1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    Отличная ссылка! Там много интересного.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Я вообще плохо понимаю, как можно что-то советовать с водой - влажность песка обычно сильно разная, от этого зависит и расход воды.
  3. al185
    al185
    al185
    Намедни из Леруа мешок песка - мокрый, куличики лепить...
    Воду всегда беру сначала 2/3 расчетной дозы, дальше по ощущениям.
  4. al185
    al185
    al185
  5. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Вижу кучу норм что мол крупный должен содержать не более и не менее и. т. д., однако указания что мол в такой то бетон требуется крупного песка стокато, среднего стокато, а мелкого вот стока нет :(
    Как то мне (не найду уже) попадался документ буржуинской конторы, в которой был рецепт для наливной смеси, там я вам скажу, ацская смесь из различных заполнителей разных фракций.
    В голове осталось только что нужно, что бы заполнители были разных фракций для того что бы максимально заполнить пустоты.
  6. al185
    al185
    al185
    Вы просто не увидели.
    Перечитывайте п. 3.2. Все слова подряд. Я вижу исчерпывающую информацию.
    Модуль крупности в бытовом понимании - табл. 1 и 2.
  7. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    А все увидел, извините.
    По сути пишут чем круче бетон тем крупнее песок надо. В25 фракция 2-2,5, для В30 2,5 - 3
  8. al185
    al185
    al185
  9. Ufaforum
    Ufaforum
    Ufaforum
    Вот такой глупый вопрос: на рынке есть песок, песчено-гравийная смесь (добываются в карьерах) и есть щебень (дробленые камни различных фракций по размеру). Для стяжки надо использовать чистый песок (без камушков) смешивая со щебнем или пгс то, что доктор прописал. Отличаются ли песчано-гравийные смеси для бетонов и для засыки, например, под фундамент? Как отличить промытый песок от непромытого?
  10. fgh
    fgh
    fgh
    Можно и с гравием мешать это средний результат. Самый плохой вариант это известняковый щебень. Самый хороший гранитный.
    ПГС нужно сеять не песок и гравий и затем отмерять нужные пропорции. Лопатами, на вид, делают халтурщики, хорошего результата с таким подходом не получить.
    Мытый песок мелкий. Да и заморачиваться по этому вопросу не стоит. Обычный песок может быть грязный, с кусками глины итп включениями. Сеяный песок ничем не хуже.
  11. Валерий01
    Валерий01
    Валерий01
    Алматы
    На разных сайтах приводятся различные примеры для выполнения предварительных расчётов по расходу цемента и песка при приготовлении смеси для устройства стяжки.
    Её так и называют: цементно-песчаная смесь. Но очень редко приводятся примеры по
    приготовлении данной строительной смеси с применением отсева щебня в качестве
    мелкого заполнителя (вместо песка). Крайне редко приводятся примеры, в которых
    для приготовления оной смеси, помимо воды, цемента с песком или отсевом,
    применяется четвёртый компонент - щебень мелкой фракции, а это уже получается
    бетон (так как бетон - это искусственный камень, состоящий из четырех основных
    компонентов: воды, цемента, мелких и крупных заполнителей).
    Имеем некоторые варианты:
    а) цемент + песок + вода
    б) цемент + отсев щебня + вода
    в) цемент + мелкий заполнитель (песок или отсев щебня) +
    щебень мелкой фракции + вода
    Вопрос. Какой вариант из трёх указанных выше, чаще
    остальных применяется для устройства стяжки при строительстве полов по грунту и
    от каких факторов этот выбор зависит?
  12. al185
    al185
    al185
    Читайте с начала #1
    Лучшие ответы
  13. Leongen
    Leongen
    Leongen
    В этой ветке разговор идёт по стяжке ТП. Она ведёт себя иначе, чем обычная стяжка (имеют место быть температурные расширения). Отсюда требования: 1. Демпферная лента по периметру, в проёмах, в деформационных швах; 2. марка бетона не ниже! м300 с мелкой фракцией (5-10) щебня. Делайте так, не рискуйте своими деньгами! Мотал клиенту ТП. При заливке, он одно из помещений залил ЦП стяжкой из мешков+ добавлял цемент и фибру, т. к. у него оставалась мешков 20 этой стяжки, ну и "чтоб не пропала" ... Итог... Потрескалась, забухтела на ЭППС... Хорошо помещение было под ламинат, под ним вроде не заметно, а если плитка? Не изобретайте велик, делайте как требуется!
  14. demyan777
    demyan777
    demyan777
    А толщина стяжки какая была? Может ЭППС лежал не на плоскости? Либо ЦП смесь халтурная была
  15. Leongen
    Leongen
    Leongen
    Толщина была по проекту (около 70мм), Смесь была готовая в мешках (не помню производителя) "для стяжки пола" Оставалась у клиента от чего-то; под ЭППС готовили плоскость. Я, как исполнитель, пытался отговаривать от такой стяжки. Плита ТП растрескалась на 2-3 крупных фрагмента и при прыжке около трещины, из неё подымались фонтанчики пыли.
