1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Нельзя для себя и хороших людей делать деформационные швы по границам контуров в пределах одного помещения!
  2. SerGyr
    SerGyr
    SerGyr
    Что такое деформационный шов понимаю, что нужно их делать по периметру помещения + для разделения больших площадей тоже понимаю.
    Что значит:
  3. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Этот шов посреди помещения создаст очень-очень большую проблему при укладке финишного покрытия (особенно плитки)
  4. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Вот нашел в параллельной теме[​IMG]
    Будем делать деф. швы?
    Ответ: да, если знакомы с технологией вот на таком уровне
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    1-1,5ч двумя тачками эт не теоретически, эт из практики. Ну а предупредить конечно нужно, и доплатить возможно придётся. Но эт всё-равно быстрее и дешевле, чем сливать, а потом вручную загружать в тачки.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Плёнкой намного лучше и проще. Главное досками хорошо прижать, чтобы ветром не завернуло.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дефшвы обязательны при больших площадях, на 17м2 они не нужны, когда более 50м2, тогда нужно о них задуматся.
  8. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Ну так стоит ли вообще о них задумываться в ИЖС и затуманивать головы самозастройщиков вредными советами? Или здесь у каждого второго гостинные под сто квадратов?
  9. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    У меня 67м2:|::)
  10. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
  11. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Люди УШП льют по двести квадратов без этих геморойных швов
  12. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    А есть FAQ по тёплым полам со всеми правилами/рекомендациями/предостережениями/советами, или каждому новому страждущему уму нужно 45 страниц прочитать до состояния Гуру и полного просветления по теме?
  13. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    У меня 50м2 буду заливать на несколько помещений. Понятно, что контуров на такой площади будет несколько. Если деф. швы не делать, то холодные швы всё равно неизбежны при заливке самомесом. Просто не успею ведь я втроём за 1 раз залить самомесом 50 м2.
    Что в таком случае лучше предпринять для правильной заливки?
    1. Просто зачищать плёнку в месте стыка на засохшей части бетона перед новой следующей заливкой?
    2. Немного смочить застывший бетон в месте стыка?
    3. Где лучше организовывать эти стыки, "холодные" швы?
  14. al185
    al185
    al185
    Дефшвы в дверных проемах с защитой труб ТП, см. начало темы.
  15. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Тему прочитал, спасибо. Всё понятно. Мой вопрос не обсуждался.
    Плита в 50 м2 заливается одним большим прямоугольником, межкомнатные перегородки ставятся после заливки плиты на получившийся бетонный пол. Фундамента под перегородки нет.
    Получается намеренно разбиваю деф. швами стяжку по планировке комнат? Смущает, что потом по краю этих маленьких плит надо ставить перегородки в полкирпича. Не перекосит эти плиты?
