1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. никитаиванович
    никитаиванович
    никитаиванович
    Я востанавливаю дом для пмж, тоже один, посоветоваться нескем, я к вам в личку можно буду обращаться за советом?
  2. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Где строите территориально ?
    можно в личку-чем могу помогу
    у меня уже там консилиум целый по каркасным постройкам
  3. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А для чего делать стяжку на деревянный пол?
    Если класть плитку, достаточно ГВЛ или СМЛ листы.
    Если тёплый пол, то ставиться или ДВП или ОСБ а там фрезой выпиливают под трубы...
    В чём необходимость стяжки?
  4. никитаиванович
    никитаиванович
    никитаиванович
    Нужен пол с орошей несущей способностью, у меня ванна 300 л и 2 котла один 300 ругой 150кг и листы мне кажется имеют прогибы.
  5. никитаиванович
    никитаиванович
    никитаиванович
    @vetalt, к тому же у меня будет лестница, к чему ее прикручивать? А так стяжка в 5 см минимум, можно анкера поставить.
    А гипсокартон и все эти плиты не вызывают доверия. Так по быстрому красоту навести.
  6. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Прикручивать к брускам перекрытия...
    Во первых, не гипсокартон...ГВЛ и СМЛ ...
    А стяжка на деревянный пол - вызывает доверие?
  7. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    из их текста
    Благодаря толщине примерно 1 см, система Uponor Minitec идеальна для реконструкций. В панели на одинаковом расстоянии друг от друга предусмотрены пазы и перфорация, благодаря которым выравнивающая цементно-песчаная масса равномерно распределяется между уложенными трубами и соединяется непосредственно с основанием. Это позволило минимизировать высоту выравнивающего слоя, которая составляет всего около 1 сантиметра, что способствует его быстрому затвердеванию и позволяет в кратчайшие сроки приступить к укладке финишного напольного покрытия.
  8. Kostya33
    Kostya33
    Kostya33
    Фрязино
    Есть такой примерный проект ТП на первом этаже двухэтажного дома. Размеры 12.15м х 8.75м
    Делать ли деформационные швы? Что посоветует коллективный разум?
  9. Privalera
    Privalera
    Privalera
    Белгород
    Сегодня делал стяжку проводил эксперимент с пластификатором для ТП АрмМикс ТЕРМОПЛАСТ расход 1л на 100кг цемента цена за 1 литр 80руб и стекловолокно 12 мм расход 0,5-10 кг на 1 куб. м. смеси цена за мешок 25кг 2200руб, цемент 50кг Себряковцемент 210р
    Эффект порадовал. фото позже и описание происходящего.
    соотношение цемента -1к3 ,песок мытый, без щебня на бетонное основание покрытое полистиролом.
    На мешок цемента 50кг ,пластификатора- 05л и воды добавляем минимум
    получаем на вид раствор для кладки
    потом распределяем по полу и тянем правилом получаем ровную гладкую поверхность как при наливных полах через несколько минут на поверхности начинает выступать вода продолжение следует:
  10. Privalera
    Privalera
    Privalera
    Белгород
    Продолжение: день второй утро по стяжке можно ходить и смело делать чистку и исправлять недочёты убрал техвставки из пеноплекса, затем был установлен котел весом 53кг. На другом фото видно стекло волокно
    далее установка маяков, заполнение труб, создать давление в системе по контуру не забыть про демферную ленту и залил в три этапа
  11. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Кто имеет опыт с укладкой труб в специальный ППС без армирования:
    поделитесь пожалуйста наблюдениями не ослабила ли несущую способность стяжки такая структура основания, вызывающая разнотолщинность.
    Кроме прочего такая основа провоцирует образование воздушых полостей в стяжке.
  12. Privalera
    Privalera
    Privalera
    Белгород
    мой совет добавить стекло волокно отличное армирование
  13. Privalera
    Privalera
    Privalera
    Белгород
    не переживайте главное пропорции правильные стяжки и все будет супер
  14. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @Privalera, А чем трубки к полу крепили? На фото что-то тёмное, по виду напоминающее скобы. Они и есть? Сами делали?
  15. Privalera
    Privalera
    Privalera
    Белгород
    Скоба крепежная для ТП по 300 штук в упаковке цена 900р. Но оно того стоит просто вставил прижал и все а по возможности и переставить можно image.jpg image.jpg
