1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. sonim
    sonim
    sonim
    Скачал ее наконец то, это в процессе. На наплывчики молочка есть емтественно. Вот это и хочу подровнять. Места где эти наплывы были и которые будут срезаны, соответственно будут шершавыми, заглаживать и пр их не нужно получается. Блин, под кафель в конце концов)
  2. sonim
    sonim
    sonim
    Еще одну осилил
  3. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    под кафель заглаживать и не надо. лучше клей пристанет. но под гребенку поверхность должна быть хоть и шершавая, но ровная. Сейчас бетон сядет, под правилом увидишь где подправить.
  4. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    кхм кхм. вот такую поверхность я бы всю ободрал правилом крест-накрест.
  5. sonim
    sonim
    sonim
    Шибко глянцево блестючая ? Это считай сразу после заливки. Понял- прошоркаю
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
  7. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    И далее реклама трибона? :aga:
    Если щебень осел вниз, и сверху образовался небольшой слой цпс в пару мм - в случае с ТП это плюс и возможность сделать поверхность, как при полусухой стяжке. Не фундамент льет.
  8. sonim
    sonim
    sonim
    Я аж колбасой подавился и чай пролил...
  9. sonim
    sonim
    sonim
    Вести с полей, все встало, ходить можно- ходю...красооотища! Выдрал 2 маяка, это ааабзац. Сидят они капитально, аж рвутся. Внутри полностью все заполнено бетоном, ну под этими двумя, под остальными уверен так же. Мож оставить? Или не филонить и идти дубасить (по краям маяка стяжку естественно рвет маленько 3-5 см рытвины по сторонам от маяка) наплыаы естественно есть где резать и не мало.
  10. sonim
    sonim
    sonim
    И да, на 2 маяка минут 20 ушло, их там штук 70...
  11. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    На усмотрение смотрящего :)
    теоретически они режут стяжку, фактически... та нашлепка, которую сейчас сделаете вырвав маяк, не будет иметь достаточной агдезии к бетону, и на разрыв это место все равно будет ослаблено. Смогут ли оторвать плитку, ввиду теплового расширения при нагреве ТП - маловероятно. металл профиля тонкий.
    Стяжка с металлической сеткой поверх трубы?
    Зы. 31% сделано ;) не до чая теперь :)
  12. sonim
    sonim
    sonim
    Стяжка с сеткой есессна. Сетка внизу, приподнята на 16мм (куски пекса нарезаны на проставки)
  13. sonim
    sonim
    sonim
    Заааараза какая не хочет вылезать ничего, ни маяки, ни осб в дверных проемах... Передержал, что ли...
  14. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    в проемах и примыканиях схватывание идет быстрее, поэтому их обрабатывают в первую очередь. ОСБ наверное подразбухла и зажата. не достанешь вставки сейчас - после сушки пола должны выпасть.
  15. sonim
    sonim
    sonim
    Тоже так думаю, что, когда просохнет будет легче, чейчас над ней помирать никакого смысла. Пойду шкрябать наплывы. Засохло уже все блин. Моментом пям!
