1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. Seluk
    Seluk
    Seluk
    Днепропетровск
    Что-то я не до-конца понял, можно подробно написать пропорции смеси для стяжки тёплого пола.
    Интересует сколько цемента, песка, фибры и пластификатора?
  2. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    Это прикол такой? На первой странице все более чем подробно. В самом начале темы #8 и #10 .Модератор дает полную инфу. Прочтите ссылки, там все. Мы только на 3-й странице находимся, если что...;)
  3. Seluk
    Seluk
    Seluk
    Днепропетровск
    Извините, но всё что я заметил
    А где же про пластификатор, и какая пропорция без щебня?
  4. aceg
    aceg
    aceg
    Так и быть, уговорили, поделюсь тайной;)!Только Вы никому больше:close:!
    СП1 это и есть пластификатор. Про фибру #21.
  5. тарас вбг
    тарас вбг
    Сначала думаем-потом строим
    тарас вбг
    Выборг
    Не могу понять что это означает? Сколько должно быть воды если допустим цемента 1 ведро 10 литров?
  6. al185
    al185
    al185
    Взвесьте (обычно 13-14кг) и умножьте на 0,4-0,6
  7. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Теперь понял!
    Все же смотрю, есть разные варианты приготовления бетона для стяжки, кто-то с отсевом и щебнем, кто-то с щебнем и песком, кто-то вообще без щебня, кто-то полусухую стяжку делает...А кто подскажет как оптимально приготовить в моем случае? Есть уже на участке песок карьерный, ПГС вроде, с камушками мелкими, короче не мытый, могу щебня купить, цемента, пластификатор, фибру если нужна конечно, вопрос все тот же в каких пропорциях все смешать:nono: и какую все же толщину стяжки сделать, с учетом что это Теплые полы по грунту, но важно не лить лишних сантиметров..:faq:
    Еще вопрос, кто-нибудь использовал такой пластификатор http://vyborg.petrovichstd.ru/catalog/9179/105920/ пишут, что он специально для ТП.
  8. al185
    al185
    al185
    Перечитайте тему. Найдете пошаговую инструкцию.
  9. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    А если добавляем пластификатор, например такой http://www.cementone.ru/specification/termobet/index.php то воды меньше делаем? На сколько?
  10. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Нет.
    В/Ц однозначно определяет марку бетона независимо от наличия супера и количества наполнителей. Супер лишь разжижает смесь (попробуйте после щебня и песка) и позволяет впихнуть больше наполнителей при заданной подвижности смеси.
  11. Werorew
    Werorew
    Werorew
    Красная Пахра, д. Поляны
    Уважаемые господа, простите, что встреваю в вашу ветку, возможно с вопросом не по теме. Однако, подскажите. Прорабатываю вопросы устройства теплого пола, общался с двумя бригадами и обе говорят, что занимаются полностью монтажом ТП, а заливку бетоном предлагают искать на стороне. Возникает проблема монтажники соберут систему ТП, проведут прессовку, испытания поучат деньги и уйдут, а мне потребуется искать других людей для заливки стяжки. Вопрос это нормальная ситуация или искать новых специалистов по ТП?
  12. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Это обычная ситуация.
    Монтаж теплого пола - это работа специалистов по отоплению, редко у кого в команде или на подхвате есть хорошие спецы по стяжке.
    Бетонирование стяжки - это общестроительные работы - лучше найти хороших бетонщиков, возможно они есть у тех кто вел строительство коробки или будет вести отделку.
    Окончанием работ по ТП полу следует считать запуск системы в эксплуатацию. После чего и производить окончательный расчет за пуско-наладку, которую следует выделить небольшим отдельным этапом с отдельным этапом финансирования.
    P. S. Договор и ответственность исполнителя за СМР еще никто не отменял.
  13. evraz
    evraz
    evraz
    Для отражения фольге нужен воздушный зазор.
    Просто под бетоном значение фольги равно паре процентов тепла.
    если она не защищена ламинированием она разложится в бетоне.
    Единственное (но дорогое) реальное решение
    "... Мультифольга, используемая в сочетании является одним из ключевых элементом системы напольного
    отопления. Мультифольга отражает тепло, излучаемое трубами. По поверхности алюминиевой пленки идет слой с воздушными карманами, который содержит более 8000 мельчайших воздушных полостей на каждый м2,
    что обеспечивает требуемый отражающий зазор между слоем алюминия и стяжкой.
    Использование мультифольги увеличивает количество тепла, излучаемого вверх, уменьшая, таким образом, количество тепловых потерь вниз. По сравнению с аналогичными системами без мультифольги, для достижения расчетной тепловой мощности необходимо нагревать теплоноситель до меньшей температуры.
    Особенностью систем напольного отопления является волнообразность температуры на поверхности пола. Теплоотражающие качества мультифольги сокращают время прогрева, позволяя поверхности пола быстрее реагировать на изменение условий. Мультифольга может также использоваться в сочетании с дополнительной тепло-изоляцией, поставляемой заказчику на месте. Она водонепроницаема, что предотвращает проникновение сырости в лежащий под ней изоляционный материал. Нанесенная на ней координатная сетка помогает осуществлять раскладку труб при укладки петель напольного отопления.
    Мультифольга способна выдерживать весовую нагрузку до 5 кН/м2, что делает ее идеальной для использования не только в строительстве жилых помещений, но и сооружений коммерческого и делового сектора и общественных зданий. Использование мультифольги наряду с поставляемыми на месте дополнительными теплоизоляционными материалами так же дополнительно оптимизирует и звукоизоляцию..."
  14. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @al185, а вибрировать бетон в стяжке нужно?
  15. Djtyman
    Djtyman
    Djtyman
    Казань
    @al185, здравствуйте! а какой щебень использете?
