1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. Ssertr
    Ssertr
    Ssertr
    Кострома
    Твердение стяжки 28 суток. Повышение температуры ускорит этот процесс, а так же процесс потери прочности и уменьшит твердость. Хим реакция длится месяц. Железобетонно!
  2. Ssertr
    Ssertr
    Ssertr
    Кострома
    Кладка не нагрев. Кладку можно. 100 пудов выдержит.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    да видел я цены и не только цены ;)
    КГ, который нравится стоит порядка 3 тыр+ укладка, которую еще непонятно кому доверять. Микроцемент порядка 2-3 тыр материалы в зависимости от производителя и жадности драгдилера. Насчет микробетона конечно более правильно, но в доме в принципе достаточно и микроцемента. Ну может для К-С-Г и прихожей еще стоит подумать.
    Но секса с подготовкой поверхности там немеряно. Зато, как в правильных иноземных домах :hndshk:
  4. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    Сетка металлистическая для распределения температуры от трубы по стяжке, тоже где-то вычитал, но в инструкциях к материалам.
  5. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Сильно сомнительно что 1 мм касания сетки к трубе поддержит температуру.
    Тут вся стяжка выступает нагревателем-так как бетон обволакивает трубу.
    Сетку сверху тоже кидаю-так как не хочу трещин на стяжке
  6. maskaradd
    maskaradd
    учусь строить свой дом
    maskaradd
    Подольск
    Побейте меня палками, т. к. вопрос не раз подымался (и поиском обпользовался), но вот никак не пойму роль щебня в стяжке тп, кроме как экономия на цементе. Мой прораб настаивает на исключении щебня.
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @maskaradd, а на исключении цемента прораб не настаивает? ;)
    Скажите - не проблема, оплата работ после включения ТП, будут трещины - денег не будет.
  8. al185
    al185
    al185
  9. maskaradd
    maskaradd
    maskaradd
    Подольск
    эти все посты я и поиском нашел, только вот нет там ответа на мой вопрос. Поймите делаю для себя и хочу получить однозначный ответ! А прораб сделает как я скажу.
    Как я в общем улавливаю интонацию, отсусутствие щебня мне грозит потерей прочности? Так?
    кстати тп укладывал без армирующей сетки (так сам решил).
    По СП 29.13330.2011 п. 8.5. Вроде как без щебня не возбраняется "Стяжки, укладываемые по упругому тепло- и звукоизолирующему слою, должны предусматриваться из бетона класса не ниже В15 или из цементно-песчаных растворов из смесей сухих строительных напольных на цементном вяжущем с прочностью на сжатие не ниже 20 МПа".
    Т. е. если цемент М500 замешать в пропорции 1:3:0,55 (цемент: песок: вода), то получим как раз цпр М200 и это соответствует СП.
    Просто результат я так понимаю по практике всегда плачевный. Так?
    Все таки в чем роль щебня?
  10. al185
    al185
    al185
    Там исчерпывающий ответ, просто не видите, или буквы ЦПС не поняли, или ссылки кликать не умеете.
  11. maskaradd
    maskaradd
    maskaradd
    Подольск
    Даже спасибо сказать не за что! Умничать все могут! Я же поросил помощи/совета, а получаю в ответ просто набор букв. В Вашем предложении их 80, наверняка ответ на мой вопрос занял бы меньше!
  12. VitaliySpb
    VitaliySpb
    VitaliySpb
    @maskaradd, наличие щебня повышает теплоотдачу. Прочности стяжки и без щебня достаточно. Моё мнение - лучше использовать щебень франций до 5 мм (отсев). С таким раствором удобнее работать.
  13. al185
    al185
    al185
    Скажете, когда увидите.
    Там несколько постов.
  14. maskaradd
    maskaradd
    maskaradd
    Подольск
    @al185, и еще + 37 букв, а толку 0. Да прочитаны были мной все эти посты методом поиска еще до ваших ссылок, но общего понимания не нашел о чем и писал!
    Попадется как-нибудь Вам добрый человек и также, как Вы мне сейчас, выход из леса будет объяснять, когда сильно заплутаете - не забудьте вспомнить меня и о чисто человеческой взаимопомощи!
  15. sainttropez
    sainttropez
    sainttropez
    Тут кто-то писал, что роль щебня в объемном армировании стяжки, если не ошибаюсь. Для уменьшения риска растрескивания.
