1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. Инсафф
    Инсафф
    Инсафф
    Я имел ввиду, что заранее разделять смесь на гравий (отсев) и песок уж не надо? Опытным путем просто подбирать состав?
  2. денис 59
    денис 59
    денис 59
    Пермь
    Здравствуйте, у меня вопрос, построил каркас, завел под крышу, поставил окна, отштукатурил ротгипсом...Сейчас на улице -12, в дом поставил газовые пушки по одной на этаж, поддерживаю плюс. хочу сделать отопление ТП, опасаюсь за температуру, очень низкая для заливки раствора? что подскажите. всю зиму на газовых баллонах-разорюсь.Надо бы нормально отопление делать
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    это хорошо, по нашему :super:
  4. HotIce
    HotIce
    HotIce
    Добрый день!
    Уже много перечитал информации по стяжке теплого пола но выбрать оптимально-надежный вариант так и не смог. Предполагаемый пирог:
    1. Отражающая пленка – 5мм
    2. Металлическая сетка – 4мм
    3. Труба сшитый полиэтилен – 16-17 мм
    4. Слой стяжки над трубами не больше 3 – 4 см.
    Помогите, подскажите ответиты на следующие вопросы:
    1) все-таки требуется для надежности дополнительно раскладывать поверх трубы металлическую сетку? В моем случае максимальная площадь каждого из заливаемых помещений не более 25 кв. м? Дело не в затратах на сетку, они не большие а в разумности и необходимости этого.
    2) требуется ли в стяжку добавлять гранитный щебень и если да, то какой фракции лучше (есть «отсев» - гранитная крошка или гранитная крошка фракции 3 – 10)? Как я понял что чем меньше фракция, тем лучше?
    Как вижу, большинство строителей при монтаже ТП вообще не использую верхнюю сетку а тем более гранит в стяжке и вроде как не жалуются, да и у производителей в инструкциях тоже не особо акцентируют на этом внимание, так требуются ли дополнительно принимать такие меры предосторожности чтобы исключить растрескивание стяжки?
  5. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    @HotIce, если бы Вы прочитали внимательно название темы, то прочитали бы всю тему с самого начала и нашли ответы на все Ваши вопросы.
    Не надо! :no: Ф топку!
    Нужна для крепления труб. Если приподнять, то будет ещё и армировать:um:
    Не МЕНЕЕ 3-4см.
    Почитайте тему сначала. Вопросы отпадут сами собой.
  6. sergejshatilin
    sergejshatilin
    sergejshatilin
    Привет всем! У знакомого "специалисты" наделали делов. Залили ТП без демпфера и без давления во время заливки. Еще куча косяков но остальные исправимы. Чем это грозит и можно ли что-то сделать? Стены газобетон.
  7. HotIce
    HotIce
    HotIce
    Сильно не ругайте, но прочитав тему понял что стяжку льют все по-разному. Кто с сеткой под трубой, кто с сеткой над трубой, вообще без сетки, с щебнем и без щебня и вроде как у всех все хорошо. Все-таки щебень и сетка (поверх трубы) выступают в качестве армирования, данные элементы необходимо класть в купе или достаточно чего-нибудь одного, или щебня в стяжку или сетки над трубой? Нижнею сетку в качестве армирующей не рассматриваю, в моем случае приподнять ее не получится, поэтому или вторая сетка над трубой, или щебень в стяжку, или и то и другое вместе?
  8. al185
    al185
    al185
  9. HotIce
    HotIce
    HotIce
    Как уже писал ранее, что тему прочитал с самого начала, но возможно в силу отсутствия технических знаний и навыков, разобраться в представленных СНИПах не смог. Понял, что все используют разные варианты стяжки, у кого-то и без армирования просто ЦПС прекрасно себя чувствует, а у некоторых и с щебнем и двойным армированием стяжка приподымается. Считаю что люди должны помогать друг другу и делиться информацией если уже разобрались что к чему. По поводу щебня и армирования в стяжке думаю что есть какие то разумные основания применения данных материалов для каких либо случаев. Например при заливки ТП по деревянному настилу необходимо армирование с щебнем, при заливке по монолитной плите достаточно ЦПС.
  10. al185
    al185
    al185
    Сделать как все физически не получится. Выберите хотя бы наугад одного конкретного советчика и сделайте по его советам.
  11. matveev280380
    matveev280380
    matveev280380
    Добрый день, участники форума. вопрос такой. Как подготовить основание ТП перед заливкой стяжки? прогрунтовать? (не ясно как поведет себя утеплитель) или просто пропылесосить и протереть тряпочкой?
  12. HotIce
    HotIce
    HotIce
    Прочитав раздел понял что идеальный вариант это армирующая сетка поверх труб и стяжка с добавлением щебня. Но вот думаю что стяжку с щебнем тяжелее ровнять да и большая возможность образования пуст. Как считаете если применить верхнее армирование и пластификатор в раствор без щебня убережет это от трещин в стяжке?
    Московские представители Thermotech вообще отрицают необходимость армирования и щебня в стяжке. Запутался!
  13. al185
    al185
    al185
    Внизу. Не дочитали...
    Не читают свои документы
    Бетонная система
  14. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Вопрос у меня простой: Нужна стяжка ТП в двух санузлах на втором этаже Бетономешалку поднять не смогу. Получится ли замесить полусухую стяжку прямо на бетонном основании в соседней комнате вручную?
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Тоже проблема нашлась - у меня 4 южных робокопа за 5-6 часов залили 45 м2 на 3 (!) этаже. Мешали в бетономешалке около дома, носили ведрами. И при этом совсем не качки.
