1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    хех. хорошо еще, что не жарко. а то бы чай попил - и поздно.
    Шкрябай вдоль/поперек и круговыми - плоскость лучше. На уборку соскрябанного время не теряй - не прилипнет. завтра лопатой кучки подберешь, крошки выметешь, водой сбрызнешь и пленкой накроешь.
    Мда. в таких случаях очччень бы пригодились наколенники.
  2. sonim
    sonim
    sonim
    Дааа лучше б я еще 20 кубов залил или 40, чем шкрябанье это... Атас полный...
  3. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Одному осилить 260 квадратов - :hello:. На эту площадь человека 4 бы надо.
    Вот поэтому 99% шабашников знают только как залить, взять бабки и слинять. Дорабатывать никто не хочет. А потом приходит плиточник/ укладчик ламината. говорит все Г..но и начинается разводилово на самонивелирку, которую сделают так же похабно, наляпав на цементное молоко.
    Если не жалко плиточного клея, можно и бросить :) Ну и если не под гребенку, то у нас за укладку берут рублей на 150 дороже с квадрата.
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    На счет рекламы Трибона -спасибо :)
    А в остальном вы не правы...
  5. sonim
    sonim
    sonim
    Лучшеб я помер вчера... Всем здрасте.
    В 7 утра вырубился. До 12 продрыхнув сил так и не появилось... Надо дорабатывать еще пару помещений. Поставил чашку шлиф на мелкуб болгарку-посерла... От перегруза
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Да, сложно согласен. Я тоже так раньше "работал чтобы устать", а сейчас зарабатываю деньги. Свой труд надо уважать.
    Пять человек бригада, за день (8часов.+ обед), не в напряг - 500кв.м. слой 30мм (этажность до 14эт.). Потому, что применяем современные материалы и методы. Так, что уважаемые (кто рвал тельняшку за бетон)- переходите с бетонных полов на наливные.
  7. Сергей677
    Сергей677
    Сергей677
    Самара
    Моя стяжка. заливали 2 дня не торопясь вдвоём, 70 квадрат, выравнивал правилом по маякам, состав 1:3:4 цемент песок щебень, плюс суперпластификатор С-3
  8. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
    Дайте совет,
    Сейчас тёплый пол смонтирован, залит теплоноситель но стяжки ещё нет,
    Температура на ближайшие дни +6 +1, через 10 дней обещают ночью -1.
    Мне браться за заливку или лучше перенести на след год?
    И как вообще законсервировать строительство ?
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @t34-rus, тоже этот вопрос интересует, т. к. планирую ТП даже в декабре сделать и стоит ли тут же делать стяжку (или не льют стяжку на теплые трубы?
    Кстати, нашел тут
    Зима 2016-2017 года будет самой холодной за последние 100 лет в Европе, предупреждают метеорологи. Через наш континент пройдут арктические воздушные массы, в то время как солнце будет закрыто облаками.
    Европейские метеорологи предупреждают, что жителям Старого Света следует приготовить самую теплую одежду для приближающейся зимы, поскольку, по утверждению немца Доминика Юнга, цитируемого сайтом mesastuces. net, она будет аномально холодной.
    Самая низкая температура будет отмечена в январе и феврале. По его словам, март также будет холодным. Лишь в апреле немного согреется. Метеоролог AccuWeather Джо Бастарди разделяет мнение, высказанное его коллегой. Он обратил внимание на то, что «будет очень холодно», уточнив, что следующая зима будет отмечена пребыванием над Европой арктических воздушных масс.
  10. sonim
    sonim
    sonim
    Третим нервным буду)
    Только у меня уже все залито, и стяжка и вода соответственно в трубах) до газа пара месяцев, не раньше.
    Вопрос по уходу за стяжкой, вернее сушкой. Напомню, залил в неделю назад. Сейчас стяжка залита водой обильно и накрыта пленкой (грубо говоря в понедельник-вторник пленка пора снимать) Дальше, как я понимаю её надо сушить, верно? могу организовать хороший такой сквозняк, открыв окна и двери (надо ли?) чтобы проветрилось все хорошенько и унесло ост влагу с поверхности-НАДО ЛИ ТАК ДЕЛАТЬ?
    Следом нужно отделывать котельную, чтобы само оборудование котельной смонтировать и запуститься на резервном эл котле (6кВт, чтоб еле тепленькая пошла, больше нет мощностей)
    А перед декоративным покрытием стен нужно сделать гидроизоляцию пола в котельной. Положить кафель на пол, хотя бы два ряда там где бойлер будет и ГА.
    Когда все это можно делать? Временные промежутки? Блин нехватает одного месяца с нормальной положительной температурой. В том году значительно теплее было. Весь декабрь плюсовой был
  11. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    я бы временно установил э/котел, запустил ТП, довел темп до 25С, и подержал под пленкой еще неделю. Далее пленку снять, и сушить, организовав проветривание. Без отопления сохнуть будет достаточно долго.
  12. sonim
    sonim
    sonim
    Привет. Во всем доме под пленкой стяжка может спокойно быть сколько угодно еще. а вот чего делать с гидроизоляцией котельной...
    Про неделю и проветривать понял-спасибо. Так и буду делать. Временно повесить эл котел, просто так не получится, надо все остальное ставить и собирать, а там дофига всего. И по Водяной части и расширительные баки и группы безопасности и пр... Неделю все это дело "прособирать" чтобы потом все снимать (так еще холоднее будет, на момент когда стены декоративкой измазать нужно будет.)
    ХМ, хотя с другой стороны в эл котле вроде все есть и расширительный бак и пр. (vaillant eloblock 6) может его можно одного воткнуть и все. даже не монтируя все фильтра и прочую часть по водоподготовке?
  13. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Посмотри инструкцию к котлу. Расширительный там есть., предклапан и автоматика - так же. Если коллектор на ТП стоит, то подключить - дело получаса.
  14. sonim
    sonim
    sonim
    В пн-вт котел придел посмотрю. Только щтт смогу подключить через 2 недели... По идее за это время успею все оштукатурить и скрутить котельную (все хотя бы на своих местах стоять будет) абзац в другом получается (очередной) это есди 2 месяца сидеть на эл котле, то 6квт*24*60 то получается плрядка 36-40тр... Ааабзац. Да и крыша еще не утеплена. Вот че все так печально!
    Зы да, коллектора есессна стоят.
  15. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Сдается, что в первую очередь надо закрыть тепловой контур дома, ибо бабьего лета не было и не будет, а зима походу настанет ранняя и суровая. Топить улицу газом тоже будет накладно.
