1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Сказали ведь что марка бетона упадет, если марка конечного изделия Вам не важна, то вперед, только следующий Ваш пост может быть "стяжка потрескалась, что делать?"
  2. Watchdog
    Watchdog
    Watchdog
    Спс за ответы, буду заливать как планировал, отпишусь по результатам, может кому и пригодиться в качестве "вредно совета".
  3. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    @Watchdog, перед замесом бой штукатурки напитайте водой
  4. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Думаю если штукатурка используется как песок, то хуже не будет.
  5. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Песок это песок, а штукатурка это хз что такое, кто знает что там таджики намесили, тем более если она так легко отбилась... Сначала строители всякий мусор и отходы жизнедеятельности замесят в штукатурку, потом жильцы отобьют это и замесят в стяжку тп, интересно какой следующий этап...
  6. Watchdog
    Watchdog
    Watchdog
    Качество штукатурки достойное, отбивал перфом сдс-макс, сносил стену из кирпича. Марку не знаю, но штукатурка по твердости равна шву, кирпич силикат. Не успел застройщику сообщить план перегородок, он возвел согласно проекту. Месили не чумазые, гарантирую, это добавляет +10 к чистоте раствора). Про воду спасибо, мысль очень дельная.
  7. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Никогда не прибавляюте +10 ни к чему, если вы сами не делали этого или хотя бы ваш хороший знакомый. Когда делаете для себя то "7 раз отмерь..."
    Строительство дело такое- не в одном месте кинут-схалтурят так в другом, за всем не уследишь. Удачи в ремонте!
  8. uvalus
    uvalus
    uvalus
    @Watchdog, если прочность стяжки не критична, то такой вариант может пройти. Тогда лучше максимально измельчить отбитую штукатурку (хотя бы до размера 5мм) и компенсировать ее наличие внесением нужного количества цемента цемента. Штукатурку, как уже предложил Трафарет, нужно увлажнить.
    При наличии крупных кусков штукатурки в теле стяжки проблемы скорее всего точно последуют т. к. прочность таких включений будет существенно ниже планируемой марки стяжки.
    Если же дальнейшие виды покрытий требуют нормированной прочности (например, полимерные наливные полы), то лучше вообще не рисковать. Иначе мелкая экономия может привести к крупным затратам на переделку.
  9. dijdom
    dijdom
    dijdom
    Здравствуйте, совсем запутался с тем, как сделать пирог для теплого пола. Большая площадь, бетонные перекрытия. Перепад доходит до 7 см. Как хочу сделать - очистить плиты от старых материалов, засыпать и выровнять керамзитом, затем продлить цементным молочком с пластификатором. После этого необходимо сделать перерыв, так как отопление еще не готово. Но стены надо штукатурить. Далее будет пленка, полистирол, сетка, труба теплого пола и стяжка на 5 см, как положено, из пескобетона с пластификатором и фиброй.
    Вопрос такой: 1. Есть ли проблема, что в некоторых местах нижний слой керамзита не более 2 см. Можно ли ходить по черновой керамзитной поверхности после высыхания и ничего, что пройдет до месяца до залива основной стяжки? 2. Насколько критично то, что у керамзитного слоя нет сцепления с плитой при данной схеме?
    Может еще что посоветуете?
  10. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @dijdom, Смысла в керамзите не вижу. Можно сразу плёнку, пенополистирол, трубы, сетку, стяжку. Если, конечно, керамзит служит не для поднятия уровня пола.
  11. dijdom
    dijdom
    dijdom
    @Самоделочкин, тут как раз дело в том, что надо уклон выровнять, 7 см. Меня больше всего смущает прочность керамзитного слоя (разного по толщине) и перспектива хождения по нему в течение трех недель.
  12. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Вопрос в личку (но общий) про деформационный шов и плитку:
    "... хочется застелить плиткой размером 1х0,3м ("в длину", "поперек" некрасиво получается).
    Понимаю, что деформационные швы нужны, но тогда придется "резать" по этим швам уложенную "в разбежку"
    ...Как думаете (может, практика какая есть), можно ли положить поверх деформационного шва плитку... э-э-э... ну, скажем, на силикон (? и им же и заполнить зазор между плитками в этих местах)?
    Цель - плиты разделенные деформационным швом расширяются/сужаются, а плитка (1х0,3м) целой остается. Или "это фантастика, ... с учётом расширения стяжки 0,5мм на 1м при 40С?..."
    Стык не стабилен. Стык плитки делают НАД деформационным швом. Стык плиток над швом заполняют, например, силиконовым герметиком.
  13. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Видел видео, где одну половину клеят на клей, вторую половину на силикон. Следующий шов со стороны силикона делают немного шире.
  14. evraz
    evraz
    evraz
    Иногда (или чаще) проще выровнять перепады по высоте пенополистеролом.
  15. evraz
    evraz
    evraz
    Прочность стяжки для теплого пола всегда критична, плита не должна потрескаться.
