1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    @SIDDY,
    Доброе время суток а можно на сухую стяжку укладывать эппс трубы теплого и сверху залить стяжку?)
  2. uvalus
    uvalus
    uvalus
    Если собственного веса ППС недостаточно, зафиксируйте его любым известным способом. Например: пластиковыми грибками, приклейте по плоскости на герметик и др.
  3. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Можно, если нижняя стяжка крепкая и способна нести на себе все остальное.
  4. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    В низу залита плита по профлисту! И имеет перепады что бы выровнить хочу засыпать керамзитом (сухой стяжкой) получаеться дешевле и быстрей!)
  5. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Каковы перепады и какой толщины Вы хотите сделать сухую стяжку?
    Сухая стяжка - это керамзит без раствора?
  6. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    Общий объем если слой 30мм примерно 3,5 куб или 140 мешков цпс 50 кг!
    А перепад в большом помещение 50 мм и что бы выровнить придется заливать 70 мм примерно 8,3 куб.
  7. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Вопрос про "Чем меньше теплопроводность стяжки, тем выше требуется температура теплоносителя":
    Ответ:
    Думаю, это доходчиво и достаточно. И потому, что у материала с низкой теплопроводностью более высокие теплоизолирующие свойства.
    Залейте трубы теплого пола вместо бетона пенополиуретаном и посмотрите, как у Вас получится нагреть помещение и при какой температуре теплоносителя.
    Предлагаю процитированные инструкции фирмачей по монтажу принимать к руководству или сведению без досужих обсуждений очевидных законов физики. Иначе и 1000 страниц на все не хватит. Основы все изучали в школе. Я полагаю, что в BOSCH с вопросом "а вот это почему это" так "не трогать нагретую подошву утюга рукой" в инструкции на утюг написано, никто не обращается.
  8. Kod nsk
    Kod nsk
    Kod nsk
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Да отсыпать песком и голову не греть! дешево, доступно.
  9. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    я тоже думал эппс выравнивать, но это больная проблема все подгонять разными размерами комната больная и весь перепад в середину сходиться!
  10. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    думать не делать, глаза боятся руки делают...или поручите это специально обученным людям;)
  11. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    Так специально обученные люди не хотят вообще этим заниматься тратить время они говорят надо залить и стелить эппс:aga:
  12. al185
    al185
    al185
    Это они по Вашей неграмотности таковыми показались. Начинать надо с личного ликбеза перед принятием решений...
    Достаточно заглянуть в 1й пост (полезная привычка) и обнаружить Лучшие ответы...
  13. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Как делал я. На суд ТС. Если лишнее, удалите. Как один из вариантов поднять уровень пола и недурственно утеплить при помощи политерма. Верхний слой пенопласта не обязателен (просто был). :hello:
  14. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    Так мы и говорим о выравнивающим слои под эппс! А с верху над трубами хотим что бы 50 мм. :aga:
  15. al185
    al185
    al185
