1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. uvalus
    uvalus
    uvalus
    @dijdom, прочитайте у кого нибудь из монтажников с хорошим сайтом про устройство водяного теплого пола, или у поставщиков оборудования типа Uponor, Rehau и др. Вы обнаружите, что такой перепад по полу недопустим. Его надо выравнивать. Для этого лучше применять самовыравнивающиеся наливные полы на основе цемента. Вот здесь, если брать сухими смесями, расход средств будет немалый. А еще можно поверх Вашей существующей плиты просто уложить стяжку по маякам (самый простой способ если не надо значительно поднимать общий уровень пола), затем выдержать ее не менее 28 суток. Можно выровнять уровень и пенопластом как писал @evraz. А придумывать варианты с керамзитом, есть смысл, если только он уже присутствует в нужном количестве (деньги уже истрачены), и Вы хотите его таким образом использовать в дело.
    Далее все как обычно: пленка, пенопласт, трубы, армирующая сетка (сетка должна быть в толще слоя стяжки), стяжка, финишное покрытие пола.
  2. Анdreypaa
    Анdreypaa
    Анdreypaa
    Октябрьский
    Если использовать ЭППС так ли эта пленка необходима?
  3. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    Как правильно крепить эппс к полу?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    С помощью силы гравитации.
  5. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    Это значит положить кого нибудь потяжелее:)]
  6. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Это значит, ЭППС будет лежать под тяжестью стяжки и никуда не денется. :victory:
  7. denisgam
    denisgam
    denisgam
    День добрый. У меня площадь этажа в доме порядка 120кв.м (10*12).Перепад по высоте пола доходит местами до 5см.Под водяной теплый пол куплен пенополистирол плотностью 50 с бобышками под трубы. Что лучше сделать с неровным полом? Выровнять его наливными полами? Постелить пенопласт как есть и просто залить стяжкой?(ну тогда наверно прогрев будет не совсем равномерным из-за разной толщины стяжки).Какие еще есть варианты и как сделать лучше?
  8. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    Я просто думаю когда будут заливать он может подниматься (двигаться) и маяки будут сбиваться!
  9. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Если и есть наливные полы, способные выровнять перепады до 5 см, то полы получатся "золотыми". На мой взгляд, есть два способа: выровнять основание под ППС крупнозернистым песком либо сделать черновую стяжку (из обычного бетона или раствора, но никак не из "наливных полов"). Я бы выбрал второй способ (если позволяет высота, так чтобы потом двери не пришлось обрезать снизу).
  10. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Маяки (если они из оцинковки) надо крепить через ППС к основанию (черновой пол, плиты перекрытия и т. д.) Крепить их к ППС не получится. Если хотите выставлять маяки из раствора, тогда ППС надо крепить неподвижно к полу грибками, а на ППС уже делать маяки из раствора.
  11. denisgam
    denisgam
    denisgam
    А можно сделать стяжку так чтобы в местах где сейчас плюс 5см стало ноль, а где ноль сейчас стало бы плюс 5см?Ну т. е. залить ее в уровень с наивысшей точкой на данный момент.
  12. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Можно, если постараться, но лучше, если в самом высоком месте стяжка будет хотя 2 см. Высота дверных проемов позволяет это сделать или нет?
  13. denisgam
    denisgam
    denisgam
    У меня пока дверей нет, только входная, но даже если сделать стяжку в ноль плюс сантиметров 8-10 теплого пола, то и так уже будет ступенька при входе сантиметров 5-7,а если еще 2см то ступенька уже будет почти 10см,не очень хочется, да и по материалам получается считай два раза стяжку заливаешь. А если просто уложить пенопласт и залить поверх него стяжку в один уровень с разницей по толщине в эти 5см,то для обогрева теплым полом будет не очень или в принципе терпимо?
  14. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Первое: высота чистого пола определяется не по дверям, которых еще нет, а по высоте дверных проемов, которые уже, надеюсь, есть. Высота дверного проема над уровнем чистого пола - это: 10-15 мм от пола до полотна двери, 2000 мм - высота дверного полотна, 35 мм - толщина коробки над дверным полотном, 10-15 мм на пену, итого: минимум 2055-2065 мм над уровнем чистого пола. Если высота Ваших дверных проемов позволяет выдержать этот размер, то лучше сделать стяжку не кусками, а цельную.
    Второе: зачастую незаметная ступенька в 5-7 см приносит гораздо больше неудобств, чем нормальная ступень в 13-15 см.
    Третье: "не очень или в принципе терпимо" - понятия очень растяжимые, вряд ли на этот вопрос Вам дадут конкретный ответ.
  15. denisgam
    denisgam
    denisgam
    "Если высота Ваших дверных проемов позволяет выдержать этот размер, то лучше сделать стяжку не кусками, а цельную."Это подразумевает 2см над наивысшей точкой сейчас?
