1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Перекрыть стыки благое дело с точки зрения теплопотерь. Материал-то кубами продается. А для себя любимого раскладку сделать лишний раз - не труд :)
  2. 14Znoj88
    14Znoj88
    14Znoj88
    Волгоград
    Я не профессиональный строитель и моими действиями движут мои тараканы в голове и какой то личный опыт) Изначально планировал 60мм ЭППС под стяжку потом меня уговорили на форуме, что минимум 100мм и я докупил слой 40мм ЭППС, после раскладки первого 60мм слоя, который ложил ровно плита к плите ряд к ряду без каких либо разбегов рядов так, как это было удобно в раскладке и при выравнивании песчаного слоя, вторым рядом решил перекрыть все швы первого, на мой взгляд это обеспечило большую жесткость конструкции (некоторые плиты первого ряда играли при наступании на них на месколько мм), исключило какие либо мостки холода даже там где в первом ряду плиты укладывались не в нахлест благодаря заводским пазам а бы ли просто вырезанны без пазов и лежали с небольшим зазором, а так же для улучшения паро-гидроизоляции через те же швы.
    Вот такие мысли.
  3. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Подскажите пожалуйста, а можно ли залить теплый пол 70мм не бетоном а раствором марки 150?
  4. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
  5. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Замечательно! Планировал в два этапа сперва залить 3-4см чтобы трубу ТП утопить, потом поставить маяки и еще раз залить 3-4см!
  6. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    А как же "читать тему сначала" ?
  7. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
  8. al185
    al185
    al185
    Писать вместо читать - неправильно.
  9. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Ну не ругайте господа модераторы!
  10. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Откройте первую страницу этой темы.
    С 7-го по 12-е сообщение я задавал такой же вопрос.
    Щебень необходим.
    Насчет "лить в два слоя по 3-4 см" - ерунда, имхо.
    Сетка из прута 3-5мм это 6-10мм толщины. На неё труба 16мм. Над трубой - минимум 30мм.
    Итого около 60мм минимальной толщины. Маяки сразу ставьте и лейте.
    У меня криворукие залили ниже уровнем пару квадратов. Вовремя заметил, все алюминиевые маяки выкинул, заставил переделать на растворные "куличи" и полосы. В том месте, где пришлось поднимать пару сантиметров разрешил лить раствором (цемент+песок+вода+пластификатор). Трещины на этом участке появились через день (под пленкой в благоприятной температуре).
    Эти же криворукие умудрились оторвать деф. шов между дальними комнатами. Из входа и не видно. Пока можно стало ходить - уже поздно было. За деф. швами следить внимательно!
  11. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Стяжку ТП можно делать без щебня! Лить надо за один раз, работы в два раза меньше получается.
  12. Inttt
    Inttt
    Inttt
    Деревня под Солнечногорском
    А без цемента можно?
  13. al185
    al185
    al185
    Угадали...
    ТП без стяжки #477 (в песке)
  14. al185
    al185
    al185
  15. Djtyman
    Djtyman
    Djtyman
    Казань
    Как стяжка себя "чувствует"?
