1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    @Радомир999, для связки карт в холодных швах сделайте выпуск кладочной сетки или арматурной проволоки d5-6мм с шагом не менее 15см над трубой ТП и обработайте кромку бетонконтактом
  2. al185
    al185
    al185
    Адекватный ответ в рамках форума не получите. Требует индивидуального проектирования. Для самостоятельного можно обнаружить все необходимое в моих текстах. Если не удается обнаружить - самостоятельное проектирование не Ваш вариант...
  3. uvalus
    uvalus
    uvalus
    Радомир999, максимальная длина контуров пола у разных производителей колеблется от 60 до 100кв.м. При средней плотности 5-6 п. м. трубы на 1кв.м это дает для одного контура площадь около12-20кв.м. Так что в большом помещении придется контура разграничивать.
    Для устранения эффекта рабочего шва бетонирования лучше поискать специальное средство- активатор поверхности бетона. Если не найдете, то можно обойтись чисто механическим воздействием- болгаркой с проволочной щеткой счистить цементное молочко с контактной поверхности (трубу не повредите!), затем ее обеспылить пылесосом. Перед укладкой новой порции бетона контактную поверхность смочить водой.
    Вы не написали из чего будут перегородки. А то может на плиту перекрытия сделать под них фундамент. Он естественным образом разграничит площади и не нужно будет делать швы. Стяжку тогда в каждом отдельном помещении можно заливать без перерыва.
  4. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Спасибо) понятно.
    В смысле - сделать ещё и фундамент под перегородки отдельно от имеющегося ленточного фундамента? Попытаться соединить эти фундаменты?
    Перегородки (высотой 3 м) из пустотелого одинарного лицевого кирпича (остатки) толщиной в полкирпича 120 мм - вес 380 кг на 1 м перегородки. Либо газобетон толщиной 150 мм D600 - вес 270 кг на 1 м перегородки.
  5. Nering
    Nering
    Nering
    Подскажите, пожалуйста, получилось у вас? Какой бетон был?
  6. Sainn
    Sainn
    Sainn
    Мурманск
    Да, все ок, если не считать, что миксер чуть не завалился к соседу на участок) гололед был. Насос стоял в 15 м от дома. Шланг доставал до дальней стены (9*12). Раствор марки 200, без щебня, с химией. шланг 100мм. Делал в одно лицо
  7. Барсер
    Барсер
    Барсер
    Альметьевск
    Сейчас как раз эта проблема очень актуальна. Дело в том, что при заливке стяжки по теплым полам, были сделаны дефшвы из ЭППС, наверно это не правильно, но так сделали. ЭППС по толщине чуть ниже чем стяжка, положен по периметру и по центру комнаты (42 кв. м). И еще, в дверных проемах других комнат, ЭППС положен не по центру. [​IMG] Как теперь на эту красоту положить керамогранит? ЭППС уложен не совсем ровно и не перпендикулярно относительно стены, боюсь что если делать керамогранитные швы над ЭППС, получится криво-косо, нарушиться рисунок. Что делать?
  8. Барсер
    Барсер
    Барсер
    Альметьевск
    Посмотрела по фотографиям, в гостиной, в отличии от холла (на фото), полоска ЭППС никак не связана с нитками теплого пола, может его отковырять и вытащить, как и чем можно будет залить образовавшуюся щель, или не стоит так делать?
  9. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
  10. Барсер
    Барсер
    Барсер
    Альметьевск
    Как и чем можно заделать трещину, образовавшуюся в результате заливки стяжки по участкам в разное время. ОЧЕНЬ нужен совет, помогите!
  11. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    @Барсер,
    расшить, обеспылить, промазать уайт-спиритом и заделать герметиком
  12. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    А защитные футляры не нужны?
  13. Барсер
    Барсер
    Барсер
    Альметьевск
    Нужны, но уже сделано без них
  14. Вл1234
    Вл1234
    Вл1234
    Старая Купавна
    Что думаете насчет применения полусухой стяжки, толщина 10 см? Существенно ли будет меньше теплопередача/теплоемкость за счет отсутствия щебня ?
    PS Основание - бетонная плита, поверх стяжки планирую плитку
  15. zvezddochka
    zvezddochka
    zvezddochka
    Липецк
    Подскажите Пожалуйста. Если по маякам тп уже залили. Потом нужно убрать маяки. Как пишут в теме сразу после заливки. Как это сделать если бетон не застыл? Следы ж будут... как это происходит в реальной жизни
