1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. Borison
    Borison
    Borison
    Покров
    Извините не сюда закинул:aga:
  2. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Зачем? Зачем стяжку-то армировать?
  3. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Как минимум конструктивное армирование от противоусадочных трещин (можно фибру) на жестком основании.
    На утеплителе - рабочее армирование от недопустимого раскрытия трещин.
    Подробности в
  4. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Доски изначально сухие будут использованы?
  5. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Ну так они уже использованы
    -дом стоит уже 4-й год
    все высохло давно и проветрилось
  6. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Добавлял горсть фибры на замес стяжки на речном мытом песке для обычной стяжки. Воды по минимуму (раствор с трудом отваливался от стенок груши), чтобы избежать усадочных трещин.
    Результат порадовал.
  7. Angel2008s
    Angel2008s
    Angel2008s
    Фрязино
    Подскажите, карьерный песок подойдёт для стяжки или лучше мытый ?
  8. тарас вбг
    тарас вбг
    Сначала думаем-потом строим
    тарас вбг
    Выборг
    А если все же вместо отсева песок карьерный, который с камушками, так и не понял норм будет?
  9. al185
    al185
    al185
    @Angel2008s, @тарас вбг, материалы не по ГОСТу - непредсказуемый результат. Только опытным путем сравнением "отверточной" прочности образцов.
  10. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    В воскресенье заливал армированное утепленное основание под брусчатку на улице, исходя из пропорций Ц: П: Щ соотв. 1: 3: 6. Опирался на имеющийся опыт и консультации с al185.
    Цемент использовал D=0.Не смог найти в бардаке пластификатор, поэтому не использовал. После заливки участок укрыт пленкой и 2 раза в день, с утра и в обед, поливается обильно водой.
    Результатом (прочностью) доволен. На след. день после заливки ноготь не царапал. Уверен, что с использованием фибры и пластификатора качество будет еще выше.
    Пропорции отмерял ведром. Специально все сделал по аналогии заливки стяжки ТП. Отличие только в отсутствии труб и разуклонке к дренажу. Хотелось чернявых своих поднатаскать и качество такого самомеса увидеть.
    Увидел.
    Таким же составом буду стяжку ТП внутри заливать. Добавлю фибру и утеряный пластификатор,(все ж найду его).
    Благодарю al185 за полезные ссылки и предоставленный в одном месте объем рабочей инфы. :hello:
  11. al185
    al185
    al185
    Уход за бетоном, распалубка. Усадка. Трещины. Коррозия арматуры. Зимнее бетонирование.
  12. aceg
    aceg
    aceg
    НЕдопонял в этом месте. По поверхности не гуляют. Только проливают водой. Поскольку на улице под 30 стоит уже третий день и всю неделю такая погода будет. Пленкой укрыто. Открывают только для полива. Где ошибка? Что упустил, не заметил?
  13. al185
    al185
    al185
    Прочность зависит только от марки цемента и отношения ВОДА/ЦЕМЕНТ - обратная зависимость.
    Пластификатор "увеличивает" прочность лишь за счет эффекта разжижения и уменьшения В/Ц.
    Начинать замес следует с ВОДЫ: ЦЕМЕНТА.
    Ваш замес попросил В/Ц около 1, марка получится не более М150. Некую прочность Вы получили лишь благодаря высокому качеству цемента Д0.
    Еще раз. Высокомарочный бетон М250-350 получается при В/Ц=0,4-0,6 (вес).
    Заливая воду "по вкусу" в сухую смесь, никогда высокомарочный бетон не получите. Тем более с высокой морозостойкостью для улицы.
  14. al185
    al185
    al185
    Не знаю, как еще...
    Т. е. ваще не подходить к бетону ни с какими поливами. Ходить, ставить опалубку, начинать кладку можно на следующий день при Т>+20*С на пленку.
  15. aceg
    aceg
    aceg
    Ну тогда все в порядке. Залили в воскресенье, в обед. Сразу закрыли пленкой. В понедельник, т. е. спустя 17ч.после заливки, полили и опять накрыли. Температура выше 25 на улице. Участок заливки постоянно на солнце. От этого и очкую, что быстро будет сохнуть.
    Нагрузок далее никаких. Позже только выравнивающую ЦП стяжку под наплавляемую гидроизоляцию и брусчатку на финиш.
