1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. Шрамик
    Шрамик
    Шрамик
    Подскажите как лучше подготовить ровное основание для ТП, сейчас имеем монолитное перекрытие подвала, затем нагромождение электрики и сантехники по полу, выглядит сейчас так:
    сам планирую на плиту прикрепить эппс 3 см и обрезать его в тех местах, где проходят трубы, чтобы тем самым выйти на один уровень, а щели над трубами подсыпать песочком до уровня эппс, примерно так:
    2014-11-13 12.44.08.jpg и потом уже сетку, трубу и стяжку. Подскажите может есть какой-нибудь более правильный вариант сделать ровное основание?(подвал под тп полностью отапливаемый)
  2. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    Да, уж... НАГРОМОЖДЕНИЕ:ogo: Ну да ладно, дело хозяйское :hello:
    Я бы лично, при таком варианте, закатал бы всё это в черновую стяжку, в раствор. Был бы ровненький пол, а уж сверху на него положил бы ЭППС. Но думаю, что раствора уйдёт не хило... Можно, в принципе, и в песок всё закопать, утрамбовать и поверх ЭППС. Будет дешевле, но не хуже. Других вариантов для себя не вижу. ИМХО.
    Это вообще не вариант! :no: У Вас должно быть СПЛОШНОЕ утепление по всему периметру.
  3. Тихий 23
    Тихий 23
    Тихий 23
    город Ейск
    Я себе так и сделал, только у меня проводов поменьше и провода залил жидким раствором. вот так.
  4. Kod nsk
    Kod nsk
    Kod nsk
    В предупреждении речь идет о ППС, а не ЭППС. А это разные материалы и разные технологии.
    Про 50 мм.
    При полах по грунту (это самый "холодный" вариант) Мы имеем на грунте +4 и на стяжке ну допустим +27 - итого перепад 23 градуса.
    И по Вашему в этом случае нужен утеплитель 120мм.
    Зато цоколь (у которого перепад -40 +20 = 60 градусов) все сплошь и рядом утепляют 50 мм ЭППС.
    Так вот - на цоколь надо 100 мм, а на пол и 50 вполне достаточно.
  5. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    Действительно! Как-то я торопился читать. Спасибо за уточнение :hndshk:
    В любом случае, нужно делать теплотехнические расчёты, хотя бы приблизительные, чтобы узнать предполагаемые теплопотери, будь то по грунту или по цоколю.
    К сожалению, такие методы расчётов как "сделаю как у всех" или "мы всегда так делаем" совершенно не регламентируются ни СНиПами, ни ГОСТами, ни какими другими методиками расчёта теплопотерь. Иногда такие методики приносят совершенно печальные результаты.
    Я знаю лично людей, которые вообще не утепляли у себя в домах полы над цоколем. И ничего, живут и не горюют. Только тапочки теплее одевают и всё! :victory:
  6. Vad008
    Vad008
    Vad008
    Краснодар
    Подскажите пжл, одноэтажный дом, весь пол сейчас залит (бетоном м-150) в черную (по маякам) толщиной 15см, остается 8см до ноля т. е на коллекорную разводку для радиаторов и для теплого пола, Вопрос- когда я уложу все трубы, чем залить? таким же бетоном м-150, чистым раствором (без щебня), пенобетоном?
    п. с потом будет плитка и ламинат
  7. Kod nsk
    Kod nsk
    Kod nsk
    @Vad008, а под бетоном 150 мм что у вас?
  8. Vad008
    Vad008
    Vad008
    Краснодар
  9. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Народ! Есть ли самостройщики, которые делали для ТП "фирменную" полусухую стяжку Звучит красиво, выглядит заманчиво... Но вот функционал?
    Рядом с моим объектом имеется РБУ, делают 300 на гранитном щебне, но вот как его родимый успеть принять и поднять на второй этаж? Это ж сколько талибов надо? Причем как минимум один с глазами и с руками не из Ж.
  10. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Можно спросить - зачем поддложка в данном случае?
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    для лучшей звукоизоляции, чтобы ударная волна на ЭППС передавалась через мягкую подложку. ЭППС реально гулкий.
  12. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    @wersubs, @Vartanes, пленкой накрывали? Через сколько часов и на сколько дней?
    Уход за бетоном, распалубка. Усадка. Трещины. Коррозия арматуры. Зимнее бетонирование.
  13. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    мы сделали..:))
    https://www.forumhouse.ru/threads/276126/page-2#post-11125613
    по функционалу пока не знаем..стяжке 10 дней от роду..:))
    вторые сутки стоит на прогреве..в доме влажно на первом этаже..подается 23С сейчас в ТП.
    вид красивый..надеюсь так всё и останется.
    цена у нас в Волгограде 500р/м..бригада из 4х работников залила 71м за 6 часов.
    фибра, цемент, песок..может ещё что-то..всё оборудование приехало с ними.
  14. Nick58
    Nick58
    Nick58
    Оренбург
    Помогите советом. Залили стяжку ТП и в нее без изоляции положили вдоль стен 2х трубную систему для радиаторов отопления. От изоляции пришлось отказаться из-за мнения прораба, что слишком мало над трубой стяжки будет, потрескается. Поскольку жутко торопился залить и запустить все до морозов и не успевал, то махнул рукой. Итогом имею те самые трещины строго над трубами магистралей отопления и перегретый локально вдоль стен пол, ибо котел выдает минимум 60 градусов на радиаторы, а в морозы и поболее.
    Труба под радиаторы 32я и 25я армированный пластик, между трубами около 4-5 см. Т. е. сначала идет 32я труба на первые радиаторы, затем сужается на последние. Треснуло пока только над 32й трубой. Сама стяжка - ЭППС 3 и 5см (2й и 1й этаж), фольгопласт в качестве гидроизоляции, сетка 100х100 3-4мм, труба металлопластик 16я теплого пола, сверху на трубе опять сетка такая же, заходящая и на трубы для радиаторной системы. Все это залито 7см бетона 300го по формуле с форума с пластификатором, но на ПГС+песок (3 к 1), без щебня. Периметр комнат проклеен фольгопластом 8мм. Входы и выходы труб отопления в стяжку все же немного изоляцией проложили, чтобы у трубы был запас на подвижки. Отопление на радиаторы включили сдуру сразу на 70 градусов, ладно хоть стяжке дали отлежаться месяц. ТП пока включать не буду, ибо заливаем оставленное на потом помещение с коллектором ТП и тоже пусть месяц отдыхает.
    Основное отопление будет теплый пол, но в морозы будут включаться радиаторы, на них поставлены термоголовки. А пока месяц будут только радиаторы.
    Собственно вопросы
    - что делать с локальным перегревом стяжки? Основное покрытие будет ламинат, но 2 санузла с плиткой тоже попали под такое расположение труб. Не будет ли плитка трескаться и ламинат рассыхаться над этими трубами при 60-75 градусах подачи в радиаторы?
    - не вредно ли для самой стяжки постоянный перегрев? Сейчас трещины есть, четко над магистралью, но стяжка не бухтит.
    - не будут ли повреждаться сами трубы?
  15. wersubs
    wersubs
    wersubs
    Пленкой накрывал на следующий день. Под пленкой была минимум дней 10.
