1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. sonim
    sonim
    sonim
    Ну скажите уже нам, как проволкой то крепится ! Люди спать не могут, и так не удобно и так не удобно)
    Первый вариант. Сетку приподнять на 1-1.5см, подложить куски труб 20-25 см. Смотря какие маяки ставиться будут. Можно в процессе приподнимать крючком.
    Я фиг знает чем народ заливает, но свой бетон на след утро подтачивая коронкой- за 15-20 минут сточил хилтивскую топовую чашку в ноль!
  2. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Делают ПСБ С 25 или ПСБ С 35, В FAQ есть. Главное надо смотреть и проверять качество, плотность в FAQ всё есть, как это делается. Так как производители разные, качество у всех разное. Можно любой экструдированный полистерол. (ЭППС). Цены зимой дешевле. И ещё когда кладёте ПСБ, то нужно плёнку и сверху и снизу. У меня плёнки ушло на 2.4 т. р., хотя под ЭППС плёнка не нужна. А если бы я клал ПСБ, то плёнки нужно было бы на 5т.р. А разница между самым дешёвым ЭППС и ПСБ меньше 5 т. р. А плотность у ЭППС выше. И ещё если деньги есть, то можно 150мм класть (по нормам в Москве и Цент. округ), но сейчас зимы теплые, поэтому можно и 100мм утеплителя положить.
  3. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    1) Нужно посмотреть ровность плит перекрытия. Бывают такие провисы и неровности. Если плита перекрытия ровная, перепадов нет, то сразу Утеплитель ЭППС в шахматном порядке шахматка.jpg . Последующий слой перекрываем нижние швы. Так этот слой будет жёстче. Можно на пену. Швы между ЭППС тоже пропениваем. можно скотчем ещё заклеить. ЕСЛИ есть перепады высот плит перекрытия, то выравнивают поверхность плиты песочком (лучше горным, карьерным, мелким: он лучше уплотняется).
    2) Кладём на ЭППС сетку картами. Можно карты между собой вязать проволокой. IMG_20160817_135236.jpg И на эту сетку хомутами притягиваем трубу. IMG_20160824_170730.jpg Сетка для удобства! нагрузку она никакую не несёт. IMG_20160903_180601.jpg . Можно поверх трубы во время заливки стяжки положить сетку. Фибру тоже можно использовать. Если есть, то лучше купить и применить. Хуже точно не будет. Если у Вас черновое основание жёсткое, а у Вас плита перекрытия, ЭППС, то ничего с Вашей стяжкой не будет. Если Вы, конечно не планируйте ездить по ней (стяжке) на авто или подвергать её большим нагрузкам. А шкаф или диванчик выдержит. От мелких трещин (С волосок) спасёт фибра.
  4. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Полюбуйтесь на это творчество:)
  5. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Делаю выводы:
    1) Сетка используется только для фиксации труб, но можно фиксировать трубу и к ЭППС (не к плите перекрытия)
    2) Фибра в стяжке желательна.
  6. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Вот ОНО! Чудо! Я не видел такого ещё нигде. Видел, как на проволоку к стене крепили кабель, когда засверливали в стене отверстие и вдвойне просовывали проволоку, получалось из стены торчало два усика и тем самым притягивали кабель к стене, скручивая проволочку. Но, чтобы так трубу крепить, ещё и на дюбель-гвоздь. Плёнка здесь зачем тогда? Труба разложена вроде как ровно. Тут главное не перекрутить проволоку.
  7. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Да с помощью скобы для теплого пола 4=35 за штуку. При этом нужно начертить будущий пол маркером на ЭППС, чтобы ровненько было.
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Можно, и скажу больше -лучше, чем Экструзия (она хороша для фундаментов -закапывать)
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Почему нельзя трубу ТП близко к стене класть (взято из другой темы) ?
  10. АртемРунг
    АртемРунг
    АртемРунг
    Добрый день. делаю теплый пол, залил черновую стяжку не по уровню, затем уложил экструдированый пенополистирол (без усадочный. 30мм) затем сетка кладочная, и затем труба 16мм, Вопрос мой в чем при заливке получилось что с одной стороны комнаты стяжка над трубой 6см а после середины 10см. не будет ли потяря тепла. Знакомые каторые занимаються отоплением говорят что большая стяжка ничего страшного просто она будет долше прогриваться, но и дольше отдовать тепло... как вы считаете так ли это?
  11. Com9000
    Com9000
    Com9000
    Минск
    Неравномерная толщина стяжки = неравномерная СКОРОСТЬ прогрева\охлаждения по всей площади комнаты.
    Вобщем то проблема сомнительная, да не повезло, да не идеально, но переделывать или нет решайте сами.
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Если подвал будет теплым, то на первом этаже - 6 см. ЭППС под стяжкой, в которой будет ТП, - достаточно ?
  13. Com9000
    Com9000
    Com9000
    Минск
    Чем меньше утеплителя - тем больше греем потолок на нижнем этаже (в вашем случае подвал).
    Дальше решаете сами насколько кардинально вы хотите избежать данного эффекта.
    По межэтажке как правило 50-60мм достаточно, а вот насчет подвал\цоколь зависит от целевого назначения, часто внизу полноформатная комната, только остекление небольшое.
  14. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    Маловато утеплителя. Если это, конечно, у Вас не второй этаж.
    https://www.forumhouse.ru/posts/11101207/
  15. АртемРунг
    АртемРунг
    АртемРунг
    Ну дело уже сделано, меня интересует один вопрос, слишком толстая стяжка, какие последствия меня ждут?
