1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Чего-то вы насчитали много! По моей практике не больше 10т в месяц. Котел 6кВт работает в нагрузке половину времени -максимум, а потом зачем вам топить дом, надо поддержать + в помещениях и трубах, а это уже 5-7т.р.
  2. sonim
    sonim
    sonim
    Это я грубо по 5 р за кВт считаю (СНТшный тариф, дневной, ночной рубля по 2) Тогда все намного легче и терпимее! Спасибо. Утеплением крыши займусь сразу после монтажа и запуска котельной.
    Где заказать "Бабье лето"?
  3. Nikona
    Nikona
    Nikona
    А у меня все куплено, но так и не успели котельную обвязать, полы на 80% эппс застелены, местами и сетка навязана. Нужно трубы, пророщенные в слое эппс на плотность проверить, пока их не закрыли, а времени нет, связались с водой и канашкой. Крышу тоже не утеплил, думаю стоит продолжать в этом году с отоплением или бросить. Есть шанс к декабрю газ подключить...
  4. sonim
    sonim
    sonim
    Ну, опрессовать то дело не долгое (если опять же оборудование есть или малышом хотя бы (мой оказывается 5 бар выдает)
  5. Aerit
    Aerit
    Aerit
    Вопрос специалистам:
    Имеется Vaillant 630. В нем есть функция Сушка бетонной стяжки.
    Программа сушки:
    Смущает, что в программе этой функции температура ВТП поднимается аж до +45! А в рекомендациях на первой странице темы сказано, что не выше +30.
    Кто что думает? Пользоваться этой функцией или нет?
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Нормальная программа сушки. По крайней мере за месяц высушите, а без нее -два.
    Не выше 30- при пуске, желательно 22
  7. Aerit
    Aerit
    Aerit
    @BauMeisterknauf, там Вайлант сам работает по программе. Стартует он с +25.
    Хотя... я могу ограничить температуру при помощи котла (вручную выставить +30-35). Правда, как поведет себя Вайлант, когда не сможет добиться температуры по программе - вопрос..?
  8. sonim
    sonim
    sonim
    Главное, чтобы инициативы не проявил и каааак не вжарил... Вот тоже думаю нужен этот колорматик или нет... При учете только ТП. Тут не батареи быстро ничего не нарегулируешь
  9. Aerit
    Aerit
    Aerit
    Не вжарит. Котлом он не управляет.
    Не подскажу. У меня он оказался as is.
    А так, да, система ВТП крайне инертная. Балансировать буду уже в процессе обживания дома.)
  10. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    Всем спасибо...залил полы бетоном М350 на мелком шебне, получилось хорошо...осталось вынуть маяки и затиреть стяжку... но руки...пальцы как сосиски вареные...получил ожег от бетона...местами съел кожу даже...жалко что нигде про это небыло написано...или же читал не внимательно
    Друзья всем кто будет заливать стяжку ИСПОЛЬЗУЙТЕ РЕЗИНОВЫЕ ПЕРЧАТКИ...сам работал в прорезиновых...хоть и менял раза 4 их...но часа за 3 бетон сделал свое дело ...будте осторожны
  11. al185
    al185
    al185
    БМС
  12. Ренас
    Ренас
    Строю понемногу
    Ренас
    Строю понемногу
    Татарстан
    Ну вы наверное уже приняли решения, все таки неделя прошла. Как мне думается все же желательно залить, и трубы будут целее и вам будет спокойнее зимоваться. Если тепловой контур дома закрыт, то не проблема, можно пушку поставить и поддерживать плюс, а вот в ином случаи... мало исходных данных что-бы ответить на вопрос (есть ли стены, крыша, окна?)
  13. Ренас
    Ренас
    Строю понемногу
    Ренас
    Строю понемногу
    Татарстан
    Буду признателен если кто скажет, на сколько критично заливать стяжку ТП в одном помещении не единым куском? (без деления демферной лентой)
  14. vasyaru
    vasyaru
    vasyaru
    Poltava
    В доме пол земляной и пошпеклеванный, и покаршеный, дом кирпичный. Как сделать теплый пол, что бы не поднимать пол (двери и пороги будут мешать),и так что бы не снимать определенный слой земли с пола?
    Можно ли порезать канаваки под трубы и как и чем потом заделать их (накрыть и как и чем сделать стяжку)?И возможно ли так сделать?
    И еще подскажите, такое отопление (теплый пол) будет экономней, если я сменю нынешние железные трубы и регистры с труб на пластиковые трубы и алюминиевые или биметаличные батареи?
    Потому как есть идея выкинуть железные трубы и провести или теплый пол или пластиковыми трубами.
    В чем плюсы и минусы этих вариантов?
  15. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Двумя словами не скажешь, экономия может быть только от утепления. От разных видов систем отопления существенной экономии не бывает. Теплый пол без утепления под ним более всего будет не эффектным.
