1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. Stgigabyte
    Stgigabyte
    Stgigabyte
    Старый Оскол
    а что такое СП1?
  2. al185
    al185
    al185
    Предлагаю ссылки прочитывать
  3. Stgigabyte
    Stgigabyte
    Stgigabyte
    Старый Оскол
    ок
  4. al185
    al185
    al185
    Совмещайте. В чем проблема?
    По ЗИ только к Сергею Шумакову.
    Минимальная толщина межэтажной теплоизоляции 30мм, по грунту 100мм.
    Вопросы в Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
    Здесь только по теме.
  5. al185
    al185
    al185
    В стяжке требуются только связующее, заполнители и армирование. И дефшвы. Всё.
    Остальные вопросы будут удаляться.
  6. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    Есть понятие, знакомое думаю многим,- "константа".У Талибана тоже есть константы.
    Своим сначала прививал привычку мыть грушу. Потом не знал как избавиться от воды под, и перед мешалкой. Устал бороться.
  7. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Очень важно.
    Уход за бетоном
    На следующий день накрываю пленкой не менее недели. При подогреве +30*С 3-4дня.
    Иначе потеря прочности до 50%, особенно при быстрой сушке с подогревом.
    После можно убрать пленку и сушить.
  8. aceg
    aceg
    aceg
    При таком раскладе как укладывается, выравнивается? Наличие (теоретическое) пустот, их мониторинг? Щебень есть. Отсева нет. Если отсев заменить на песок, не мытый?
    Просьба, если есть, либо готовый рецепт ЦПС с использованием фибры и СП1,или ссыль где прочесть. Нормальную инфу, а не чьи-то эротические фантазии и эксперименты. Спасибо. :hello:
  9. al185
    al185
    al185
    Прекрасно. Смесь подвижная, растекается при минимальном воздействии. Щебень абсолютно не мешает. Не расслаивается, воды нет ваще.
    Про нее сказал всё #11. Очкую...
    Экспериментировать с моим В/Ц отсев по вкусу.
    Утаил от греха широкой публики. Добавляю ПП фибру (жалко выбросить) на замес 400мл неуплотненной.
    Только в стяжки, ни в коем не в монолит - снижает прочность на сжатие.
  10. aceg
    aceg
    aceg
    С монолитом знаком. Работал масштабно на объектах ПГС. Но Ваше предостережение считаю правильным, от выше упомянутого Вами греха ;).
  11. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Желательно (согласно рекомендация Thermotech). Стяжка не трескается при соблюдении правил бетонирования. Самодельные стяжки ЦСП - не видел без трещин. Другие фирмачи в своих рекомендациях жестко оговаривают состав специфических стяжек и пластификаторы.
  12. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Приветствую братцы-форумчане!
    Начинаю делать теплый пол по дому.
    Дом каркасник-на сваях тисэ.
    подпол расстояние от земли до лаг от 80 до 50 см (участок с уклоном)
    На данный момент имею:
    Лаги пола 50х200 мм-
    пролет 4-е метра
    расстояние между лагами 50см.
    мЕжду лагами утеплитель пенопласт толщина утепления 200 мм.
    На лаги в доме настелена доска обрезная 40-вка
    Так как лаги не проходят по калькулятору перегрузок для дерева
    из подпола делаю подставки и подпираю балки пола от прогиба снизу
    Вот тут собственно вопрос-далее
    как правильнее будет сделать?
    1. Черновой пол доска 40мм -провожу гидроизоляцию KNAUF Flachendicht мастикой
    (может еще нужно рулонную уложить гидроизоляцию с заходом на стены)?
    2. Укладываю плотный экструзионный пеноплекс (плотный пенопласт) 3 см толщина (рыжий который)
    или можно применить рыхлый белый 5 см толщина обычный пенопласт?
    3. на пеноплекс раскладываю плотный полиэтилен-проклеиваю все стыки.
    4. укладываю сетку металл с окном 100мм
    5. к сетке креплю трубу теплого пола-шитый полиэтилен 16 мм
    6. Заливаю все бетоном-песок-цемент слоем не менее 50 мм
  13. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    А сетка в стяжке обязательна? Какова её роль? Для крепление труб?
  14. al185
    al185
    al185
    Армирование. Обязательно зазор от пленки >1cм, поднимают по ходу заливки.
  15. Borison
    Borison
    Borison
    Покров
    Рядом с фундаментом поставлю, хочу под перегородки ленты пролить вместе с полами по грунту. Смртрел демферную ленту, что то ценник у нее не гуманный, купил фольгаизол 10мм разрежу на полосы в 8 раз дешевле получается!
