1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. ILF
    ILF
    ILF
    Москва, Зеленоград
    Спасибо, так и поступлю. Про адгезию стяжки к лепешкам думать? или забить?
  2. RomSale
    RomSale
    RomSale
    Уважаемые, посоветуйте пожалуйста:
    есть комната 7,5 * 6,5 = 49 м2. Во всех руководствах пишут если больше 40 м2 то деф. швы нужно вставлять. Очень не хочется. Может проармировать сеткой получше и швы не делать?
    Стяжка толстая - 85 мм.
  3. al185
    al185
    al185
    Нет
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @RomSale, финики практически всегда льют без швов. Я тоже залил первый этаж единой стяжкой - говорить пока рано - посмотрим.
  5. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Да фольга вообще м. б. не нужна
  6. elfers
    elfers
    elfers
    Славянск-на-Кубани
    Фольга нужна для того чтобы тепло не уходило вниз
  7. gradov
    gradov
    gradov
    Великий Новгород
    Здравствуйте!
    На днях нужно заливать стяжку в ТВП.
    У нас в городе нет щебня и отсева, песок не очень хорошего качества.
    Как быть в такой ситуации:
    - купить готовую смесь Петролит ЦПС-300 или достаточно Петролит ЦПС -150?
    - без гравия стяжка критично теряет свои качества?
    - использование готовых смесей сильно повышаю итоговую стоимость, можно ли как-то сэкономить, какие есть варианты (Петролит ЦПС-300 стоит 140 руб./25 кг. :ogo:)?
    - стоит ли использовать полипропиленовую фибру если не будет гравия?
    - что скажете про пластификатор upanor (имею в наличии аж 60 литров)?
    Буду благодарен за Ваши советы! Спасибо!
  8. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Деньги на ветер. Не фольга, а утеплитель надо. Фольга через несколько лет превратится в труху.
  9. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    При применении тепловой обработки железобетонных конструкций из бетона рекомендуется:
    • время предварительной выдержки принимать не менее 4 часов;
    • скорость подъема температуры принимать не более 10-15ºС в час;
    • изотермический прогрев осуществлять при температуре не более 70ºС.
  10. Avango
    Avango
    Avango
    Добрый день.
    Имею пол: связанные ж/б монолитные плиты на сваях. По периметру фундамент закрывает сваи.
    Необходимо сделать 5-6см выравнивающий слой черновой стяжки, на которую будут установлены перегородки межкомнатные, нанесена гидроизоляция и уложен ЭППС.
    Подскажите из чего лучше сделать этот слой стяжки?
    Заводской бетон? Или ЦПС-300 достаточно?
    Нужно ли армировать?
    Нужно ли демпфирующую ленту по периметру? или достаточно демпфер только для чистового слоя?
    Площадь пола 100кв.м. Нужно ли разбивать стяжку черновую на участки (какого размера?) с демпфирующими слоями?
    Нужно уже заказывать материал на стяжку. Много всего перечитал, но очень тяжело понять что разумно и достаточно:(
  11. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Пока поклеил 3 см еппс + фасадные грибки. Поверху будем делать стяжку 1 к 4, с фиброй, пластификатором и сеткой с верху. Обычная, не полусухая.
  12. Zenn2011
    Zenn2011
    Zenn2011
    село Новая Усмань
    @al185, Добрый день!
    Лил вчера стяжку ТП по Вашему рецепту.
    1. Не удалось достичь нужной подвижности при данном соотношении В/Ц.
    2. Отходит вода!
    В чём может быть ошибка? Пластификатор полипласт СП1 затворил (1,8л порошка в 5л горячей воды) 2 недели назад.
  13. al185
    al185
    al185
    Влажность материалов портит В/Ц, дозировки ошибочные (СП1 не более 0,8-1% вес. цемента).
    Лишняя. Лечится лишним цементом.
    Достигается
  14. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Тоже интересно. 4см не мало? ТП 16 или 20мм. Читал, что сверху трубы дб не меньше 3см, но это зависит еще и от финишного покрытия.
  15. aalm
    aalm
    aalm
    Новгород
    Здравия! я покупал крупный песок с камешками, нечто уже на грани пгс, месил 1 к 3, с фиброй, пластификатор-термобет,норм стяжка.
