1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. SerGyr
    SerGyr
    SerGyr
    Читал, поэтому и написал
    Но насорожил, тот факт, что производитель, надо сказать толковый, для стяжек продаёт М150 и без щебня. И по более высокой цене.
    Мне, естественно, дешевле взять М300 (с щебнем фракции 5-20).
    Производитель обманщик?
    И ещё, если я не смогу сделать идеально ровную поверхность (в М300 щебня много) особых проблем же нет выровнять потом тонким слоем жидкого цементного песчаного раствора? Это потом не потрескается?
  2. Stas!
    Stas!
    Stas!
    @SerGyr, Я Вам, сегодня-завтра, скину в этой теме фотки поверхности пола с бетоном М300.
  3. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
  4. SerGyr
    SerGyr
    SerGyr
    Это наш М 300 с щебнем. Заливал армопояс. Осталось, и залил тамбур.
    Пытался вывести поверхность как мог... Но щебня оочень много...
    Хреновый, надо сказать, пол получился...
  5. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Надо было бетон водичкой разбодяжить, или, если шибко за марочную прочность переживаете, цементным молочком, как рекомендует @al185
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Потрескается и отлетит.
  7. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    От такой шероховатой поверхности не отлетит, но не надо экспериментировать с жидким раствором, лучше хорошо промочить основание и сделать нормальную ЦПС из пластичного раствора
  8. SerGyr
    SerGyr
    SerGyr
    Делема...
    -М300 ерунда получается, экспериментировать с водой боязно (обьемы бетона большие). Да и потрескаться может.
    - М150 для стяжки самое оно (заверяет производитель), но не по СНИПам...
    Кстати, подвижность раствора П4, армопояс бетононасосом заливали.
  9. al185
    al185
    al185
    Ерунда получилась из жестких остатков жесткой смеси П3.
  10. Vadimag
    Vadimag
    Vadimag
    Климовск
    подбетонку делали М150 -получилось гладко. Воды в миксер добавляли. Пока трещин нет, 4 мес прошло. Сейчас утеплитель, трубы теплого пола и надо 8см стяжки делать. По проекту М250. Вот и думаю. На заводе заказывать с щебнем или самомес без щебня. Почти 100 кв. м заливать
  11. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    А почему не хотите самомес с щебнем?
  12. Vadimag
    Vadimag
    Vadimag
    Климовск
    самомес вообще не хотелось бы. Надо примерно 8 кубов замесить. А так миксер подогнал, вылил в подготовленный короб и ведрами-тачками по дому растащили.
  13. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Аl 185 чють выше отвечал, я поддерживаю. Привозной готовый бетон быстро встаёт, подвижность теряется. Причём щебень в основной массе окажется снизу в коробе. Перемешать крайне тяжело. А ведь ещё растягивать аккуратненько и разделять швами нужно. А если работяги скачка "как сайгаки " с ведрами через маяки оторвут или согнут таковой. Или для легкости водички где плеснут. Нее. Я за самомес именно при изготовлении стяжки. Придерживаться необходимых пропорций при замесах и не каких сюрпризов не будет.
  14. SerGyr
    SerGyr
    SerGyr
    Тоже хочу миксер подогнать, но сливать не в короб, а через окна сразу на пол. Рам ещё нет.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если пол первого этажа, то можно спокойно залить, но ток не сразу 8кубов одним миксером, а не более 5м3 зараз, нужно 2 тачки и сливать прям в них, не в короб, + один человек ровняет.
