1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    залился на этой неделе
    М300 привозной бетон на гранитном щебне 5-20
    5 терминаторов за 2 дня залили около 11 кубов
    Спустя сутки получился уже очень хороший результат - не то что ногтем, ножем то не особо скреется :)
    В общем результатом доволен - боялся будет хуже, но в нескольких местах пол получился не гладкий, а с кавернами - но не беда там будет плитка и думаю клеем все сгладится
  2. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Вот что значит следоватьт рекомендациям!)
    Это уже зависит от навыков тех кто бетонирует
  3. evraz
    evraz
    evraz
    Может и можно некоторым умельцам.
    Самодельщикам без опыта этого делать не рекомендую во избежание растрескивания.
    Похоже, ни разу не видел стяжку без щебня и без трещин.
  4. miha90
    miha90
    miha90
    Moscow, Russia
    Лил сам 5 кубов этим летом без шебня. Трещин нет. После зимы посмотрим, но надеюсь, что и дальше не будет трещин.
  5. 14Znoj88
    14Znoj88
    14Znoj88
    Волгоград
    Дело подходит к укладке бетона. Прочитал всю тему сделал ряд выводов, но остался вопрос с арматурой @evraz, высказываем мнение что арм сетка далеко не всегда нужна, @al185, поддерживает использование арм сетки, возможно мнения экспертов варьируются от ситуации, прошу помочь в моем конкретном случае. Напомню пирог - уплотненный виброплитой грунт, 3-5см песка, 100мм ЭППС, сетка 150х150х3мм, 16х2мм труба PE-RT компайп, 80-90мм (если считать от поверхности ЭППС) бетона М300, 10-20мм самонивелирующийся состав, плитка или керамогранит. Вопрос, имеется сетка 100х100х4мм на сколько актуально ее использование в приведенном пироге? С сеткой неудобнее осуществлять заливку и страшно ложить ее сразу на трубы, да и если она не нужна в этом пироге пойдет на армирование гаража.
  6. miha90
    miha90
    miha90
    Moscow, Russia
    Конкретно в моем случае сетка нужна была только для укладки труб. Но у меня была плита 220 vм, ровная стяжка из керамзитобетона 100мм, сверху нее эппс 30мм, сетка 50x50, трубы 16, стяжка 50 мм и самовыравнивающийся наливной пол 1-3 мм. То есть пирог очень толстый (больше 40 см) и это в метре от уровня Земли.
    В вашем конкретном случае я бы все таки сетку уложил, т. к. у вас плита прямо на грунте и очень тонкая получается (p.s. 10мм плита на грунте это нормально?). Тем более ваш эппс будет продавливаться от тяжести раствора, ну смотря какой коэффициент на сжатие.
    И сами подумайте, что будет с трубами, если на них сетку положить? Я как-то попробовал кусочек трубы пяткой продавить и скажу вам, что это не так-то просто. Сколько там весит 1 кв. м вашей стяжки? 200-300 кг? То есть на одну ячейку 100x100 будет воздействовать вообще мизерный вес 0.3 кг. А арматурная сетка хорошо распределяет нагрузку равномерно по всей площади стяжки.
  7. 14Znoj88
    14Znoj88
    14Znoj88
    Волгоград
    Вы про какие 10мм? ЭППС - 100мм, стяжка в общем тоже порядка 100мм выйдет.
  8. miha90
    miha90
    miha90
    Moscow, Russia
    ну я имел ввиду 10 см.
  9. 14Znoj88
    14Znoj88
    14Znoj88
    Волгоград
    Даже и так, а что должно смущать?
  10. ИринаПИВ
    ИринаПИВ
    ИринаПИВ
    @хищник, Мы тоже планируем тёплые полы по деревянным лагам, но точной схемы, как лучше сделать нет. На каком конечном варианте Вы остановились. У нас правда фундамент плита, и балки пола идут после небольшого (1 метр) подполья. Но пролёты тоже по 4 метра, кое где по середине подпёртые кирпичными столбами. Если не сложно, поделитесь своим опытом ! А то строители уже в отказ пошли, мол лучше радиаторы.
  11. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Привет!
    Так я как планировал так и делаю
    Прогнал под всем домом посредине лаг сбитый брус 100х150 на ребро
    из подпола подпер этот брус и соответственно лаги пола подставками-брус 150х150
    поставки поставил на землю, ничего не копая, на куски-обломки плит.
    Кое-где шлакоблоки поставил.
    укрепил хорошо.
    кое-где поддомкратил чтоб подпорки уже были в напряжении и не сели ниже.
    Сейчас залил в 2х комнатах пол бетоном с трубой теплого пола-слой бетона без гравия 7-8 см
    труба тп 16 мм.
    залазил в подпол проверить-прогиб 1-2 см- что мне как кажется допустимо.
  12. Ютион785
    Ютион785
    Ютион785
    @al185,
    Скажите при заливки стяжки для теплого пола надо поднимать сетку "на стульчики" или нет, а если да, то на сколько?
  13. Niklas76
    Niklas76
    Niklas76
    Кострома
    @хищник, добрый день. Планирцю сделать аналогичный Вашему пол. скажите пожалуйста, как крепили лаги в стене чтоб они в процессе эксплуатации не болтались?
  14. Ютион785
    Ютион785
    Ютион785
    Т. е. сначала идет стана, потом демпферная лента, а потом полиэтилен с заходом на стены?
    Или стена, потом полиэтилен с заходом немного на стены, а потом демпферная лента?
    Простите я далека от строительства, а за рабочими следить приходится
  15. al185
    al185
    al185
    Да. Не обязательно стульчики, я без них.
    Лучшие ответы
