1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Для ТП рекомендуют использовать тяжелые бетоны, т. е масса куба смеси не ниже 2 -2,2 т/м. куб. Такой плотности вы без щебня тяжелых пород не получите. Щебень повышает прочность, объемную плотность, соответственно инерционность стяжки, при малом слое стяжки - обязательно щебень, при больших (ну например от 60 - 70 мм) - уже на усмотрение.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А если с песком вместо отсева? не пробовали? в плане пропорций для 500 цемента
  3. al185
    al185
    al185
    У нас дорогой.
    Самомесные бетоны.
  4. elfers
    elfers
    elfers
    Славянск-на-Кубани
    А подскажите пожалуйста что лучше заказать для стяжки ТП, бетон М300 или раствор (какой марки) так же буду использовать фибро волокно и пластификатор
  5. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Жб пустотки, 3 см экструзивного полистирола на плиточный клей, шоб не бухтело, и стяжка с трубками тп, доп армированная с двух сторон сеткой 20х20 мм. будет жить ?
  6. Di3ainlex
    Di3ainlex
    Di3ainlex
    Томск
    Пенополистеролбетон.
  7. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Вы не многословны конечно.
  8. Di3ainlex
    Di3ainlex
    Di3ainlex
    Томск
    Рецепт блюда. Сначала черновой досчатый пол, потом осб, потом ГВЛ или что получше, на гипсовой или цементной основе, потом стяжка из полистиролбетона. ну а потом гидроизоляции отопление и др. по вкусу.
    Рецепт проверен лично. В деревянном коттедже у клиента была задача постелить паркет и плитку с теплыми полами.
    Второй этаж. Все прошло успешно.
  9. хищник
    хищник
    хищник
    А зачем тут в пироге осб-гвл - деньги освоить как в госдуме? :victory:
    нафига ровнять черновой пол если потом на него лить пенополистирол бетон?
    на мой взгляд достаточно пленки на пол-гидроизоляции и пенополистиролбетон сверху.
    А Вы думаете полистирол-бетон с трубами теплого пола будет греть лучше чем бетон с трубами?
    сильно сомневаюсь-так как видел как его месят в обычную цементную смесь добавляют шарики пенопласта из громадного мешка.
    в итоге вес небольшой конечно-но чтобы там трубы теплого пола лучше грели в массе этого полистирола- бетона это навряд ли. :hello:
  10. 14Znoj88
    14Znoj88
    14Znoj88
    Волгоград
    @elfers,
    писано-переписано в том числе и на последних страницах. Заказывай бетон, щебень дает объемное армирование, вообще на будущее цемент - это органическое вяжущее, то есть он служит для связи, других составляющих - песка, щебня и тд, сам по себе не является какой либо несущей, крепкой основой. Если кладка кирпича или штукатурка то раствор (хотя есть и спец смеси для штукатурки сейчас) если позволяет толщина слоя то бетон 300 марки, если позволяют тех стредства (глубинный вибратор, виброрейка, богатый личный опыт) подвижность П3, если впервой то П4 чтоб только гладилкой разровнять по маякам и все... Но мне кажется с П4 могут нагреть и просто подвижность водой задать что недопустимо... но это моя параноя...
  11. nastyam2203
    nastyam2203
    nastyam2203
    Челябинск
    а если под черновым полом сделана гидроизоляция из рубероида с заведением на стену - не нужна фольга? Спасибо.
  12. nastyam2203
    nastyam2203
    nastyam2203
    Челябинск
    @тарас вбг, а вы фольгу не клали на ППС? и можно узнать диаметр трубы?
  13. nastyam2203
    nastyam2203
    nastyam2203
    Челябинск
    все-таки у меня вопрос, если сетка не работает как арматура и служит только для держания труб на месте, какой в ней смысл. Не проще прикрепить трубу к ЭППС U-образными скрепками и залить пластичной стяжкой 50-60?
  14. тарас вбг
    тарас вбг
    Сначала думаем-потом строим
    тарас вбг
    Выборг
    Нет, она совершенно безполезна..Фольга имеет совйство отражать какую-то каплю тепла, только при наличие над ней воздушной прослойки.
    Труба у меня16 мм Компайп красная, в работе очень удобна!
  15. nastyam2203
    nastyam2203
    nastyam2203
    Челябинск
    @тарас вбг, спасибо за ответ, клево у Вас получилось. Залюбуешься. Использую Ваши рецепты в работе по укладке ВТП. а про возд. прослойку где вычитали, а то прораб говорит, что ЭППС вообще не нужен, типа тепло вниз не идет, а вот монофольга обязательна!
