1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    нет
    большие щели запениваем
  2. al185
    al185
    al185
    Я делаю не так, ошибками я бы не назвал, результат будет зависеть от правильного бетона... Посему не буду смущать... делайте, как поняли... советов дадено достаточно...
  3. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Насчет сетки я так и не понял. Вы часто цитируете что по СНИП для стяжек на упругом основании нужно конструктивное армирование, чем фибра не является.
    С другой стороны, пишут что сетка нужна скорее для крепления труб, чем для армирования.
    Но какое армирование нужно в моем случае, если стяжка 7 см в жилой комнате?
  4. sonim
    sonim
    sonim
    Приподнять сетку на 10-15мм и будет выполнять свою функцию. Я поднимал кусками тех же труб + все фиксировалось лепехами для крепления маяков.
    А нафига ЭППС накрывать пленкой и потом дырявить эту пленку скобами?
  5. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    [QUOTE="
    - Сейчас труба закреплена вязальной проволокой прямо к плите перекрытия.
    -Шаг ТП в этом случае, полагаю, будет достаточен 20 см, а то и 25.
    [/QUOTE]
    Это как это проволокой к плите? Через слой утеплителя?
    Шаг, в таком случае все равно лучше не делать 250мм.
    Плёнка, здесь вообще ни к чему. Достаточно пропенить швы и скотчем их проклеить. Некоторые скотч не используют.
  6. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Да, если так нельзя, то скажу утеплитель крепить отдельно, а трубу к сетке.
  7. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    мне просто интересно, как это можно умудриться привязать трубу через ЭППС к ПЛИТЕ ВЯЗАЛЬНОЙ ПРОВОЛОКОЙ? спросите у них пожалуйста!
    и я бы еще Вам посоветовал найти реальных пользователей полов с шагом в 25 см + батареи. спросите у них зебры тепловой нет? потому что ВТП - очень мощный вариант обогрева и Вы встанете перед выбором: или душить батареи или ходить по прохладному полу. бетон оч холодный.
    повторюсь, это мои домыслы. у меня 1этаж - втп, керамогранит, 2ой - РО, финиш - ламинат
  8. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Я планирую в спальнях не более 20 см. А там где будет плитка, там радиаторов почти не будет.
    Вот только помимо ламината какие хорошие покрытия есть для ТП? Сейчас без ТП мне нравится линолеум, но для ТП не каждый может подойти.
  9. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    идеал - это плитка, керамогранит как по мне. ламинат - слишком нежен и годен только для мест с небольшой проходимостью - спален например. линолеум - смотря какой. все это, кроме плитки и керамы способно что-то выделять при нагреве. для меня это было решающим ну + показатели теплопроводности финиша - я без батарей и снаружи еще неоштукатурен. стена газобетон d500 400мм на клею, МО
  10. кузя177
    кузя177
    кузя177
    В общем прислушался я к мнению форумчан, обернул трубы отопления в теплоизоляцию 5мм. Водяные трубы оставил голыми. Посмотрим на результат.
    Не думал ни годал, но случилась другая проблема. Залили стяжку по всем правилам с пластификатором и фиброй, все хорошо, но случился большой косяк.
    Перепад высот до 2х сантиметров.
    Комнаты ровные, а в коридоре горб и под лестницей ушло в минус. В общем между самой высокой и самой низкой точкой 2см. Горб допустим можно сошлифовать алмазной коронкой, но что с провалом делать?
  11. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    ровнителем-наливайкой
  12. кузя177
    кузя177
    кузя177
    Думал об этом. Какой брать? Пишут лучше на цементной основе-верно ? Перепад от 0 до 2х (т.е. будет переход с бетона на ровнитель) в нуле не отвалится плитка? Всю площадь залить не могу., на двери не остается высоты.
    Еще вопросы: стяжке 4 дня, побрызгал, накрыл пленкой, в помещении 10 градусов. Когда можно шлифовать алмазной коронкой? Хочется сейчас, пока бетон еще не набрал 100%прочностии влажный, чтоб пыли не было, но стремаюсь из за вибрации не лопнет стяжка? Или дождаться полного высыхания?
    Зашпаклевать ЦПС не вариант? Отвалится? Ровнитель лучше будет держаться?
    Применять его после полного высыхания?
    Ребятушки выручайте советами!
  13. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    По проекту предусматривается 150 мм утепления пол стяжку с ТП (на монолитную плиту). Можно ли Использовать недорогой пенополостирол для этого (например knauf termo для стен - указано что можно и для полов) вместо пеноплекса? Разница по цене в два раза.
  14. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    по ровнителям не силен-не пользовался. свою стяжку счищал правилом на следующий день утром. на четвертый - только электроинструментом.
  15. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Товарищи @Трафарет, @al185, и другие!
    Как все-таки монтировать и армировать ТП? Монтажник сделает как скажу.
    1) ЭППС крепим к плите перекрытия, к свободно лежащей металлической сетке пластиковыми хомутами крепим трубу.
    2) Трубу крепим к плите перекрытия сквозь ЭППС проволокой (монтажник так обычно делает), но меня это смущает. Стяжку (7 см) армируем фиброй.
    3) ЭППС крепим к плите перекрытия, трубу крепим к ЭППС пластиковыми ершами. Стяжку армируем фиброй.
    А то одни пишут что без сетки нельзя, другие что от сетки толку нет..:faq:
    После заливки через несколько часов накрываем пленкой.
