1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Полусухая получится только у специалистов по полусухой стяжке.
    Не вижу проблемы. Вдвоем легко перемещается прямо к месту заливки. Сыпучку таскают в мешках - легче и быстрее бетона.
  2. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    На один куб брать специалиста-дороже на место его доставить, чем стяжку залить и если узнать пропорции (у Вас, например),то тщательно перемешать, думаю, мозгов хватит. Остается вопрос в выравнивании (опыт есть) и в затирке (читал мнения, что под плитку затирка не нужна) По этому вопросу обратился к Вам в другой ветке.
    Лестница черновая на второй этаж очень крутая и бетономешалка тяжелющая. А сыпучка в мешках-это что?
  3. al185
    al185
    al185
    Даже по точному рецепту одинаковый борщ у двух хозяек не получается...
    Поверьте на слово, есть ряд моментов, которые Вы не видите и не сумеете учесть. Только практика...
  4. divxl
    divxl
    divxl
    Ставрополь
    Доброй ночи)
    Вопрос по составу стяжки из рекомендации:
    В моем случае, нет отсева, вместо него песок, и состав будет:
    В грушу:
    2 ведра щебня 5-20.
    Вода 7-8л.
    СП1 400мл раствора (1.8л порошка в 5л горячей воды).
    Цемент 1 ведро. (7-8 мешков на 1м3 бетона)
    Отсев по вкусу =3-4ведра. Песок: 3 - 4 ведра.
    Ведра 12л.
    Такой состав нормальный? Или больше щебня нужно?
  5. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Зависит от вида и фракций наполнителей.
    На месте по вкусу. Мало щебня - усадочные трещины, много - мешает тянуть.
  6. divxl
    divxl
    divxl
    Ставрополь
    Спасибо за быстрый ответ.
    На самом деле щебня еще нет, завтра буду искать.
    Возник еще вопрос, по маякам:
    1. Т. е. я правильно понимаю, если использовать пн28, то его не вытаскиваем, а оставляем в стяжке?
    2. Леска должна натягиваться по середине, т. е. если ширина между маяками 2.10м, то леска на 1,05м ?
    3. В моем случае комната шириной 2,10 метра, то получается правило беру 2,5 метра и веду как бы под углом z-образными движениями?
  7. al185
    al185
    al185
    Да, не забудьте изолон 8мм. Перфоуголок дешевле.
    И 2м для начала и конца. Леска не нужна - правило по маякам.
    С Вас отчет с фотами. Лучше подробный в Дневник и ссылку сюда.
  8. Sainn
    Sainn
    Sainn
    Мурманск
    Здравствуйте! Собираюсь делать стяжку ТП. Дом уже построен. Заливать бетон планирую с помощью насоса через дверь по тонкому (ок. 50мм, как мне сказал бетонщик по тел.) шлангу.
    Подскажите:
    - Реально ли это проделать вдвоем?
    - Можно ли заливать достаточно жидкий (самовыравнивающийся раствор) раствор?
    - Полагаю, что при подаче раствора из маленького шланга, в нем не будет щебня. Нужны ли в таком случае какие либо присадки, заменяющие щебень?
  9. divxl
    divxl
    divxl
    Ставрополь
    Ок, сделаем :)
    Первый раз буду стяжку делать, опыта - нет.
    Попробовал сегодня замесить:
    Залил небольшие участки 1 метр на 8 см (под будущую крышку в подвал) и на них появились небольшие трещины, буду пробовать добавлять щебня больше и пока не нашел пластификатор.
    Еще не понятно какой щебень достался, фракция больше чем 5-20, мне так кажется и не гранитный, а какой то типа "гальки речной" дробленный.
    Мне в общем требуется залить 15 квадратов, думал в мешках щебня купить, но что то большой расход получается, придется кубами брать :-(
  10. al185
    al185
    al185
    Без него не получится ни правильная подвижность/текучесть, ни правильная марка.
  11. HotIce
    HotIce
    HotIce
    Как считаете, при армировании стяжки дополнительно сеткой поверх труб, необходимо устраивать деформационные швы? Как я понял если устраивать деформационный шов то в местах разрыва стяжки сетку прокладывать нельзя и нижнюю и верхнюю, то есть каждая плита сама по себе. Тогда вопрос, если я дополнительно армирую сеткой поверх труб по всей площади стяжки как раз для исключения возможности трещин, то получается что и деформационные швы не нужны?
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @HotIce, зависит от площади, геометри пола. Я бетонную на 130 м2 решил делать без деформационных швов. Отчитаюсь после НГ.
  13. Sainn
    Sainn
    Sainn
    Мурманск
    Есть что сказать?
  14. HotIce
    HotIce
    HotIce
    Стяжку заливаю цементно-песчаным раствором без добавления щебня, но дополнительно армирую сеткой поверх труб. Добавляю пластификатор "Силар" но что-то он слишком дорогой да и эффекта особо не наблюдается, думаю что можно и без присадок. Все будет хорошо!
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Смело...отчитаетесь через 2-3 месяца после высыхания, а пока все будет хорошо ...
