1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. RomSale
    RomSale
    RomSale
    Уважаемые, здравствуйте, посоветуйте пожалуйста!
    Уложил уже ПСБ под стяжку (стяжку пока не заливал), и тут подумал - демпферную ленту только по толщине стяжки нужно клеить или по толщине ПСБ тоже?
    Хелп, а то работа стоит :)
    С уважением!
  2. VitaliySpb
    VitaliySpb
    VitaliySpb
    @RomSale, только по толщине стяжки
  3. elfers
    elfers
    elfers
    Славянск-на-Кубани
  4. RomSale
    RomSale
    RomSale
    Хм.
    Линейное расширение ПСБ = 0,07 мм/м*гр. максимум. (проверьте плз, справочника нет, я в интернете нашел, а он бывает хуже телевизора :))
    Допустим разница верхнего слоя (рядом с трубами) от +10 до +50 = 40 гр. Комната 8 метров, 8*40*0,07 = 22,4 мм. Оооочень много.
    С другой стороны, 1) дельта в 40 гр. это только для верхнего слоя, ниже все гораздо стабильнее, т. к. теплопроводность низкая. 2) материал мягкий и все напряжение от своего температурного расширения должен сам и демпфировать.
    Все-таки на всяк случай попрошу своих рабочих «заштробить» ПСБ на 5 см вглубь по периметру комнат, вставлю туда демпферную ленту 8 мм. И то и другое недорого :)
    Ну и стяжку по периметру демпфирую, это само собой.
    С уважением.
  5. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Ерундой не майтесь, не надо ничего штрабить
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    У меня возник хороший вопрос по мотивам этого фото. Как-то раньше не видел чтобы ЭППС сажали на грибки к полу - все прекрасно придавливалось бетоном. Но вот на втором этаже по плитам ПК такой уверенности как-то нет - не слишком ровная поверхность. И ЭППС 50 мм - все-таки он пожестче 30 мм, в нем труба центрального пылесоса и частично каналья.
    Может тоже прижать грибками или не париться?
  7. VitaliySpb
    VitaliySpb
    VitaliySpb
    @RomSale,
    для начала сделайте выравнивающую стяжку, а потом всё остальное
  8. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Выравнивал отсевом с прихлопыванием ручной трамбовкой.
    #848
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    уже поздно - все уложено, сетка крупновата - можно грибки загнать
  10. al185
    al185
    al185
    Последний гвоздь в гроб звукоизоляции, итак неважной от ЭППС...
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    С плитами ПК - нормально, не так страшно, а вот с ЛВЛ-балками - проклял все ...
  12. al185
    al185
    al185
    Вы не жили с мальчиком с мячиком наверху...
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    для этого есть спальня на первом этаже - пусть хоть обстучится :aga:
  14. ILF
    ILF
    ILF
    Москва, Зеленоград
    Пара вопросов по технике дела.
    Делаю теплый пол по грунту (баня). Уложил пенопласт, пленку. На пленку сетку, к сетке трубу.
    Дошла очередь до маяков.
    Маяки будут несъемные, из штукатурных маячков. В стяжке будут два места с уклонами к трапам.
    Маяки планировал ставить на лепешки из алебастра. Теперь вопросы:
    1. Лепешки из алебастра расположенные по одной линии (под маяком) по моему мнению создадут на плите линию, по которой она может замечательно сломаться. Паранойя?
    2. Если я лепешки положу на сетку, я не смогу её приподнимать в момент заливки стяжки - уйдет уровень. Если положу в дырки ячеек, то боюсь просто убегут мои маяки. Что делать?
    Как вариант вижу сразу положить под сетку, к примеру кусочки гипсокартона, и уже в таком состоянии ставить маяки
  15. al185
    al185
    al185
    1. Лепешки из ЦП раствора с жидким стеклом #4.
    2.
    за периметром лепешки, чтобы убрать потом
