1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    Это чего Вы тоже за песок для выравнивания:faq:
  2. al185
    al185
    al185
    У меня отсев в ходу - без органики.
  3. Kod nsk
    Kod nsk
    Kod nsk
    Отсев, песок, без разницы, что дешевле, то и сыпать. Главное, чтоб перекрытия вынесли)
  4. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
  5. iromv
    iromv
    iromv
    А при использовании в теплых полах по грунту пенополистирольной плиты с пупырышками для фиксации труб ТП, арматуру можно класть прямо на эти пупырышки, или же лучше стульчиками поднять сетку над ними?
  6. Damirkin
    Damirkin
    Damirkin
    Подскажите пожалуйста в том году сделал фундамент бани Залил плиту пирог такой
    1. Бетон М350 с арматурой и кладочной сеткой
    2. Полиэтиленовая пленка
    3. Экструзионный пенопласт 50мм
    4. Песок утрамбованный виброплитой
    5. ПГС цтрамбованный.
    В этом году планирую поднять стены из ГББ и вопрос такой мне нужно будет прокладывать Экструзионный пенопласт 20мм потом мультифольгу. или же на существующую стяжку сразу укладывать мультифольгу и далее по схеме?
  7. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    зачем? что она дает? на стяжку ЭППС+сетка+трубы+стяжка!
  8. crow40
    crow40
    crow40
    Петрозаводск
    Прошу не пинать.
    Залита шведская плита около 100 м2, но без системы теплого пола. Все как положено, в коробе из ЭППС, бетон по 100 мм в комнатах и 200 мм под стенами. Дом одноэтажный, каркасный, стоит второй год. Все ОК. Сейчас идет утепление. Летом хочу положить "теплый " пол.
    Вопрос - Хочу стяжку залить прямо на существующий бетонный пол. Труба, быстрее всего, 16 мм.
    Можно?
    Бетон марки 350, максимальной подвижности, щебень 5-20 мм. Так?
  9. Damirkin
    Damirkin
    Damirkin
    ЭППС 20мм достаточно будет?
  10. Kazzzak
    Kazzzak
    Kazzzak
    Ростов-на-Дону
    Залил основную стяжку ТП в кухне, ванной и коридоре - от основания до верха 7 см, над трубами - высота стяжки 4 см. Мне для выравнивания уровня пола во всех комнатах (в 2-х спальнях и в зале высота стяжки 10 см) нужно уложить слой еще 3 см в этих помещениях над ТП. Насколько критичен второй слой пирога 3 см к 7 см основной стяжки. Надо ли как - то особенно готовить первый слой к заливке второго? Посмотреть вложение 2914775
  11. dijdom
    dijdom
    dijdom
    Правильно ли я понимаю, что допустимая нагрузка на бетонные плиты полые образца 93 года (судя по диаметру полостей видно, что изготовитель был склонен к экономии бетона) - 200-250 кг на м2, вне зависимости первый этаж или второй?
  12. al185
    al185
    al185
    Надо знать марку плит. Обычно применяли 800кг/м2 полезной нагрузки.
    Самостоятельно гуглом...
  13. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    Доброго дня!
    Дом 2 этажа, стены газобетон 400 мм толщиной, перекрытие первого этажа ж/б монолит 200мм. Дом планируется отапливать системой ТП. Если на первом этаже планируем 50мм пенопласта и 70мм монолита по трубам ТП ф16, допустимо ли на втором этаже использование системы аналогичной Uponor Minitech с целью экономии материала на стяжку, поскольку там выше 3 см. насколько я понимаю, вроде можно и не лить.
  14. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    А по чему в роликах Uponor Minitech заливают всего 15 мм и чем они заливают?
    Видь все пишут что надо заливать 50 мм и бетоном 300м!)
  15. никитаиванович
    никитаиванович
    никитаиванович
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста у меня пристройка в длину уложены 2 бруса 200х200 от стен 50 см между брусками расстояние примерно 120см. Бруски на кирпичных подпорках через 150см. На эти бруски думаю стелить лаги 50х150 с шагом 60, 200см длиной. От стены до стены 220см (ничего если будет зазор между стеной и лагами по 10см?) На лаги под стяжку осб класть или что то еще? Стяжка 5 см мин, теплых полов небудет.
