1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    так называемое объемное армирование, ЦПС М300 с большой вероятностью пойдет трещинами из-за внутренних напряжений, с бетоном усадочные трещины даже если образуются - обычно поверхностные.
  2. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    ЦПС без щебня #8 #9 #11 #21
  3. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    спасибо
    с шебнем так с шебнем
  4. miha90
    miha90
    miha90
    Moscow, Russia
    Народ, я сделал теплый пол на первом этаже, инфу собирал из разных сайтов.
    1) пеноплекс 3см;
    2) трубы 16мм kermi и в одной комнате henco, так как керми не хватило 400м, а покупать целую бухту 200м не хотелось;
    3) максимальная длина контура 75, минимальная 65;
    4) по периметру вспененный полиэтилен 10мм, не нашел демпферную ленту, купил полиэтилен 1 рулон, разрезал на кусочки и степлером прикрепил;
    5) стяжка с пластификатором 5см;
    6) трубы крепил на армирующую сетку.
    И вот теперь мне один спец говорит, что комнаты я должен был как-то разделить, типа "деформационного шва" сделать, иначе рискую, что пол потрескается. Скажите, пожалуйста, это так? 2014-07-12 00.18.28.jpg 2014-07-12 00.18.38.jpg 2014-07-12 00.19.03.jpg
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Сложный концептуальный вопрос. Зависит от размеров и геометрии помещений. Но если лить бетоном - то может все и нормально будет. Финики например в основном не паряца - льют этажи целиком, причем за один раз.
  6. miha90
    miha90
    miha90
    Moscow, Russia
    Ну вот кроме тамбура и котельной - весь первый этаж. Большие комнаты поделил на 2 контура.
    Кухня-гостинная - 30 квм, 2 контура
    Гостевая - 30 квм, 2 контура
    Холл 20 квм, 1 контур
    Ванная - 6 квм, 1 контур
    Геометрия - прямоугольная) ну раз финики так заливают, значит можно спокойно спать.
  7. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Читать тему сначала.
    С бетоном М300- не парились, лили обычно без деф. швов
  8. 14Znoj88
    14Znoj88
    14Znoj88
    Волгоград
    Два минувших дня занимался раскладкой плит ЭППС.
    IMG_20140828_130945.jpg IMG_20140828_131003.jpg IMG_20140829_115224.jpg IMG_20140829_115256.jpg IMG_20140829_181019.jpg
    Первый слой плит 60мм укладывал впритык к фундаменту из за этого получился зазор между плитами и стенами от 5 до 15 см, это пространство заполнил песком.
    Далее осуществил настил второго слоя ЭППС 40мм перпендикулярно первому слою.
  9. 14Znoj88
    14Znoj88
    14Znoj88
    Волгоград
    Швы второго слоя планирую проклеить скотчем а образовавшиеся зазоры в вырезах под трубы или возле не ровных стен пропенить монтажной пеной.
    Далее будет сварная сетка 150х150х3мм далее труба ТП а затем стяжка 80-90мм и самонивелирующийся состав 10-20мм.
    Прошу прокомментировать подготовку основания, указать минусы или возможные проблемы с которыми могу встретиться?
  10. evraz
    evraz
    evraz
    Зазор надо заполнять обрезками (возможно и разной толщины) ППС и крошкой ППС, пеной и т. п.
  11. 14Znoj88
    14Znoj88
    14Znoj88
    Волгоград
    На будущее буду знать, а в тот момент мне казалось что крошки и обрезки не дадут прочности, плотности не знаю как правильнее выразиться, а песок на такой площади не даст больших теплопотерь. Есть ли смысл переделывать при условии что по срокам не укладываюсь.
  12. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Утончение слоя ЭППС от 80мм до 40мм ?
    Зазор - полоса шириной от 5 до 15см у внешних стен?
    Какая общая длина этой полосы-зазора? (периметр таких стен)
  13. 14Znoj88
    14Znoj88
    14Znoj88
    Волгоград
    @PavelTLT,
    5 м стены закрыто не отапливаемой беседкой, уличные стены длинной 10м из которых 5 м зазор 15 см от стены и покрыты 40 мм ЭППС +30 мм песка над фундаментом, а вторые 5 м с зазором от 5 мм до 25мм от стены.
  14. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    А зачем перехлест делать? думаю можно 1 слоем. все равно это не кровля - движения воздуха нет.
  15. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    По теплоотдаче теплого пола вверх-вниз разница не очень большая.
    Для примера посчитал по дефолтовым настройкам Herz C. O. - труба 14мм, шаг 15см, пирог пола ваш.
    7см ЭППС: вверх 65.8 Вт/м2, вниз 3.2 Вт/м2
    4см ЭППС + 3см песок: вверх 64.9 Вт/м2, вниз 5.6 Вт/м2
    С каждого квадратного метра с песком вы недополучите в помещение 0,9 Вт тепла.
    Площадь вашего зазора 5 х 0.15 = 0.75 м2
    С точки зрения теплопотерь помещения большой разницы тоже не будет - слишком мала площадь зазора 0.75 м2.
    Захотите перестраховаться - перед раскладкой улитки петлю из подачи сделайте по этой стене. С небольшим отступом от стены и маленьким шагом.
