасно заполняет все полости и выдавливает воздух.
    3. Вышеуказанное дает черновую поверхность подходящую для укладки плитки на клей под гребенку. Да и некий перерасход клея для плитки ни в коем разе не превысит четырех кратную стоимость суперстяжки на основе гипса.
  12. al185
    al185
    al185
    Модераторы будут признательны за список наиболее информативных постов от Вас для размещения в Лучшие ответы... непротиворечивых... в личку любому штатному в разделе.
    Если реально хотите помочь... а не тупо плюнуть...
  13. sonim
    sonim
    sonim
    Добрый день, ребят подскажите, учитался уже... Для заводского бетона М300 П4 Пластификатор какой то нужно дополнительно применять? Смесь вроде и так подвижная (подавать буду насосом по шлангам) Основной вопрос в удобстве укладки и разравнивании (хочется обойтись без нивелирующей смеси поверх)
  14. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Если учитались, то надо понять, что основной вопрос - в ПРАВИЛЬНОСТИ рук разравнивающих
  15. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Не надо. На всякий случай при заказе бетона скажите, что он должен быть под бетононасос.
