1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. maskaradd
    maskaradd
    учусь строить свой дом
    maskaradd
    Подольск
    вот от такого прораба надо точно отказаться. ЭППС обязательно, а толщину можно в проге вальтек расчитать.
  2. тарас вбг
    тарас вбг
    Сначала думаем-потом строим
    тарас вбг
    Выборг
    Да я бы то же такого прораба отпустил, глупость полнейшая..ЭППС минимум 10 см делайте и без всякой фольги.
  3. alex842
    alex842
    alex842
    город Чебоксары
    Добрый день! Как устроить пирог полов по грунту с водяным ТП?
    -песок 10-15 см.
    - ЭППС 5-10 см.
    - пленка или не надо?
    - сетка сварная на столбиках
    - трубы ТП
    - стяжка на ПГС 7 -10 см.
    Или так:
    -песок 10-15 см.
    -черновая стяжка на ПГС
    - ЭППС 5-10 см.
    -пленка или не надо?
    - трубы ТП
    Мне больше нравится первый вариант, т. к. не надо лить черновую стяжку. Но как будет правильно?
  4. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Если песок выровняете по уровню, зачем Вам черновая стяжка?..Пленка нужна, стоит копейки, берите строительную 150-200 микрон.
  5. Di3ainlex
    Di3ainlex
    Di3ainlex
    Томск
    Осб для того чтобы доски не гуляли, гвл для того чтобы создать основу перед заликой стяжки, пенополистерол, для снижения веса. если заливать трубы отопления то полистерол будет скорее мешать чем поиогать.
  6. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Странный пирог пола.
    Более ничего не могу сказать.
    удачи!
  7. Jonny K
    Jonny K
    Jonny K
    А зимой можно будет стяжку заливать и ТП после этого запускать?
  8. VitaliySpb
    VitaliySpb
    VitaliySpb
    не вижу причин не заливать зимой. Главное в доме не ниже +5С что б было круглосуточно.
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Это по опыту или по теории?
  10. VitaliySpb
    VitaliySpb
    VitaliySpb
    @kam711, и по тому и по другому.
  11. Jonny K
    Jonny K
    Jonny K
    А как теплый пол потом включать потом на прогрев? При условии что вокруг зима.
    Дом со стяжкой не треснет?
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вот уж не уверен, что по другому. Фото процесса приведите плиз.
    При +5 процесс гидратации близок к нулевой отметке. Непонятно как и чем отапливать - а полы включать весьма стремно, пойдут трещинами.
    Огромнейшая влажность, которая осаждается слоем льда на стекле и легко может убить стеклопакеты.
    На фото в доме +8 гр - и не слишком большие по площади работы по штукатурке на втором этаже.
    Хорошо вода все-таки не попала под стеклопакеты и льдом их не разрушило.
    А теперь представьте все тоже самое с 7-8 см бетона на площади всего дома.
  13. VitaliySpb
    VitaliySpb
    VitaliySpb
    @kam711, думаю, для дома нужны более серьёзные обстоятельства, чтобы треснуть)
    А влажность нужно понизить, конечно. Потому как даже штукатурные работы в таких условия выполнять не рекомендуется. А вот для стяжки не вижу проблем. Ставьте пушки и вперёд. Причём запускать ТП можно сразу после его заливки, с температурой теплоносителя градусов 20-30 - произойдёт так называемый прогрев бетона. И если остальные подготовительные работы выполнены на должном уровне,- беспокоиться не о чем. И не забываем поливать стяжку для равномерного набора прочности в первые 7-8 дней.
  14. Jonny K
    Jonny K
    Jonny K
    Вообще суть такова:
    Хочу переехать жить в дом из газобетона зимой, но начать делать работы возможно только с декабря.
    Соответственно укладка труб, заливка стяжки, запуск отопления, штукатурные работы возможны только в холод :(
    Это все возможно или лучше отказаться от дома?
  15. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Стяжка непременно под пленку. Влажность понемногу и постепенно.
    Неправда, см. таблицы и графики твердения.
    См. правильную динамику нагрева.
    Уход за бетоном, распалубка. Усадка. Трещины. Коррозия арматуры. Зимнее бетонирование.
    Не помню, чтобы были какие-либо проблемы зимой. Делал покомнатно без подогревов, стены без отделки, Т +7-10*С.
