1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. Mishka999777
    Mishka999777
    Mishka999777
    Здравствуйте! Тоже собираюсь в скором времени заливать стяжку теплого пола в ванной комнате частного дома. Опыта конечно нет. Но почитав разные источники, кое-какое представление уже сложилось. Если Вам не трудно, то исправьте меня и объясните где я не прав.
    Итак, мы имеем стяжку бетоном на грунте, примерно 150мм (заливали вместе с ленточным фундаментом с металло-пластиковой арматурой). Перепадов существенных нет, то есть больше 7мм вроде нет.
    Мои действия (снизу вверх):
    1) жидкая гидроизоляция
    2) Пеноплекс 50мм (там где будет ощутим перепад подсыплю песком), швы заклею лентой.
    3) стяжка черновая (изначально хотел 30, но сейчас склоняюсь к 40-50мм) +труба из сшитого полиэтилена (16-я труба) + плюс сетка 100х100мм
    4) самовыравнивающийся пол (5-10мм)
    5) керамическая плитка
    Есть у меня недочеты?
  2. Mishka999777
    Mishka999777
    Mishka999777
    К пункту 3 - стяжка PROFIT МОНОЛИТ (для теплого пола)
    к пункту 4 - PROFIT ГОРИЗОНТ
    зы: что-то не могу найти где редактировать сообщение
  3. chif378
    chif378
    chif378
    Насчет полусухой стяжки:
    Центр «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ» (кафедра «Гидравлики и Теплотехники» Самарского государственного архитектурно-строительного университета) по заказу Компании «ВЕРИ» произвел исследование теплопроводности полусухой несвязанной цементно-песчаной стяжки.
    "Анализ значений коэффициентов теплопроводности полусухой несвязанной цементно-песчаной стяжки, приведенных в приложении Б, показал, что среднее значение коэффициента теплопроводности в сухом состоянии составило λо=0,37 Вт/(м*К), в условиях эксплуатации А (ω=2 %) λа=0,46 Вт/(м*К), что существенно ниже значений для цементно-песчаного раствора, приведенных вСП 23-101-2004 (λо=0,58 Вт/(м*К), λа=0,76 Вт/(м*К)."
  4. matveev280380
    matveev280380
    matveev280380
    День добрый! вопрос следующий! сейчас необходимо залить стяжку с тп в квартире.
    строители предлагают засыпать пескобетон по площади, выравнять по маякам и пролить водой.
    говорят, что это обеспечит более высокий коэффициэнт монолитности. Так ли это?
    состав
    перекрытие
    эппс
    труба
    сетка
    стяжка
  5. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    шикарно! гоните этих строителей, и не вздумайте давать им денег
  6. Mishka999777
    Mishka999777
    Mishka999777
  7. chif378
    chif378
    chif378
    Это так они "полусухую стяжку делают?
  8. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    Вы собираетесь ТП делать только в ванной комнате? Остальной дом чем отапливаться будет: радиаторы?
    Просто ТП предполагает наличие смесительного узла. И ради одной комнаты будете его делать?
  9. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    1) Гидроизоляция обычно делается поверх ЭППС. Связано это с тем, чтобы предотвратить попадание раствора (цементного молока) в щели между плитами ЭППС, которые образуют мостики холода.
    2) 50мм ЭППС маловато будет!
    Вот выдержка, которую уже приводил на форуме кто-то из участников:
    "ВНИМАНИЕ! Российские производители (в большинстве своем) выпускают полистирол по ТУ, а не по ГОСТ: цифры в названии продукции (например, ПСБС-25, ПСБ-35) не говорят о плотности полистирола.
    Фактическая плотность, как правило, «на ступень» ниже цифры, фигурирующей в марке.
    Ниже таблица требуемой толщины изоляции отопительной панели при использовании пенополистирола с
    теплопроводностью? пенополистирола=0.038Вт/м*?С. (все расчеты и рекомендации приведены при условии, что на объекте выполнены иные нормативные требования по утеплению ограждающих конструкций).
    Требуемая теплоизоляция отопительной панели
    Толщина изоляции [мм]:
    Пол над отапливаемым помещением, в котором температура воздуха не ниже 18? С - 30
    Пол над отапливаемым помещением, в котором температура воздуха не ниже 10-17?С - 50
    Пол над отапливаемым помещением, в котором температура воздуха не ниже 0-10?С - 70
    Полы над неотапливаемыми помещениями - 100
    Полы на грунте в цокольном или подвальном этаже с заглублением менее 1.5м - 120
    Полы на грунте в цокольном или подвальном этаже с заглублением 1.5м и более - 60"
    3) Стяжку ТП нужно делать от 30мм над трубами. Чем толще стяжка, тем выше инерционность ТП (дольше держит тепло). Насчёт готовых смесей для ТП я ничего Вам не скажу, но лично я предпочёл бы сделать бетонную стяжку самостоятельно.
    4) - 5) - по вкусу...
  10. Mishka999777
    Mishka999777
    Mishka999777
    1) в другом источнике я вычитал что до ЭППС гидроизоляция нужна. Можно даже клеенкой. А стыки я же написал, само клеящей лентой заклею.
    2) это получается мне надо 120мм делать? %)
    Остальной дом отапливается радиаторами. Пол деревянный на лагах, и только в ванне бетонный! Радиатор и в ванне есть. Смесительный узел я упростил немного: теплый пол будет браться из ответвления трубы отопления ("обратки").. два крана - один на вход в ТП, другой на выход ТП. Упрощенный вариант. Греть будет только зимой, когда отопление работает)
  11. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    С какой целью делать гидроизоляцию до ЭППС, если он сам является материалом с почти нулевым влагопоглощением?
    Получается - да! Много утеплителя не бывает! Но эти данные для домов, где ТП по всему дому, и где основным видом отопления являются тёплые полы. А применительно только к Вашей ванной комнате, можно и 50мм. Я думаю что хватит. Я бы не заморачивался. Тем более что у Вас там радиатор для отопления.
    Не есть гуд. Обратка может быть гораздо горячее 40С. Ходить может быть будет не комфортно.
    P. S.: ушли мы с Вами от названия темы. Есть профильные темы, где обсуждается пирог для ТП, особенности реализации ТП.
  12. Mishka999777
    Mishka999777
    Mishka999777
    хм..а смысл тогда делать гидроизоляцию по ЭППС? Кстати, пол на данный момент в ровень с уровнем земли со стороны улицы. и весной при таянии снега в ванне стояла небольшая лужа. По всей видимости пробежала между фундаметом и кладкой. Летом с улицы стены уже промазал гидроизоляцией. А про гидроизоляцию под ЭППС увидел в одном обзоре цементной стяжки.
    так я кранчик призакрою и тогда менее теплее будет) зы: знаю что колхоз)
  13. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
  14. Mishka999777
    Mishka999777
    Mishka999777
  15. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    Вопрос был "зачем гидроизоляция?" Я ответил. :victory:
    Лента тоже выполнит данные функции, если её потом не трогать. При раскладке труб, при заливке стяжки, вероятность повредить её гораздо больше, чем плёнку.
    Но применительно к Вашему случаю, с небольшой площадью ТП, я бы не загружался этим :hello:
