1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Можно ли трубу к пенопласту закрепить так сетка лежит дугой и что-то мне подсказывает что не смогу к не й крепиться!
  2. Rezistor78
    Rezistor78
    Rezistor78
    В вашем случае может быть попробовать длинными зонтиками задолбиться в основание? Иначе, если пенопласт тонкий, дугой из проволоки не удержится сетка.
  3. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Вот и я том же! а зонтик это идея!
  4. Kodek
    Kodek
    Kodek
    Беларусь
    Гипрепластификатор Стахемент 2010 кто нибудь занет как пользоваться? как разводить в воде или нет?
  5. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    укладывайте и крепите трубы ПО сетке.
    Убъете 2х зайцев.
  6. evraz
    evraz
    evraz
    Обычно именно так
  7. 14Znoj88
    14Znoj88
    14Znoj88
    Волгоград
    В общем залил стяжку, бетон заказывал, марка М 300 подвижность 4, через 4 часа на ощупь как застывший бетон, но ходить пока не стал. Удивило что много воды, при укладке даже были небольшие лужицы или это норма для П 4? Там где осталась эта жижа выступил белый кристаллический налет, что это? Высолы? Ровнял по маякам из профильной трубы 30х30 и 30х20 смогу ли я их выдернуть из бетона? Надо ли что то еще делать с бетоном или накрыть пленкой на неделю и все? На кухне и ванной плитка планируется а в гараже грунтовка и обеспытивающая краска по бетонным полам.
  8. Rezistor78
    Rezistor78
    Rezistor78
    Если в доме температура как на улице, то накрывать не нужно. Можно полить водой пару раз. При температуре +8 - +20, как сейчас на улице, бетон получится отличный. Проверено на собственном опыте. :)
  9. al185
    al185
    al185
    Лучшие ответы
  10. 14Znoj88
    14Znoj88
    14Znoj88
    Волгоград
    @al185,
    Нераз читал и сейчас еще раз перечитал лучшие ответы но по уходу кроме укрывания пленкой ничего не нашел, а именно надо ли продожить поверхность щеткой с металлическим ворсом, когда можно грунтовать и лить самонивелир?
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @14Znoj88, верхнюю пленку от молочка через полдня лучше затереть, фактически там раствор только цемента, весьма хрупкий и клей на ней будет держаться не айс. Но затирать лучше сразу - потом тяжело отдирать будет.
  12. al185
    al185
    al185
    Про напрасный труд не ко мне...
    Еще раз Допуски (под полы и под УШП). Производство и приемка работ в строительстве.
    ПС Таки не могу дождаться просветов по наливному полу от очевидцев...
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    смотря какая финишка - под микроцемент пипец как выравнивать надо, под плитку вообще проблем не вижу.
  14. al185
    al185
    al185
    На пол - микробетон.
    Или стебетесь, или цены не видели...
  15. Ssertr
    Ssertr
    Ssertr
    Кострома
    Маяки цинковые начали ржаветь еще до укладки плитки. Не льстите им! После 3 суток стяжки маяки руками не выдернуть (профиль 20*30).
