1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. Leongen
    Leongen
    Leongen
    У бетонного завода другие, более низкие цены на цемент, песок, щебень... Другая логистика...Сейчас их много=> конкуренция... Поэтому цена примерно= самомесу... +Периодически сдают образцы на испытания...
  2. Leongen
    Leongen
    Leongen
    При самомесе - сроки дольше => вероятность попасть под дождь - выше...
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    По мне так лучше сразу с машины в тачку, чем лопатами махать. Но в месте выгрузки нужно щит из досок положить или типа того, чтоб пролитый или слитый лишний с тачки бетон, потом в тачки можно было б закидать. 5-6кубов двумя тачками и 3человека, вполне нормально получается.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Это если первый этаж - а второй-третий - полный треш получается на таких объемах.
  5. Turbina
    Turbina
    Turbina
    Здравствуйте!
    6 дней назад выполнили чистовую стяжку ВТП. Стяжка - пескобетон М300 с пластификатором.
    Трубы ВТП (rehau) в данный момент (и соответственно перед заливкой) поставлены под давление 8 кгс/см2.
    Вопрос следующий? Можно ли включать отопление на минимум?
    В самом начале ветки форума написано что можно на 25-27 0С, но это первый форум где я читаю что это можно? Везде пишут что подключать через 28 дней!
    Не приведет ли это к пересыханию стяжки?
    Кто не в теории а на практике подключал отопление через 6-7 дней после заливки пола?
    Заранее спасибо за ответы!
  6. al185
    al185
    al185
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Заводским бетоном, тока первый стяжку и делаем, остальные самомес.
  8. AshV
    AshV
    Танкист
    AshV
    Танкист
    Я не спец в миксерах. Регулировка потока у него была. Я сам стоял на сливе. Водитель мне показал что и как и сидел в кабине. Лоток миксера был направлен в яму. Яма была продолговатая, примерно 0.8 на 2м. Сверху ямы сделали типа мостика, положили несколько досок. Ребята заходили на доски, подставляли носилки или ведра под лоток. Я пускал цемент. Временами конечно проливалось немного, но в яму.
  9. elfers
    elfers
    elfers
    Славянск-на-Кубани
    Подскажите пожалуйста что лучше для заливки ТП:
    1. Бетон М-300 + пластификатор Rehau + ПП фиброволокно
    2. Полусухая стяжка + ПП фиброволокно
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @elfers, в 1 варианте фибра лишняя
  11. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Считаете что фибра не повысит прочность стяжки на растяжение ?
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
  13. al185
    al185
    al185
  14. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Читал-курил ... общие выводы таковы, фибра не волшебная вещь и чуда ждать не стоит, более того фибра уменьшает крепость бетона на сжатие, особливо ПП фибра, в меньшей степени базальтовая и железная. Но не было сказано, что фибра это вред и что фибра не увеличивает крепость бетона на растяжение.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    По личному опыту - фибра в бетонной стяжке будет вредом, потому как тянуть ее будет близко к анриалу, либо бодяжить водой и получить некое подобие бетона.
    з. ы. желающие могут попробовать и отчитаться
