1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. al185
    al185
    al185
    В течение недели...
    Лучше придти в сознание и пленкой...
  2. al185
    al185
    al185
  3. sonim
    sonim
    sonim
    Вот с выниманием тут же не совсем понял (я эти гребанные маяки 3 недели ставил на лепешки) как их выдрать не испоганив только разровненный бетон, ведь надо пройти во всем маякам обстучать молотком, чтобы выдрались, соответственно, все истоптанно будет ямы и прочее? Просто по плите и перекрытиям делал из арматуры, ее доставал на след день обстучав кувалдометром
  4. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Некоторые сразу вытаскивают, впадину заливают бетоном и ровняют. Хотя с бетононасоса идет жидкий, и пройти - значит наделать бугров см на 40 в обе стороны от маяка. Плоскость правилом при выравнивании потом ловить тяжело, появятся перепады.
    Сдается, что 2 человека на работе конкретно с бетоном - мало.
  5. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Тема о теплых полах, а не УШП :)
  6. кузя177
    кузя177
    кузя177
    Здравствуйте, уважаемые. Помогите пожалуйста советом. Ситуация следующая: Дом ГБ 1 эт. 60 м2, теплый пол+ батареи. Трубы отопления и частично разводка котельной и вода будут заливаться в стяжку теплого пола. Трубы полипропилен PN 20. Мастер советует не одевать теплоизоляцию на трубы при заливке. Работает не первый тод, делает все размеренно, аккуратно. Говорит, что никогда с этим проблем не возникало и труба будет жестко держаться бетоном при температурных деформациях.
    Я начитался советов о том, что нужно одевать рубашки из вспененного полиэтилена, либо гофры, что бы дать возможность трубам сыграть при расширении. Но думаю что это еще большее зло, чем бетонирование трубы в термофлексе с защемлением бетоном поворотных углов и втулок. Пишут, что труба будет испытывать напряжения, при жестком защемлении. Но армировка например стекловолокном и служит, что бы уменьшить деформации труб при нагреве. Т. е. из за армировки полипропилен уже испытывает напряжения. А жесткий бетон даст еще большее армирование и исключит перемещения трубы. Разве это не зло, что при перепадах температур трубы будут изгибаться в утеплительных рубашках относительно неподвижных муфт и уголков. Вот где возможность получить трещины. И еще невозможность определить точное место протечки (не дай бог) т. к. теплоноситель может стекать по рубашке и сочиться в другом месте. Плюс ослабление стяжки толстыми рубашками, которые практически разрежут стяжку. А в некоторых местах у меня лежат по 4 трубы, в утеплителе это 20 см пустоты.
    Профи рассудите плиз. Холодает, нужно стяжку заливать, а ясности нету. Спасибо.
  7. sonim
    sonim
    sonim
    Отводы от стояка в полу завернуты в энкргофлекс, аж в два слоя, чтоб играл он там, как хотел, хоть на балалайке. Углы тоже в утеплитель зарезанный и состыкованный под углом
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Откажитесь от полипропилена, в стяжке никаких соединений, только целая труба. Используйте металлопласт.
  9. кузя177
    кузя177
    кузя177
    Не откажусь. Уже все сделано на полипропилене. Повороты и соединения тоже будут. Полипропилен можно и НУЖНО монолитить. Вопрос как. А Вы, я смотрю, во всех темах консультируете?
    Жду еще мнения!
  10. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    Полностью согласен! В одной из профильных тем по сантехнике, обсуждалась возможность замоноличивать пропилен. Так вот, там привели то ли СНиПы, то ли ещё какие-то нормативные акты, что монолитными соединения (т.е. необслуживаемыми) считаются соединения медных труб и пресс-соединения на металлопластике. Как ни странно, но полипропилен к таким соединениям не относится и монолитить его нельзя!
    Если сильно хотите пропилен, то между стенкой и стяжкой оставляйте пространство для укладки туда труб, своеобразный лоток. Потом закроете его ГКЛ вровень со стяжкой. Попробую найти видео, чтобы понятно было о чём речь.
  11. кузя177
    кузя177
    кузя177
    Спасибо за Ваше мнение. А какая у Вас толщина стяжки?
    Не упрямый я, просто хочу разобраться.
  12. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    Вот видео.
    На тему видео не обращаем внимания. Смотрим с 9:30
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ваше право, совершить свою ошибку:hello:
  14. sonim
    sonim
    sonim
    Ппр армированный стекловолокном fv plast. Лежит в толще утеплителя 60мм (грубо говоря в лотке) обернут в 2 слоя энергофлеса. Сверху будет стяжка 80мм. Грубо говоря, он под стяжкой. Как и вся разводка водопровода (в утеплителе штробы) в самой стяжке только цельный пех'а теплого пола. Стояк низкотемпературный. С ппр ни в жись ничего не случится. Пресанул его на 15 атм (так, на всякий случай, а рванет он где то на 100 и выше.)
  15. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    Можете показать мастеру СНиП 41-01-2003
    Для труб :
    6.4.3 Способ прокладки трубопроводов систем отопления должен обеспечивать легкую замену их при ремонте. Замоноличивание труб без кожуха в строительные конструкции допускается:
    в зданиях со сроком службы менее 20 лет; при расчетном сроке службы труб 40 лет и более.
