1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @ПланЭвакуации,
    Пол над отапливаемым помещением, в котором температура воздуха не ниже 10-17?С - 50
    В подвале и будет такая температура... но из-за погрешности. 7 см лучше ?
    Но у листов ЭППС есть разы только у 3 см и 5 см. толщиной... получается 8 см. надо делать ?
    (а я двумя тройками хотел отделаться)
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Перепад температуры на поверхности пола.
  3. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    Как говорится, утеплителя много не бывает...:)]
    Если говорим именно про ПЕНОПЛЭКС, то плиты у них бывают 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 см. Просто самые ходовые толщины 3, 5, 10. Остальные, как правило, под заказ.
  4. VOOOO
    VOOOO
    VOOOO
    Собираюсь делать теплый пол:
    - пенополистирол 100 мм
    - сетка кладочная
    - труба 16мм,
    Все заливаем...
    Не понимаю как делать часть пола под камином/печкой ?
    Подозреваю что под ней трубы подогрева проводить не надо.
    Но не понимаю как понять сколько веса на стяжку выдержит просто утеплитель с сеткой но без труб отопления?
    С моделью печи не определился поэтому вес не знаю.
    Может правильнее на бетонный пол (он же фундамент плита) не класть утеплитель под печкой ?
    Вижу что некоторые упоминают утеплитель "без усадочный". Это как определить что он усадки не дает ?
  5. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    Я себе так и сделал..правда не под камин а под дымоход...камин врежу в стену..., не клал утеплитель и трубы теплого пола в том месте где планировался дымоход...положил 12мм арматуру на всякий случай и залил пол...получилось стяжка 9 см плюс 10 см место под пенопласт...врезультате получился маленький фундамент 20 см толшиной с 12ой арматурой
    Камин обычно весит грубо всреднем 150 кг...а дальше облицовка и так далее по желанию...просто под камин думаю и эппс можно положить...смотря сколько стяжка у Вас см..да плюс проармируйте в том месте получше и спите спокоино
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  7. MiniCooper1
    MiniCooper1
    MiniCooper1
    Черновцы, Украина
    Всем привет. Вчера залили стяжку над водным теплым полом, под трубами пенопласт 50мм-35 плотности+фольга с клеточками для теплого пола. Стяжка гавийно-песчаная с пластификатором для теплого пола, маяки металлические, ставили на раствор из стяжки, толщина стяжки 6-7 см. Мастер-плиточник сказал, через пару дней включать теплый пол на минимум, и через неделю обещает начать ставить плитку.
    Начитавшись рекомендаций, ждать полного высыхания стяжки не хотелось, так как жена с малым (1,3 года) живут у родственников. Но и потом разбираться с плиточником и теми, кто заливал стяжку не хотелось бы, как никак знакомые, в хороших отношениях с ними.
    Вопросы, нужно пи поливать стяжку водой, если в помещении влажно (сохнет штукатурка, уже неделю), отопления в комнате нету, только в соседнем коридоре батарея?
    Хватит ли недели для "холодной" сушки стяжки, а потом досушивать теплым полом?
    Я поминаю, что есть рекомендации, но может есть те, у кого все нормально после раннего включения пола?
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @MiniCooper1, есть технологии прогрева бетона проводом.
    Провод кладется как теплый пол. В период нагрева и остывания не быстрее 5 градусов в час.
    Там даже в инструкции написано не превышать 80 градусов.
  9. koks154
    koks154
    koks154
    Тюмень
    @MiniCooper1, Это технология прогрева железобетона, применяется в ПГС, не путайте с пескобетонной стяжкой 4 см.
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @koks154, стяжку льют и из бетона с гравием. И минимальная толщина стяжки 5 см (3 см над трубой).
    А так да, все почему-то запрещают гонять нагретый (даже немного) теплоноситель по трубам, ускоряя таким образом время твердения бетона.
  11. krivmax
    krivmax
    krivmax
    По советам строителей запустил на минималку ТП через неделю после заливки (8-10мм, цемент+пгс), зима все же. Теплоноситель 25гр., стяжка на ощупь прохладная, в не утепленном доме из газоблока 300мм температура воздуха 11-15, на улице -7 - -30.
    Случайно наткнулся на эту тему и сейчас переживаю, что с стяжкой могло (может) случится? С момента запуска 2 недели, на стяжке трещин не наблюдаю. Заметил, что на поверхности стяжки в некоторых местах толстый слой цементной пыли, но она сразу появилась еще до запуска ТП
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Значит можно выдыхать. Вообще если очень медленно поднимать температуру и следить за влажностью поверхности (поверхность не должна пересыхать), то должно быть все нормально.
    А вот молочко и слой пыли лучше убрать.
  13. krivmax
    krivmax
    krivmax
    пробовал, но такое чувство, что этот слой не кончаемый...
    И еще вопрос, могу ли я в ТП добавить температуры? Стяжка вроде просохла, раньше под предметами стоящими на полу образовывалась влага, сейчас такого эффекта нет
  14. БурятАлик
    БурятАлик
    БурятАлик
    Улан-Удэ
    Я заливаю стяжку, А у меня трубы отопления вдоль стен идут, а так как на улице минус, Отопление включено и в них 80 градусов, получаеться она может потрескаться вдоль этих труб
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @krivmax, я бы не стал, резкие изменения температуры пока еще вредны.
    Бетон набирает прочность со временем.
    После месяца от заливки можно.
    Сверху бетон можно покрыть грунтовкой глубокого проникновения для бетона - пылить меньше будет.
