1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Уважаемые специалисты @BauMeisterknauf, @al185, и другие!
    Начали монтировать теплый пол по всему дому, пирог:
    - плита перекрытия
    - 5 см ЭППС
    - 7 см ЦПС-стяжка с 16м металлопластиковой трубой.
    Мне нужно дать ответы по следующим вопросам:
    1) Армировать стяжку лучше сеткой или фиброволокна достаточно?
    2) Учитывая толщину стяжки мне предлагают заливать ее в 2 слоя:
    - 3 см тощий бетон 1:6- чтобы закрыть трубы (для компенсации расширений труб)
    - 4 см обычный ЦПС по маякам.
    Или лучше заливать цельную стяжку без слоев?
  2. al185
    al185
    al185
    Ответы будут противоположные. Сначала определитесь, с кем конкретно...
  3. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    @al185, Ваше мнение меня интересует в первую очередь!
  4. al185
    al185
    al185
    Исчерпывающе в Лучшие ответы... ко мне Ваши вопросы #2952 ваще не имеют отношения, ни в одной из этих фантазий не силен...
  5. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Лучшее я перечитывал, если я правильно Вас понимаю, то стяжку ТП:
    1) армировать надо сеткой?
    2) заливать в один слой?
  6. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
  7. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Спасибо, все прочитал. А что именно вариант? Мне бы конкретный ответ получить на мои вопросы - фибра или сетка (или все вместе)? Мне строители втирают что фибры достаточно, но я в этом не уверен, т. к. основание плавающее - плита перекрытия + 5 см ЭППС.
  8. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Для стяжек на упругом основании- однозначно сетка.
    Фиброволокно служит для исключения трещинообразования в период набора прочности и придания стяжке большей "эластичности" при изгибе под нагрузкой. При превышении допустимой нагрузки, которое может привести к "отламыванию" куска стяжки (например угла карты по холодному шву или при каждодневных динамических нагрузках в проёме, способных "раскачать" отдельные карты) сетка не даст "разбежаться" этим кускам. Ну а так, если Вы планируете в мягких тапках на цыпочках перемещаться, то ни фиброволокно ни сетка не нужны, будет достаточно обеспечить правильный уход в период набора прочности.
  9. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
  10. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Уважаемый @al185, не отсылайте, пожалуйста, в Лучшее все там прочитал, но мне нужно поставить завтра поставит задачу монтажниками. :faq:
    Правильным ли будет следующий пирог ТП или есть ошибки?
    - плита перекрытия;
    - 5 см ЭППС (некоторые ЭППС несмотря на выравнивание плит чуть играют, их нужно закрепить к основанию?)
    - полиэтиленовая пленка или скотч для закрытия щелей в ЭППС?
    - сетка 3 мм с шагом 100x100 для армирования под трубой или над трубой?
    - металлопластиковая 16 мм труба APE (1 километр)
    - 7 см стяжка, армировать фиброй или не стоит?
    Сетку перед заливкой надо приподнимать?
    Просмотрел кучу постов и фото, но у каждого свои особенности.
  11. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Можно? :)
    это нормально
    при устройстве стяжки традиционным "мокрым" способом сложностей не добавит
    на мой взгляд лишнее
    если уложите трубу без её помощи, то сверху
    ну это кому что нравится
    если можете себе позволить, то Да
  12. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    "1 километр"- это на какую площадь планируете ? У вас большой дом?
  13. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    1. сетка нужна только для разметки и крепления труб. Сетка не может выполнять функцию армирования буквально, при толщине стяжки в 7-9см, достаточно фибры.
    2. стяжку лить в ОДИН слой. там тощий бетон + здесь водички бахнули + немонолитность и мизерная толщина каждого из слоев. пара тепловых расширений и такая стяжка начнет крошиться. компенсация расширения труб достигается за счет Давления в оных в 1-1,5 раза выше эксплуатационного + добавление пластификатора нормального.
    3. Эппс. лучше два слоя по 3см с перехлестом швов. если первый слой выложен поперек, то второй кладем вдоль. проклеивать и крепить эппс стоит и вот почему: проклеивание сделает поверхность ЭППС более целостной, предупредит расползание во время его монтажа. крепление к полу тоже важно: вот вы выставили маяки в горизонт, сами наступили или придавилось сырой стяжкой и вот вам яма. гораздо проще сделать эти вещи сразу по-уму и потом с финишем (если керамогранит под кельму) вообще не морочиться: мазать и лепить. допустимое отклонение стяжки 2-3 мм на 2метра!
    4. еще раз повторюсь, сетка в один горизонт ничего не армирует. сетку лучше брать 4ку - ее почти не выгибает на разворотах трубы. и лучше брать с ячейкой 15см - стандартный шан укладки труб ВТП. с шагом в 10см вам столько заломов наделают на поворотах. мама не горюй. поверьте, язнаю о чем говорю.
    5. фибру, если достанете - применяйте и лучше полипропиленовую 10-12мм - распределяется в теле замеса лучше.
    6. на ВТП достаточно однослойной PERT трубы. Compipe дает хорошие скидки на свою продукцию для участников форума.
    7. сетка - это просто разметка и крепление труб, НЕ приподнимайте, НЕ геморройтесь.
  14. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Одноэтажный 165 квадратов, ТП почти во всех комнатах
  15. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    @Трафарет, @MaxBorunov, спасибо за подробные и оперативные ответы.
    Сегодня раскатали пол на кухне, армировать уговаривали фиброй.
    А у меня сомнения - нужна ли сетка, поэтому и беспокоюсь.
    Судя по Вашим словам необходимости в ней нет? Если что в этой комнате можно кинуть сверху :)
    Сейчас труба закреплена вязальной проволокой прямо к плите перекрытия.
    Если будет сетка - то можно трубы крепить к сетке, а ЭППС крепить к плите отдельно.
    Уже закуплена 5 см (10 кубов)
    У меня ТП будет не основным отоплением, будут еще радиаторы под окнами (и дом весьма утепленный). Перебор конечно, но мне проще сейчас заложиться и потом не думать.
    Шаг ТП в этом случае, полагаю, будет достаточен 20 см, а то и 25.
    Т. е. ни то ни другое не используете?
