1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Привет
    сделано вот так-на фото 2-й этаж но на первом аналогично.
    Между балками пола проставки 58см- под утеплитель роквоол между лагами-а он 60 см встает в натяг
    все эти тонкости если хотите познать суть каркасного домостроения есть на ю-туб и у нас на форуме-видео Лари Хон.
    https://www.youtube.com/watch?v=lHPBGiiYgBM
    мой пол аналогичен.
    кстати в видео есть все и стены и полы-крыша
  2. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Скажите обязательно ли труба теплого пола при заливке должна быть под давлением?
  3. Niklas76
    Niklas76
    Niklas76
    Кострома
    @хищник, спасибо за информацию. По какой программе просчитывали запас по прочности балок и как измеряли величину прогиба балок на 1 этаже. Тоже буду измерять
  4. roterdam
    roterdam
    roterdam
    Если поставить "на стульчики" - она будет работать как армирование, если нет - просто шаблон для укладки трубы.
  5. хищник
    хищник
    хищник
    Программа есть на форуме и в яндексе
    называется калькулятор расчета балок
    Мне расчитывать теперь не приходится-так как бетон лью на деревянные полы 7-8 см под теплый пол.
    лаги пола пришлось подпереть подпорками, иначе все провалится с такой нагрузкой на пролет в 4-е метра для доски 50х200
  6. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    Обязательно!
  7. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    А для чего если не секрет ?
  8. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
  9. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Строители начали укладку сетки, возникает вопрос сетка картами 2х1 ее нужно между собой связывать тк как мне кажется что если я начну привязывать к ней трубу она начнет вся гулять. И еще проблема сетка изогнулась и топырится, прижмет ее труба или желательно ее закрепить в пенопласт (думал хомутом типа якорь для электропроводки)
  10. Rezistor78
    Rezistor78
    Rezistor78
    Я крепил сетку к пенополистиролу просто дугой, загнутой из проволоки 2 мм. Рулон проволоки 100 м - 350 рублей. Дешево и практично. Крепить можно хоть в каждый крест. Карты сетки можно между собой связать, можно не связывать, если к полу прикрепить проволокой.
    Замечательно себя показала сетка заборная, в рулонах, толщина проволоки 1,6-1,8 мм.
    Кстати, щебень не нужен в стяжке абсолютно. Цемент, песок, пластификатор и фибра. Ни одной трещины, стяжка крепкая и качественная. Щебень только как наполнитель, если хочется.
  11. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Да, если есть верхняя сетка, то определенно приподнимайте. Я брал фиксатор 4 см, толщина стяжки 6 см. Что бы можно было ходить на фиксаторы кидал фанерные обрезки размером 1.5*0.5м., получались дорожки. Под этими дорожками фиксаторов побольше ставьте, что б в утеплитель не вдавливались
  12. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Я попробовал дугой она выскакивает
  13. Kodek
    Kodek
    Kodek
    Беларусь
    Уважаемые знатоки у меня такой вопрос - по "готовому рецепту" который давался ссылкой в этой теме - какой получается бетон? надо ли его трамбовать при укладке или просто правИлом ровняется?
  14. Rezistor78
    Rezistor78
    Rezistor78
    У меня бетон был пластичным, легко ложился без пустот и ровнялся правилом по ниткам.
  15. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Пластиковыми хом
    Пластиковыми хомутами подвязывать к нижней сетке
    У меня бетон, был хоть кувалдой укладывай, но воды больше не лил, когда утрамбуешь так больно уж много воды выступало на поверхность. (на мой взгляд)
    Райские времена настали когда я купил вибратор и смастерил виброрейку, потом совершенно не понимал зачем я с правилами дрочился. Виброрейка и гладилка 1 м. вот мужской наборчик.
    Мое мнение если вы делаете стяжку небольшой толщины из бетона с щебнем 10-20 и верхней сеткой, то правило это настоящее мучение, само собой при правильном отношении вода цемент.
