1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Вот тут испытания человек проводил
    https://www.forumhouse.ru/threads/233874/#post-7670470
    По его таблице выходит что ~1% базальтовой фибры повысит прочность на растяжение на ~20%
    В тоже время прочность на сжатие уменьшится на ~15%
    В случае плавающей стяжки, растяжение важнее ...
    Если не прав, прошу указать на пробел в знаниях.
  2. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    за термин +1 :))
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @evgeni_atel, я же отрицаю, что прочность на растяжение повысится. Но кроме этого параметра стяжки есть еще масса других - возможность работы с такой смесью, время застывания смеси, ровность поверхности и прочее. Поэтому - пробуйте, тут форум самозастройщиков и каждый сам кузнец своего счастья :hello:
  4. al185
    al185
    al185
    Еще раз перечитайте. Фибра не решает требований к расчетному армированию стяжки по теплослою...
  5. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    А я не утверждал что решает, я усомнился в том что фибра для стяжки лишняя помеха ...
  6. al185
    al185
    al185
    Таки решайте свою задачу на основе технических требований проекта вместо играться с "волшебными" материалами непонятного назначения...
  7. Leongen
    Leongen
    Leongen
    За на 100%...Мне всегда интересно... Чем руководствуются люди, когда при готовом, просчитанном решении начинают придумывать свои пути реализации, ладно бы из экономии, а-то несут дополнительные затраты, ломают голову и хорошо если получают близкий результат... Зачастую выходит хуже...
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Перевожу, Вам грят, что фибра сделает бетон малоподвижеым, густым, растянуть-разравнять который очень тяжело, придётся добавлять много воды, в результате чего он из М300 превратится в М100-150.
    ПП фибра хороша в самомесных песчаных/отсевных стяжках. В заводском же бетоне стальной сетки вполне достаточно.
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    ну конечно из М300 сделать М100 это нужно очень постараться..хотя особо одаренные найдут способ...
  10. uvalus
    uvalus
    uvalus
    Вариант 1 более правильный, только пластификатор можно брать и другой проверенного качества. Рехау их не выпускает. Здесь на бренде можно съэкономить.
    Второй вариант требует поверхностного упрочнения т. е затирки вертолетом, без этого растянуть с хорошим качеством поверхности будет ну очень трудно.
    Фибра полезна для стяжки любая. Доступнее конечно пропиленовая. Она в стяжку идет по норме 0,9кг/куб.м смеси. Вы когда пишете о ее вреде рассматриваете идеальный случай ухода за бетоном, но на практике мало кто из Вас его сможет осуществить.
    Фибра нужна не для повышения конструктивной прочности (за это отвечает армирование), а для предотвращения или сокращения поверхностного растрескивания в процессе созревания бетона (термоусадочных трещин). А прочности бетона на сжатие в бытовых условиях хватит за глаза, особенно М300.
    Чтобы было легко тянуть нужно в смесь не разжижители типа пресловутого С-3 добавлять, именно пластификаторы. Бетон может быть по консистенции очень густой и однородный без водоотделения, а вот при приложении усилий сдвига (тянуть) будет очень пластичным.
    И еще момент, при заливке покупного бетона нужно иметь в виду, что марка для частников скорее всего несколько занижена т. к. проконтролировать это в условиях самостроя практически невозможно.
  11. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    А жидкое стекло можно добавлять в раствор? Я обычно вливаю стакан на один замес в бетономешалке - позволяет лить меньше воды, раствор становится значительно ластичнее, застывает быстрее, да и качество, вроде, лучше+водостойкость.
    Зы
    Может об этом уже и спрашивали, но не все страницы прочитал.
  12. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Накрыть плёнкой на неделю ...и спать спокойно:son::).
  13. al185
    al185
    al185
  14. Siica
    Siica
    Siica
    Кишинёв
    Вот рецепт французского производителя Lafarge, Мешки по 40 кг.
    Для Марки цемента 400
    Для Марки Цемента 500
  15. uvalus
    uvalus
    uvalus
    Жидкое стекло добавлять можно. Это известный старый способ повысить водонепроницаемость бетона. Данный метод широко применялся в прошлом веке, особенно народными умельцами ввиду доступности и необременительной стоимости. В наше время тоже применяется по тем же причинам. Но нужно жидкое стекло применять без фанатизма. Излишнее количество может привести к возникновению внутренних напряжений в массе бетона и к возможному растрескиванию стяжки. Так же нужно иметь ввиду, что после применения жидкого стекла ремонт бетона может быть проблематичен.
    Если просто нужно повысить пластичность смеси все же лучше применять специальные пластифицирующие добавки в соответствиями с рекомендациями производителей. Если нужны еще какие-то дополнительные модифицирующие добавки, то сейчас на рынке можно найти нужные варианты, предложение практически всегда есть.
    По уходу за бетоном. Сами мероприятия зависят от температуры и влажности окружающей среды. Если условия приближены к нормальным -около +15-20 и влажность около 65%, то после схватывания т. е. перехода смеси в твердое состояние и набора первоначальной прочности стяжку можно просто укрыть полиэтиленом. Особенно в этом смысле важна первая неделя после схватывания. Если влажность низкая или температура высокая может потребоваться периодическое увлажнение помимо укрытия.
    Вообще, стяжку лучше укрывать мокрыми опилками и периодически их увлажнять т. к. с нижней стороны пленки может выпадать конденсат, а поверхность бетона может быть суховатой. Но в любом случае все это лучше чем ничего.
