1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. Zenn2011
    Zenn2011
    Zenn2011
    село Новая Усмань
    Вчера заходил сосед (прораб по СМР), посмотрел на мою стяжку и сказал, что я фигню делаю! Типа не в коем случае нельзя в стяжку ТП щебень гравийный добавлять, порежет нафик все трубы! О как!)
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    как скандинавы живут с УШП - хз ...
  3. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Мне больше 4.5 см никак.
    Залили вчера. Про плохо или хорошо скажу за месяц. Пока все ок, еппс приклеен крепко, стяжка не бухтеле при заливке. Хлопцы как бы и гарантию дали. Смесь делали из расчета на 200 литров - полтора мешка цемента 500 марки, пластификатор, и песок до полной бочки. И воды до консистенций очень густой сметаны.
  4. омскэнерго
    омскэнерго
    омскэнерго
    Всем привет.
    вопрос к спецам по бетону
    стяжке 11 дней, вчера на радостях что запустили котёл решил прогреть немного.
    Но тут как всегда во время вызвали на работу, где пришлось задержатся, к моему приезду на подаче было 45 на обратке 30 градусов, так вот вопрос не убил ли я стяжку, мож полить её?
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @омскэнерго, да ничего страшного произойти не должно. За 11 дней стяжка должна была набрать больше половины марочной прочности, правда тут еще зависит от температуры воздуха. Если сверху плитка-ламинат - вообще фиолетово, даже если будет пару трещин.
  6. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
  7. омскэнерго
    омскэнерго
    омскэнерго
    то есть поливать бесполезно всё равно терь треснет?
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Сложно сказать - для гидратации нужна вода, 11 дней для окончания гидратации мало. С другой стороны это будет повышенная влажность - может быть из серии лучшее враг хорошему. Если дом без внутренней отделки, в особенности без гипсы можно и увлажнить. С другой стороны можно ниче и не трогать. Скорее всего обойдетесь без трещин.
  9. омскэнерго
    омскэнерго
    омскэнерго
    понятно будем посмотреть)
    ну и полью немножко, отделки ешё нет, так что повышенная влажность шибко не навредит
  10. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Еще не входил. Пусть пару дней "подсохнет"
  11. gradov
    gradov
    gradov
    Великий Новгород
  12. wersubs
    wersubs
    wersubs
    4 месяца назад была сделана полусухая стяжка с ВТП.
    Пирог - пустотные плиты, 3см ЭППС, полиэтиленовая пленка, трубы ВТП, стяжка 7-8см.
    В стяжке есть фибра, арм. сетки нет.
    Сделаны термоусадочные швы (на всю глубину) в дверных проемах и посреди больших помещений
    Всего около 400м2 - нигде ни одной трещины.
    Но, по краям стяжки, особенно по углам она бухтит (вернее, пружинит). Если ногой топнуть, то из швов вылетает пыль.
    Есть места (на второй картинке красным выделено), где сходятся термошвы - если на них встать и переминаться с ноги на ногу, то плиты ходят друг относительно друга на несколько мм.
    Похоже, что стяжка выгнулась по краям.
    Собираюсь класть керамогранит 60х60см. Если класть строго по швам, то финишный пол так и будет продолжать гулять.
    Самому пришло в голову только притянуть углы дюбелями насквозь в перекрытия или плитку положить поперек швов, а может и то и другое вместе.
    Что делать, посоветуйте, пожалуйста.
  13. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Влез. Как бы все и ок.
    20141018_164814.jpg 20141018_164827.jpg 20141018_164834.jpg 20141018_164859.jpg
  14. Vartanes
    Vartanes
    Vartanes
    Ростов
    В пршлом году сделал теплый пол в трех комнатах, а на кухне он подходил непосредственно к ступеням где я прикрутил доску в качестве опалубки. Через две недели снял доску и обнаружил что эппс болтается между черновой стяжкой и стяжкой тп, было такое ощущение что его можно вообще вытащить оттуда. Cтяжка по краям выгнулась во всех помещениях на термошвах также. Керамогранит 60х60 уже был куплен и не смотря на сомнения я его положил. Пол конечно стал крепче но через некоторое время я заметил что плитка по периметру комнат частично отошла примерно на одну треть листа обнаружил при простукивании Прошел год, трещин на плитке нет, изменений никаких. По какой причине выгибается стяжка я не знаю, у меня стяжка ЦПС двойное армироание толищина 9 10 см.
  15. wersubs
    wersubs
    wersubs
    Спасибо за отклик.
    На одну треть листа - это в смысле треть плитки отошла от стяжки?
    Почему выгибается плавающая стяжка - нашел ответ вот в этой статье http://www.attractif.ru/styazhka-buhtit.php Вроде как от неравномерного высыхания ее коробит, как дерево.
    Посовещался со своими рабочими. Решили, что притягивать края стяжки дюбелями не будем - скорее всего из-за этого отколется край стяжки. Сейчас думаем над вариантом залить в пустоты жидкого раствора (может быть наливного пола) или задуть туда пены, а вершки стесать болгарином.
    Товарищи профессионалы, посоветуйте что-нибудь, пожалуйста.
