1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    @14Znoj88, скорее стоит переживать не о гипотетической возможности химической реакции окисления металла :um::aga:, а о том, что металлическая мондула в верхнем слое стяжки по своей сути выступает в роли температурно-усадочного шва в стяжке, по которому проходит граница раздела карт бетонирования и, соответственно, будет иметь место раздельная работа этих карт при деформация от температурного воздействия, что может весьма негативно отразиться на финишном покрытии, например, если для ламината это сугубо фиолетово, т. к. он по сути "плавающее" покрытие, то плитка по этому "шву" может треснуть или забухтеть.
    без ТП маяки можно и оставить
  2. 14Znoj88
    14Znoj88
    14Znoj88
    Волгоград
    @Трафарет,
    В этих красках картина меняется с точностью до наоборот. Получается что в гараже можно и оставить маяки (планирую все прогрунтовать и покрасить краской для бетонных полов с целью обеспыливания), а вот в доме где ТП стоит озадачится извлечением маяков, только вот чем лучше заделывать образовавшиеся дыры, может есть какойто состав более подходящий чем просто цементный раствор?
  3. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Similia similibus curantur
  4. 14Znoj88
    14Znoj88
    14Znoj88
    Волгоград
    сосед штукатурил дом снаружи и в качестве маяков использовал бруски после их извлечения (через пару дней) пустоты заделал тем же раствором, после фасад красился и через год краска слезла именно из тех мест где были маяки меня это насторожило. По этому думается возможно есть смысл использовать смесь с лучшей адгезией чем простой раствор!
  5. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Для заделки штраб в стяжке ТП следует использовать материалы с таким же коэф. температурного расширения, как у материала стяжки. Проблемы с адгезие решаются грунтовкой и обеспыливанием.
  6. elfers
    elfers
    elfers
    Славянск-на-Кубани
    А может кто подскажет сколько нужно пластификатора REHAU "P" на 4 куба бетонна
  7. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    село Усть-Заостровка
    у меня тоже один маяк остался 20*40 мет. профиль. один еле выдрал с помощью перфа и болгарки. и это после 16 часов после заливки! другие вытаскивал сразу после заливки. над оставленном маяком будет ламинат. ржаветь не должен, а деф. шов мы получим.
  8. 14Znoj88
    14Znoj88
    14Znoj88
    Волгоград
    @Вадим Омск,
    Сейчас занят "закупориванием" помещения, поставил двери, жду установщиков окон, подшиваю потолок дюймовой доской, как закончу "герметизацию" думаю подрубать отопление и тогда попробую повозиться с маяками, изначально даже сварил некий экстрактор П-образный, приварил шпильку к маяку одел экстрактор и навинчивая гайку вытягиваю профиль из бетона, но технология показала что в идеале должно быть несколько таких экстракторов по всей длине маяка или наварить чаще шпилек (к примеру каждые 30-40см) и бегать переставлять один по очереди. в общем буду думать...
  9. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    Я делал маяки на бетонные "холмики". на 65 м. кв перепад 1см. наливной пол все подравняет DSC00402.JPG
  10. elfers
    elfers
    elfers
    Славянск-на-Кубани
    А я вот боюсь ставить на такие ляпухи, думаю что в этим местах могут пойти трещины...
  11. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    elfers Делайте замес по рецепту (в начале темы). я когда пытался выдрать маяк у меня даже стяжка приподнималась, но трещин нет нигде
  12. elfers
    elfers
    elfers
    Славянск-на-Кубани
    Я хочу с машины заливать: 4 куба М300 + 15 л пластификатора REHAU "P" + 3 кг фибры 6 см
    Это на 60 м. кв. при толщине 7 см.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    @elfers, фибру не советую - я по "строительной молодости" залив плиту с фиброй - сейчас понимаю, что бестолковое мероприятие. Стынет смесь просто на глазах. Работать нереально.
  14. elfers
    elfers
    elfers
    Славянск-на-Кубани
    Из-за фибры стынет?
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    да - просто нереально, пожалел что добавил. Но тогда было лето - сейчас может будет получше, но не факт.
