1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. Alexa21
    Alexa21
    Alexa21
    Рыбинск
    Систему отопления разрешается включать только после полного высыхания стяжки и окончательного застывания раствора – это минимум месяц. Температуру следует повышать постепенно, во избежание растрескивания.
  2. kobal
    kobal
    kobal
    Кстати, вопрос. А маяки убирать обязательно?
    Может их похоронить под плиткой? Да и как их убирать то? Через 3 дня стяжка затвердеет, выламывать гвоздодером придется похоже. :faq:
  3. Alexa21
    Alexa21
    Alexa21
    Рыбинск
    За три дня, стяжка так быстро не возьмется, так что лучше их убрать как требует технология. А то мы по жизни любим экспериментировать, а когда, что то происходит, сидим и думаем, а что же не так;)
  4. kobal
    kobal
    kobal
    Посмотрел ютуб
    там тоже вынимают, но куча комментов, что это делать не надо. Для чего их вынимать вообще? На стенах вроде как чтобы не проступила ржавчина на обои, на стяжке то плитка будет.
  5. al185
    al185
    al185
    По теме только этот вопрос. По полусухой опыта нет, делаю обычным бетоном Лучшие ответы
    Подвал д. б. сухой FAQ - Цокольные этажи, подвалы, подполья
    Везде делаю влагоизоляцию пленкой. В гидроизоляцию перекрытия не вникал. Подробно в СНИПах #1
    Или Задайте вопрос инженеру-конструктору
  6. Alexa21
    Alexa21
    Alexa21
    Рыбинск
    Со стенами все не так однозначно. Вообще предполагается демонтаж маячков, это обусловлено тем что они действительно могут ржаветь. Но тут опять таки все не просто. Дело в том что маячки бывают как из черного металла, так и оцинкованные. Если из черного — однозначно демонтаж. Если из оцинкованного — тут все в степени вашего насилия над маячком. Если поверхностный (цинк) слой не нарушен, то вытаскивать в общем-то смысла нет. Ничего ржавого не вылезет ближайшие 50 или 100 лет. Если же правИлом по маячку отходили как бульдозером и цинк стерт до черного металла — то демонтаж нужен. Обычно ржавчина в таком случае проступает достаточно быстро и это своего рода лакмусовая бумажка. Если ржа выступила, например после шпаклевания, то нужно мячок демонтировать. Если у вас будут тяжелые виниловые, флизелиновые или стеклообои под покраску, то им ржавчина не страшна. Ржавчины боится только отделка стен под покраску и бумажные обои. Да и перед грунтовкой и шпаклевкой стен вам никто не запрещает для перестраховки маячок обработать какой-нибудь антикоррозийной фигней, например автомобильным преобразователем ржавчины.
    Так что решайте сами. Чем могла надеюсь помогла;)
  7. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    @al185, подскажиет по арматуре, армированию стяжек,
    имеется АIII 6, какой сделать сетку 6х200 (250) мм, ?
    видел в ФАКе, вашу инфу, там указывается 6х150мм,
    и почему дорожная сетка идет 4х150, 4х100, 5х150
  8. al185
    al185
    al185
    Армирование с ячейкой более 1,5 толщины стяжки (СНИП) менее эффективно.
    Я армирую последние стяжки по утеплителям 3х50-70мм.
  9. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    Блин, чет я в математике не силен, если у меня стяжка 60мм по утеплителю, какую сетку мне связать из 6-ки?
    заранее спасибо
  10. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    Добрый день, уважаемые специалисты и знатоки.
    В ближайшие дни планирую заливать стяжку ТП толщиной 8 см на площади около 135 кв. метров
    Получается около 11 кубов бетона
    Хотел заливать привозным бетоном М -250-300 на гранитном шебне фракции 5-20
    Сразу в дом бетон подать не получится, поэтому планировал заливать в три приема - 3 бетоновоза по 4 куба.
    Собственно вопрос - нужно или нет добавлять фибру? или пластификатор? (сетка 100*100*4 мм уложена)
    И реально ли 5-6 бойцам из узбек строя растащить, залить и выровнять 4 куба бетона до его застывания?
    ЗЫ был опыт заливки армпояса и перемычек над окнами пятью бойцами - 2 куба за 2,5 часа или около того, но там надо было по лестнеце на высоту 3,9 метра поднимать его ведрами
  11. al185
    al185
    al185
    Не надо. Закажите М250-300 П4-5 (якобы для бетонасоса)
  12. AshV
    AshV
    Танкист
    AshV
    Танкист
    Думаю все получится. Я заливал стяжку 5 кубов М300. 5 бойцов растащили за часа 2. Двое с носилками, двое с ведрами. Один ровнял. Миксер сливался порциями прям в носилки и ведра. Что мимо, лилось в заранее приготовленную яму устланную пленкой. Потом из нее немного почерпали, что не хватило.
  13. al185
    al185
    al185
    Лоток в окно или дверь +пара тачек - влегкую.
  14. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    спасибо за совет
    проблема в том что миксеры не хотят стоять пару часов - чтобы постоянно перемешивать, а все как один дают 30 минут на разгрузку
    идея моя была в том что бы сбить корыто из досок - затянуть пленкой и туда свалить 4-5 кубов сразу
    не получается - миксер может подъехать только к углу дома - нив окно (тем более 1,7 метра от земли оно) ни в дверь не получается :(
  15. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    И у меня есть еще один вопрос
    что дает гранитный щебень в стяжке ТП, почему не рекомендуется делать стяжку из раствора тойже марки М300 например?
    нигде не могу найти вразумительного объяснения
