1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Тут каждый сам решает, что он будет делать с тоннами воды в стяжке. Но при +5-+8 гр имхо это не вариант. Я в основном из-за этого отказался лить стяжку в прошлую зиму.
    Из серии имхо - никому не навязываю :hello:
  2. alex842
    alex842
    alex842
    город Чебоксары
    Добрый день! Можно ли стяжку с трубами ТП сделать такую: цемент 1,5 ведра, ведро воды, 6 ведер ПГС, пластификатор? Фибра обязательна? Ведро 12 л.
  3. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Я лично делал ведро цемента, ведро воды и 3,5 ведра песка речного.
    Вместо пластификатора фейри лил, никакой фибры не использовал, Заливали летом в жару поливал неделю пол, и укрывал где солнце картонными листами. Сейчас уже пользуюсь теплым полом. Ниединой трещины нету! Весь первый этаж вручную был залит за 2 дня, подробный отчет в моей теме есть.
  4. Atomic77
    Atomic77
    Atomic77
    @al185, скажите (еще раз) по уходу за стяжкой: через сутки накрыть пленкой на 7 суток и НЕ ПОЛИВАТЬ ВООБЩЕ, НИКОГДА? НИ ДО НАКРЫТИЯ ПЛЕНКОЙ, НИ ПОСЛЕ ТОГО, КАК УБРАЛИ ПЛЕНКУ - НЕ ПОЛИВАТЬ?
  5. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Пленка и нужна чтобы не поливать! Если у вас нет такой возможности например каждый день ездить она удерживает влагу в бетоне, если можете поливать то лучше поливать и пленка вообще не нужна тогда, особенно в межсезон жары нету и на улице воздух влажный.
  6. al185
    al185
    al185
    Чем лучше пленки?
  7. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Ды хотя бы тем что вода бесплатная) А пленка денег стоит, тем более если теплый пол на 80-100 квадратов)
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    ну просто офигеть как дорого рублей 700-800 наверное)
  9. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    можно же бесплатно каждый день по нескольку раз поливать, пару недель:aga:
  10. al185
    al185
    al185
    Уволившись с работы...
  11. 14Znoj88
    14Znoj88
    14Znoj88
    Волгоград
    Подниму старый и заезженный вопрос с целью уточнений. В качестве маяков использовал профильную трубу 20х30мм попытавшись извлечь первую же трубу на третий день после заливки отколол кусок бетона возле трубы глубиной 1,5см длинной 15см и шириной от трубы 10 см, на этом извлечение остановил. Пишут что извлекать однозначно ибо будет ржаветь, а чем это грозит если сверху плитка будет уложена? И еще такие же трубы в гараже их скорее всего всетаки придется извлекать (бетон уложен 2 недели назад) может есть какие то тонкости и секреты как аккуратно извлечь эти трубы?
  12. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Как говорится, поздно пить боржоми. Как это не прискорбно, Вас ожидает сущий ад. Извлечение труб из стяжки покажется бабушкиными пирожками. А потом ещё предстоит заделка образовавшихся штраб.
    При заливке стяжки по маякам извлекать маяки необходимо сразу после разравнивания, заглаживая следы полутером, иначе получаем хрен-знает что и сбоку бантик, а не монолитную стяжку.
  13. elfers
    elfers
    elfers
    Славянск-на-Кубани
    А если использовать обычные маяки, извлекать обязательно?
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    У меня сейчас тянут ПН-профиль по саморезам, завинченным сквозь пиноплазд в плиту. Получается в общем-то неплохо. Если не будет трещин в течении зимы - всерьез рассматриваю варианты с микроцементом в качестве финишного покрытия. С другой стороны можно попробовать зашлифовать бетон и нанести покрытие типа лака, но это если не будет видно переходов. В общем есть поле для творчества, но это из серии кино не для всех.
  15. 14Znoj88
    14Znoj88
    14Znoj88
    Волгоград
    @Трафарет,
